OBD Scanner
harzer
OBD Scanner
Ungelesener Beitragvon harzer » 21. Okt 2009, 18:51
ich habe heute einen OBD Scanner eingebaut (http://www.obdscanner.ch)
Habe alles so angeschloßen, wie es sein soll...
Der Scanner schreibt mir aber folgenes Problem beim Lesen der Steuergeräte: connection_lost
Den Fehlerspeicher aus den Steuergeräten kann ich aber ohne Problem auslesen.
Folgende PINs bei mir im Polo sind eingepinnt:
Folgene PINs habe ich mit dem Scanner belegt:
Pin 5 = Masse
Pin 7 = K-Line Verbindung
Pin 12 = Strom 12V+
Hat jemand eine Idee ?
Fahrzeuge: BMW e61 525i Touring
ulf
Re: OBD Scanner
Ungelesener Beitragvon ulf » 21. Okt 2009, 20:16
Tja, da der Signalweg bei Fehlerspeicher und Live-Daten identisch ist, vertragen sich wohl Scanner und das SG nicht richtig (Datenprotokoll, Timing . . .)
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
harzer
Re: OBD Scanner
Ungelesener Beitragvon harzer » 21. Okt 2009, 20:47
Mit anderen Worten, der Scanner ist für mich unbrauchbar ?? :|
ulf
Re: OBD Scanner
Ungelesener Beitragvon ulf » 22. Okt 2009, 07:41
Das ist meine erste (und einzige) Vermutung.
Gruß Ulf
Mein Polo
harzer
Re: OBD Scanner
Ungelesener Beitragvon harzer » 26. Okt 2009, 06:12
neuste Vermutung, warum es nicht funktioniert:
Der Vorbesitzer vom Scanner hatte diesen in einem 1,4 16V 75 PS
eingebaut, nicht in einen 1,8T.
Somit ist die falsche Software drauf lt. Enrico (www.obdscanner.ch)
Dann werde ich den Scanner wohl in die Schweiz schicken müssen,
damit ich diesen auch ordentlich nutzen kann...
Enrico möchte ein Softwareupdate machen.
