Kratzendes, schabendes Geräusch beim einkuppeln ?!
Getriebe, Kupplung, usw.
bigbamboo
Ungelesener Beitragvon bigbamboo » 25. Okt 2009, 11:40
Hallo allseits,
bin neu hier, hab schon einiges mitgelesen und tipps geholt.
Aber jetzt doch auch eine Frage (auch wenn Ferndiagnosen, vorallem Geräusche betreffend, ja eher ein Ratespiel sind)
Fahre einen 1,4 TDI 75 PS, BJ 2002 mit 95tkm.
Habe ihn vor 5tkm privat gekauft, Wagen wurde bei ARBÖ Ankaufsgetestet - dort wurden diesbez. keine Probleme festgestellt.
Soweit macht er auch keine Problem, läßt sich wunderbar schalten, nur beim einkuppeln ist ein schabendes, kratzendes Geräusch zu hören. Bei den aktuellen Temperaturen ist es am Morgen nicht zu hören erst nach längerer Fahrt.
Das Geräusch ist (eingekuppelt) im Leerlauf leicht hörbar und dann rauf bis in den 3. Gang.
Bei höheren Gängen, denke ich, dann durch Fahrgeräusche überdeckt. Ausgekuppelt ist das Geräusch sofort weg.
Wenn der Wagen richtig warm ist und in der Stadt bewegt wird, hört man auch deutlich die Kupplungsscheiben aneinander "klatschen".
Hat jemand eine Idee ?
Eventuell das Ausrücklager was solche Kratzgeräusche von sich gibt ?
Vielen Dank schon vorab für Eure Mithilfe...
Gruß, Oli.
Zuletzt geändert von bigbamboo am 27. Okt 2009, 07:07, insgesamt 1-mal geändert.
wuo
Re: Kratzendes, schabendes Geräusch beim einkuppeln ?!
Ungelesener Beitragvon wuo » 25. Okt 2009, 12:06
erstmal wilkommen im Forum ...
Wieviel Km hat er den runter und weißt du ob er schonmal eine neue Kupplung bekommen hat ?
bigbamboo
Ungelesener Beitragvon bigbamboo » 27. Okt 2009, 07:20
Hallo.... aktuell hat er 95.000 km runter, habe ihn seit ca. 89.500 denke das Geräusch war von Anfang an da, wie gesagt wenn dann nur im betriebswarmen Zustand - heute Morgen nach knapp 30km in die Arbeit nichts zu hören ! Kupplung denke ich ist es noch die Erste.
Hab bei den dieselschraubern unter VAG das hier gefunden:
Polo MJ 2002
Geräusch, ähnlich Losräderrasseln kommt aus dem Getriebe und verschwindet bei getretenem Kupplungspedal. Geräusch in unterschiedlicher Intensität verstärkt im linken Radhaus hörbar.
Geräusch teilweise auch im 1./2. Gang unter Last bei ca. < 1.000/min und Bergabfahrt hörbar.
Ursache
Toleranzen im Getriebe.
Lösungsvorschlag von VAG:
Instandsetzung - wenn immer möglich - vermeiden !
Geräusch hat keinen Einfluss auf Funktion und Lebensdauer des Getriebes.
Nehmen Sie bitte nur im hartnäckigen Beanstandungsfall Kontakt mit Ihrer Produktbetreuung auf.
Kennt das aktuell jemand und wie hört sich das an ?
Gruß, Oli.
