Problem ist das mein Polo beim gas geben vorne links sehr stark vibriert/poltert, besonders
wenn es steil berg auf geht vibriert es so stark das ich kaum den berg hoch komme.
gestern war ich in der werkstatt und die haben gemeint das die antriebswelle auf der fahrerseite nahezu kein spiel hat
und eventuell ein gelenk fest ist. die haben dann die getriebeseitige manschette der antriebswelle auf gemacht und das was da raus kam war so flüssig wie öl. dazu kommt noch das das getriebe etwas ölig ist (laufleistung 125tkm).
hat das schon mal jemand gehabt? tips?
ich geh jetzt mal von dem gelenk als fehler aus, dann würde ich mir ganz gern gleich
ne neue gebrauchte antriebswelle bei ebay kaufen und wüsste gern ob mir jemand sagen kann welche
antriebswellen zu meiner kompatibel sind. Die teilenummer meiner Antriebswelle ist:
6Q0407271DC
Polo 9n3 1.4 TDI 70 PS Motorkennbuchstabe: BWB
drehmomentstütze und querlenkerlager sind neu
ich hoffe auf tips und hilfe.
danke.
gruß
sebastian
Antriebswelle Gelenk defekt?
Getriebe, Kupplung, usw.
Polo 9N3 Trendline
