welche Unterschiede vom 1.4 zum 1.6 Motor
Miriquidi
Ungelesener Beitragvon Miriquidi » 10. Okt 2009, 13:21
bin nach reifliger Überlegung zum Schluss gekommen meinen kleinen ein paar mehr PS zu gönnen.Möchte den serienmäßigen 1.6 er reinhängen mit 105 PS.Meines wissens nach ist Auspuff und Einspritzung gleich.Gibt es Unterschiede im Motorkabelbaum bzw wo könnte es noch "eng " werden
tTt
Re: welche Unterschiede vom 1.4 zum 1.6 Motor
Ungelesener Beitragvon tTt » 10. Okt 2009, 14:04
kosten <-> nutzen
zu gering ;)
ich bin mit meinem 1.6er nur eine nuance schneller als der 1.4er, und dabei säuft der 1.6er deutlich mehr. das wäre wirklich unrentabel und lohnt sich wriklich nicht. :hmhm: die 25ps mehr wirst du kaum oder gar nicht merken :hmhm:
Bild LPG
Bild Benzin
Miriquidi
Ungelesener Beitragvon Miriquidi » 10. Okt 2009, 19:05
Da bin ich anderer Meinung.Fahre ab und an den 1.4 er mit 100 PS vom Vater und der geht schon bedeutend besser.Bin letztens einen 1.6 er gefahren und der ging bedeutend besser.Ob das Sinn hat oder nicht sei dahin gestellt.Warum bauen dann welche in einem 1.4 er Nockenwellen ein und eine andere Ansaugbrücke... jeder wie er möchte
Nasty
Ungelesener Beitragvon Nasty » 10. Okt 2009, 19:33
warum nicht gleich ein 1,8 t ?! ... das würde sich wohl schon eher lohnen ...
VW Polo 9N3.Black Magic Perleffekt.BBS RD 8x17 Black Edition.
KW Gewindefahrwerk.BlueMotion Heck.GTI-Schweller.LED-Daylines.
Öhli
Ungelesener Beitragvon Öhli » 10. Okt 2009, 19:44
1.6er sind scheiße :D wechsel da mal die Zündkerzen!!! :kotz:
Rate dann auch zum 1.8T
frostie
Ungelesener Beitragvon frostie » 10. Okt 2009, 19:56
Ihr mit euren komischen 1.8T.Ich will ja hier keinen verurteilen aber dieser Motor is einfach nur einer der schlimmsten Motoren die VW jemals gebaut hat.
Werden viel zu heiß.Verbrennen stark das Öl und die Lebensdauer ohne was an der Mechanik zu machen naja ...
Aber diese 1.4 mit den komischen 16V sind ja auch nicht besser.
Whiskers
Ungelesener Beitragvon Whiskers » 10. Okt 2009, 20:16
:blah:
px
Ungelesener Beitragvon px » 10. Okt 2009, 20:23
Darum gibt's ja seit 2007 nen 1.8 TFSI :D
POLO783
Ungelesener Beitragvon POLO783 » 10. Okt 2009, 21:17
Ich glaube nicht das es alleine mit Motor reinhengen getan ist .Du brauchst mindestens Motor ,Kabelbaum,Steuergerät,Ansaugbrücke mit Drosselklappe.
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
Miriquidi
Ungelesener Beitragvon Miriquidi » 10. Okt 2009, 21:24
also Ansaugbrücke und Drosselklappe ist gleich.Motor ist klar und Steuergerät,aber was ist mit dem Kabelbaum ?
POLO783
Ungelesener Beitragvon POLO783 » 10. Okt 2009, 21:30
Ansaugbrücke und Drosselklappe sind nicht gleich. Der 1,4 hat eine Kleinere Ansaugbrücke mit der 45 mm Drosselklappe und der 1,6 Eine Größe mit 60mm Drosselklappe.Kabelbaum ist so eine Sache es Brauch nur ein Pin anders sein und du machst das Steuergerät kaputt
RIE - K 15
Ungelesener Beitragvon RIE - K 15 » 10. Okt 2009, 21:37
Ich weiß nich wie du dein Auto behandelst, aber mein 1.4er 16V mit 100PS, verbraucht weder Öl noch frißt er bei normaler Fahrweise übermäßig Sprit. Im Gegenteil läuft besser als von VW angegeben (GPS nicht Tachowert ;) )
Miriquidi
Ungelesener Beitragvon Miriquidi » 10. Okt 2009, 21:43
Also ich hab den BUD Motor mit 80 PS und der hat die 60mm Drosselklappe,genau wie der 105 PS Motor vom 1.6 er ...
POLO783
Ungelesener Beitragvon POLO783 » 10. Okt 2009, 22:31
ou dann haben die das wohl geändert die 75 PS haben noch die 45 mm Drosselklappe.Dann sollte das schon mal passen
VWFreak
Ungelesener Beitragvon VWFreak » 11. Okt 2009, 14:14
Auspuffanlage ist beim 1.6er auch größer dimensioniert als beim 1.4er, also schonmal die nächsten uneingeplanten kosten auf deiner Liste.
Du machst den 1.8er schlecht? Also irgendwie muss ich sagen, hör ich da hier im Forum vom 1.6er eher mehr Probleme als vom 1.8er ;-)
Auch wenn du es jetzt schon so oft gehört hast, aber ich finde auch das was du hier vor hast ist sein Geld echt nicht wert!
Sowas wäre wirklich nur Interessant wenn du ein Hobby wie Whiskers hast und die Hubraumklasse entscheident wäre, oder du eher ein richtiger Fan von Saugertuning und dessen Motorverhalten bist! Aber selbst da würdest du für weniger Geld bessere Ergebnisse mit der Überarbeitung deines 1.4er rausholen, von POLO783 hab ich zumindest nur positives bis jetzt über seinen Umbau gehört.
:blah:
:dito:
... Also schlaf bitte nochmal paar Nächte darüber, nicht dass du dich selbst ins nachhinein auftauchende Unglück stürzt
Walter Röhrl
Fahrzeuge: Polo 6R Highline
Hummel
Ungelesener Beitragvon Hummel » 11. Okt 2009, 16:02
:dito: kann über meinen 1,8er T ebenfalls nicht klagen. Er verbraucht überhaupt kein ÖL! Der Spritverbrauch geht für die gebotenen Fahrleistungen auch OK wie ich finde.... Meinem Kumpel seiner hielt mich Chiptuning etc auf eingetragene 265PS 310.000km bis er ihn verkauft hat...
@Miriquidi
Was hältst du von der Idee, den 1,4er auf 100PS umzurüsten. Hierzu gibts im Forum auch diverse Threads: :guckstdu:
viewtopic.php?t=749
viewtopic.php?f=34&t=10922&hilit=+unterschied
Solltest du noch mehr Leistung benötigen, Auspuffanlage mit Rennkat und er sollte ordentlich vorwärts gehn ;) Fänd ich jetzt vom Kosten/Nutenfaktor noch besser, wie den Motor + Kabelbaum usw umzubauen.
Grüße aus Oberfranken
Hummel
POLO783
Ungelesener Beitragvon POLO783 » 11. Okt 2009, 16:20
Also ich finde die Idee gut auf den 1,6 um zubauen der 1,4 fährt einfach scheiße.
Ob es sich lohnt oder nicht sollte jedem selber überlassen sein. Und auch welchen Motor er sich aus sucht .Genau so ist das auch der Falsche Ort zu Diskutieren über Sinn und Unsinn ,Denn kein Umbau lohnt oder Rechnet sich ob 1,6 oder 1,8 t.
Wenn man es machen will sollte man es Tun
:top: :top: :top: :top: :top:
Hummel
Ungelesener Beitragvon Hummel » 11. Okt 2009, 16:32
Schon klar ;) Seh ich genau so.
War ja keine Kritik. Wollte nur auf die Möglichkeit hinweisen, dass er auch mit seinem jetzigen Motor auf 100PS kommt.
PS. schlecht geht der 1,4er mit 100Ps nicht (bin schon mitgefahren). Der mit 75Ps ist obenraus doch etwas zäh...
Hummel
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 11. Okt 2009, 16:37
beim 100ps 1.4er wird aber nur das drehmoment nach oben hin verschoben. also die höchste leistung kommt erst später. beim 1.6er liegt die schon früher an :)
ich kann über meinen 1.6er nicht meckern :ignore: :D
Fahrzeuge: Volkswagen Golf VI
NBSH
Ungelesener Beitragvon NBSH » 9. Feb 2010, 18:13
Was wohl keiner bemerkt, ist, dass der 1.4er und der 1.6er bedeutende Unterscheide haben. Ich nenne mal das grösste Problem beim Umbau von 1.4 auf 1.6 durch Teiletausch: Die Steuerkette. Der kleine hat nen Riemen, der grosse halt die Kette. Motorumbauten sind nur rentabel, wenn man einen einzigartigen Motor im Polo haben möchte oder direkt von 1.2 auf 1.8t oder so geht ;)
