Poltern Hinterachse KW V1 (mit Video)
Black Beauty
Ungelesener Beitragvon Black Beauty » 28. Okt 2009, 15:46
Moin Moin,
Folgendes Problem.
Wenn ich mit max. 30 km/h über z.B. Kopfsteinpflaster, Plattenweg, Gullideckel, ... fahre dann hört man hinten rechts ein Poltern was erstens ziemlich nervt und zweitens weg muss.
Ich wollt jetzt nur mal eure Meinungen hören was ihr denkt was es denn sein kann. Hinten kommt ja zum Glück nicht sehr viel in Frage.
Anfangs dachte ich immer es sei der Anschlagpuffer da dieser immer runterrutschte.
Doch auch nach fixieren mit Elchkleber war das Geräusch weiterhin da.
Hier mal was handfestes http://www.dateihoster.de/de/file/26094 ... 1-mpg.html
Habe 35000Km runter und seit 300Km das KW drin.
Hoffe ihr könnt mir helfen,
Gruß Christoph
smithy
Re: Poltern Hinterachse KW V1 (mit Video)
Ungelesener Beitragvon smithy » 28. Okt 2009, 17:42
hast du schon die Domlager vom Schlechtwege- Sportfahrwerk drin? Wenn nicht, dann bau sie ein. Ich tippe mal das es dann zu 80 % weg sein wird! Denk aber dran ALLE Schrauben des FWs zu erneuern!!
Schrankei
Ungelesener Beitragvon Schrankei » 28. Okt 2009, 18:09
Hatte ich auch bei mir war es weil die federwegsbegrenzer schon auf anschlag waren hab sie einfach noch mal um den oberen ring gekürzt!
Black Beauty
Ungelesener Beitragvon Black Beauty » 28. Okt 2009, 18:45
Hey,
Danke für die Infos
Mhh OK ...
Naja hab hinten ja noch den Verstellring drin, daher auch noch keine Federwegsbegrenzerdrin.
Also anschlagen dürfte da ja eigentlich noch nix.
Aber da werde ich morgen auf Arbeit wohl mal rechts nen neues Domlager einbauen und berichten.
Nochma Danke,
Christoph
metzi1985
Ungelesener Beitragvon metzi1985 » 28. Okt 2009, 21:02
@smithy
gibt es das nen Unterschied zwischen den Domlagern vom Schlechtwegefahrwerk und dem Sportfahrwerk??
mfg David
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 28. Okt 2009, 21:12
Hey,
Christoph
nunja.. :hä: Die Endanschläge sollten zum Schutz der Stoßdämpfer schon verbaut sein.Es geht hier nicht um die Kunstoffclips die um die Kolbenstange kommen..nur so als Info.Er meint diese hier (die gehören da auch hin!):
Das Rote ist der Endanschlag!Den hier grünen Bereich (nur als Beispiel) wurde dann entfernt um ein Stück mehr Luft zu haben und das Aufschlagen (Poltern) des Puffers zu unterdrücken!
@smithy
mfg David
nein,nur zu den ohne Sportfahrwerk.
Dom lomp & Famous
Muerdok
Ungelesener Beitragvon Muerdok » 28. Okt 2009, 21:25
Wurde denn vielleicht was nicht richtig angezogen
oder hat sich wieder gelockert:?: Hast Du mal drunter geschaut :?:
Hinten hat er keine Domlager, wenn dann sind da
nur Gummipuffet drin. Sehen aus wie Gummischeiben
Bild Bild
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 28. Okt 2009, 21:44
Ist es nicht bekannt das teils die Aufnahmen der Lager Geräusche machen...
kann aber auch sein das dieses Poltern von den Querlenkerlagern kommt, teils ist das nicht zu definieren ob von vorne oder hinten...
Black Beauty
Ungelesener Beitragvon Black Beauty » 28. Okt 2009, 23:13
Hey, Danke für die rege Beteiligung...
Also wie gesagt. Der Anschlagpuffer sitzt jetzt richtig drin im Stoßdämpferlager, da ich ihn mit Elchkleber fixiert habe.
Also so wie es auch sein soll und trotzdem Poltert es...
Und morgen auf Arbeit wollte ich dieses Lager ersetzen...Nr.10
Weil es ja eigentlich nichts anderes sein kann. Denn wenn das Poltern kommt muss nicht zwangsläufig tief eingefedert sein. Deshalb denke ich nicht das der Gummipuffer anschlägt. Für das Geräusch reicht ein kleiner Hubbel oder Kopfsteinpflaster. :(
Alles ist ordnungsgemäß festgezogen.
Na mal schauen was wird...
Muerdok
Ungelesener Beitragvon Muerdok » 28. Okt 2009, 23:20
Es kommt aber definitiv von Hinten oder kann es sein das es doch von Vorne kommt :?: Wie Jesco schon schrieb kann man es manchmal nicht genau sagen wo es her kommt. Sonst hebe ihn mal hoch und wackel mal über all dran. Muß ja leicht zu finden sein wenn er schon bei der kleinsten Bewegung Poltert
Bild Bild
Black Beauty
Ungelesener Beitragvon Black Beauty » 28. Okt 2009, 23:26
Ja es kommt zu 100 % von hinten rechts ... ich Schwöre ...
Hatte ja sogar die Sitzbank umgeklappt so hört man es noch deutlicher.
Na da werd ich morgen doch noch nicht einfach so auf verdacht dieses Lager ersetzen und doch erst nochma schauen ob nicht doch etwas einfach nur lose ist. Was ich mir aber nicht vorstellen kann.
Stephan Tijink
Ungelesener Beitragvon Stephan Tijink » 29. Okt 2009, 08:48
Dann wünsche ich mal viel Erfolg ... hoffentlich findest du es schnell und kannst es ebenso schnell und kostengünstig beseitigen :)
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 29. Okt 2009, 18:30
@smithy
mfg David
nein, die sind genau gleich. Haben auch die selbe Teilenr.!
MFG
Black Beauty
Ungelesener Beitragvon Black Beauty » 2. Nov 2009, 19:47
Moin Moin
Also habs heut geschafft das Domlager hinten rechts zu wechseln.
Man konnt eigentlich nichts erkennen das die Gummis drinnen gerissen waren oder ähnliches...
Alt:
Bild Bild
Fazit mit den neuen:
Es poltert nicht mehr bei der kleinsten Unebenheit.
Aber wenn es zb. mal langsam über einen Bahnübergang geht kommt es wieder leicht hervor. Aber längst nicht so wie vorhher.
Ich denke die ganzen Lager und misst sind halt einfach nicht so für andere Fahrwerke ausgelegt. Nützt warscheinlich nur Mucke lauter drehen und draufscheißen. Is halt kein Audi :-?
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 2. Nov 2009, 19:53
hast du auch alle Schrauben erneuert? Vorallem die selbstsichernden Muttern?
Black Beauty
Ungelesener Beitragvon Black Beauty » 2. Nov 2009, 20:05
Na aber sicher :top:
Alles immer neu ... gefuscht wird bei mir nicht.
Naja aber hey wie gesagt, langsam isses mir wurscht. Is alles fest und gut ist.
Und der Stoßdämpfer ist es auch nicht. Niemals ...
ensen
Ungelesener Beitragvon ensen » 2. Nov 2009, 20:15
Vielleicht ist zwischen Domlager und Stoßdämpfer immer noch
minimal "Spiel", sodass du vielleicht eine Unterlegschraube dazwischen
machen könntest?
Fahrzeuge: Polo 9N3 Tour
Black Beauty
Ungelesener Beitragvon Black Beauty » 2. Nov 2009, 20:34
Ach menno...
Stimmt das auch noch ne Möglichkeit. Mit der Mutter oben an der Kolbenstange. :-?
Ach menno...
Aber wir haben diesmal wirklich richtig richtig drauf geachtet und geschaut das alles sitzt und auch nicht trocken eingebaut. Immer schön fetten sagen die Mechaniker zumindest. Denke auch schadet nicht. Und schlimmer als vorhher isses ja zumindest nicht. ;-)
naja wird schon
ensen
Ungelesener Beitragvon ensen » 2. Nov 2009, 20:48
Ja, aber mein Kumpel hatte das auch.
Auch hinten rechts. Ist auch erst verzweifelt, weil er das
alles 3 mal neu verschraubt hat und man hat kein spiel mehr
gefühlt. aber beim fahren wieder geräusche. dann hat er einfach
eine unterlegscheibe dazwischengelegt (vielleciht auch2),
naja und dann wars weg und er war glücklich :-P.
gruß
Black Beauty
Ungelesener Beitragvon Black Beauty » 2. Nov 2009, 21:02
Uuuiii ... mhh
Na mal sehen. Da hab ichs ja vom Prinzip her wirklich gut das i die Möglichkeiten habe fasst ungehindert was am Auto zu schrauben ohne großartige Kosten.
Dann vielen Dank Dir erstma für die Info mit der Scheibe. Mal schauen...
Gruß aus Thüringen,
Christoph
