Hi
hab nen Polo 1.2 mit 54 PS und nach nem erfolgreichen Luftfilter wechsel
sind nun die Zündkerzen auch gleich dran,
hab nun folgendes Problem,wo sind die Zündkerzen genau versteckt.?
bekanntlich handelt es sich hier um einen 3 Zylinder
vorne unter der Abdeckung laufen 3 Kabel und
in der mitte ungefähr nochmal 3 Kabel,
wo soll ich mit dem schrauben beginnen.
gruss Andy
Polo 1.2 mit 54 PS Zündkerzen tauschen
hab jetzt mal ein Bild gemacht,ohne diese abdeckung.
ausserdem hab ich noch vergessen das es ein 9/2003 BJ ist.
hab 2 stellen wo ich die Zündkerzen markiert.
http://free.pages.at/therock1/polo.jpg
gruss Andy
gruss Andy
äh, also wenn dann würde ich vom Bild aus gesehen vorne sagen, da ich hinten keinerlei Zündkabel entdecken kann...
Sollte sich aber mal ein 3-Zylinderfahrer dazu zu wort melden
Skoda Octavia RS Combi
BMW RnineT
hi,
versuch dcoh mal die zündkerzenstecker abzuziehen......wenn du die ohne probleme lösen kannst, dann siehst du die zündkerzen ja schon..!
Polo 9N Cricket
Volkswagen Passat
welche das sind, kann ic hdir nicht genua sagen.....hab grad im ssp gelesen, dass die einen 3 die einspritzventiele sind, und die anderen 3 die "einzelfunken-zündspule mit integrieter leistungselektronik", da es keine normalen zündkerzen sind, kann es natrülich sein, das die gar keinen zündkerzenstecker haben.
ich weiß aber leider nicht, obs nun die vorne oder hinten sind.....
hast du die neunen "zündkerzen" schon? ...,dann kannst du ja nachschauen, welche anschlüsse die haben und dann vergleichen.
Polo 9N Cricket
Volkswagen Passat
hier ist ein foto von den ausgebauten zündkerzen.
das waren noch die ersten und mein auto hat jetzt knapp 60000km.
http://free.pages.at/therock1/polo1.jpg
auf dem foto sehen sie besser aus als sie sind,hab mich gewundert
das das auto noch normal lief
