LED-TFL als Positions-/Standlicht & Parkleuchte schalten. ;)
Aussen und innen
Mad 9N
Ungelesener Beitragvon Mad 9N » 29. Okt 2009, 01:36
Hi @ :alle:
Ich möchte euch mal fragen, woher ihr eure Bauelemente kauft, wenn ihr etwas "bastelt" :D
Ich brauch meist kleinere Mengen, wenn mir Ideen in den Kopf schießen.
Zur Zeit brauch ich min. 4 kleine Halbleiterelemente (Sperrdioden) um Strom nur in eine Richtung fließen zu lassen.
Welche Stromstärke halten die maximal aus?
MfG, derMatze :auto2:
Zuletzt geändert von Mad 9N am 10. Nov 2009, 01:31, insgesamt 1-mal geändert.
TAUSCHE: gesamte Front gegen OEM Uni-schwarz. (Haube,Grill,Frontansatz mit Cupra-Lippe)
:guckstdu: VERKAUFE:
R8-Tacho-Nadeln, schwarzen GTI-Innenspiegel, polo9N.info-Fußmatten, kleine Motor-Abdeckung, Subwoofer mit Endstufe und Kondensator, Spurplatten VA 5mm +HA 15mm
>>> Zu den BILDERn
Abholung in Berlin oder auch ggf. im Erzgebirgskreis möglich! :arrow: PN an mich!
:lupe: :!:
Fahrzeuge: Polo 9N Basis   Audi A3 8P
Snoopy_85
Re: Elektro-Bauelemente, wo am besten beziehen!? ...
Ungelesener Beitragvon Snoopy_85 » 29. Okt 2009, 02:02
Reichelt --> www.reichelt.de
Kabel, Schalter, Schrumpfschläuche, Widerstände, Dioaden, Kabelbinder ... super günstig :top:
Gruß, Snoopy
Mein Golf VI.:R
Mad 9N
Ungelesener Beitragvon Mad 9N » 29. Okt 2009, 02:31
welche genaue Bezeichnung haben denn die "Sperrdioden" oder wie auch immer... ^^
>>> Zu den BILDERn
:lupe: :!:
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 29. Okt 2009, 08:53
im Grunde genommen sperrt jede Diode in Sperrichtung, außer du hast so Spaßdioden wie Doppeldioden, Triacs, etc...
Wenn du ne konstante Spannung am Bauteil halten willst, solltest ne Zehner-Diode beziehen(Z-Diode, meist z.B. 9Z1 oder so benannt)
Dioden gibt es verschiedene,..kommt auf deinen Verwendungszweck an. Was willste machen?
septic
Ungelesener Beitragvon septic » 29. Okt 2009, 09:15
http://www.segor.de/
meist günstiger und sehr kompetente Beratung!
Beste Grüße
septic
Mein 1.9 TDI 125 KW ohne DPF und dennoch Euro 4
Bild Diesel.....
....ohne Dampf keine Leistung....
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 29. Okt 2009, 11:52
Ich seh schon, jeder hat da so seine Favoriten.
Ich gehe immer zu Conrad.
Weis nicht ob Reichelt und Co. auch Filialen haben, aber bei Conrad kann man die Sachen gleich mitnehmen. :top:
Internetversand geht da natürlich auch...
:baby: :kuh:
Mad 9N
Ungelesener Beitragvon Mad 9N » 29. Okt 2009, 19:54
Ich will mir nen kleinen Adapter für meine TFLs bauen, so dass ich sie auch als Positionsleuchten beim Parken nutzen kann.
da muss ich verhindern, dass das Signal vom TFL-Pin zum Standlicht geht und Umgekehrt ;)
Das sind doch dann Z-Dioden!?
Welche Stromstärke sollte ich dann nehmen!?
>>> Zu den BILDERn
:lupe: :!:
Foxxm
Ungelesener Beitragvon Foxxm » 29. Okt 2009, 20:08
Ich weiss nicht wieviel das TFL an Watt aufnimmt aber alles über ca.10W würd ich persönlich einen Gleichrichter verwenden.Traue den kleinen Dioden bei solchen Strömen eher nicht und bevor irgendwas abfackelt :P
Aber vllt meldet Black9N2 sich noch einmal der kennt sich besser aus.(aber mein Tipp Gleichrichter an die Karosse kleben > fertig und hält bis ca. 150W alles aus)
LG Björn
P.S Kaufe auch bei Reichelt
Geesthacht Reloaded 02.05.09 + Geist XD
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 29. Okt 2009, 20:33
Wie genau soll die Schaltung denn wirken?
Wenn du beide "Richtungen" TFL- Pin --> Standlicht und Standlicht ---> TFL Pin gegeneinander ausschließt, dann funktioniert das ja nicht einfach mit einem elektronischen Bauteil...
Ich verbaue bei solchen "spielereien" immer Relais, die sind "robust" und man hat gewissheit, dass nix schiefgehen kann. :cheesy:
:baby: :kuh:
Mad 9N
Ungelesener Beitragvon Mad 9N » 30. Okt 2009, 04:22
Ich dachte das so zu machen:
>>> Zu den BILDERn
:lupe: :!:
Hotte
Ungelesener Beitragvon Hotte » 30. Okt 2009, 09:10
Conrad is nur deutlich teurer als Reichelt. Hab da selbst gearbeitet, aber wenn ich Kleinteile wie Stecker oder so brauchte, hab ich bei Reichelt bestellt. :D Doof is nur,daß die glaube ich nen Mindestbestellwert haben und die Versandkosten dazu kommen. Lohnt sich also nur bei Sammelbestellungen. ;)
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 30. Okt 2009, 12:53
Fahrzeuge: Volkswagen Golf VI
Mad 9N
Ungelesener Beitragvon Mad 9N » 30. Okt 2009, 17:54
und wie ist das mit den Bezeichnungen!? Nehm ich eine für 12 V oder besser 15 V oder geht jede über 12 V. Die Watt-Angabe richtet sich bestimmt nach der Maximal-Leistung!? (Also die der einer TFL; mache das jeweils pro Seite.)
>>> Zu den BILDERn
:lupe: :!:
Mad 9N
Ungelesener Beitragvon Mad 9N » 31. Okt 2009, 18:21
Hab mir jetzt ein paar Sperrdioden versorgt.
Werden die eigentlich im Betrieb warm, oder sogar heiß!? Das wäre schon wichtig ^^
>>> Zu den BILDERn
:lupe: :!:
Mad 9N
Ungelesener Beitragvon Mad 9N » 6. Nov 2009, 09:10
ich hab diese hier in der Schaltung wie oben angegeben verbaut.
Conrad-Link
Funktioniert spitze! Sogar seitenweise Parkleuchte :top:
Zuletzt geändert von Mad 9N am 9. Nov 2009, 00:18, insgesamt 1-mal geändert.
>>> Zu den BILDERn
:lupe: :!:
Fellenteee
Ungelesener Beitragvon Fellenteee » 6. Nov 2009, 12:00
hat der student nichts zu tun oder warum ist er hier so aktiv ? :fuck: :haha:
Mad 9N
Ungelesener Beitragvon Mad 9N » 6. Nov 2009, 18:45
jo, 1. klinisches Semester ;)
Chillen nachm Stress, wenn du verstehst.
>>> Zu den BILDERn
:lupe: :!:
matrix2
Ungelesener Beitragvon matrix2 » 7. Nov 2009, 08:34
Welche genau hast du denn genommen ? Ich nehme meist die N4007er (bis 1A).Liegt aber daran das ich davon noch ca. 30 Stk. rumliegen habe :haha:
Aber 1N4001 sind auch 1A fest und für 50V ausgelegt
Gruß NN
:haha: GT Rocket Individual :haha:
Fahrzeuge: Polo 9N3 GT Rocket
Mad 9N
Ungelesener Beitragvon Mad 9N » 7. Nov 2009, 12:21
oh, da hat es den Conrad-Link oben nicht mit eingefügt. ich such den am Sonntag mal raus, wenn ich wieder in Berlin bin.
sind aber auch 50V / 1A gewesen :)
Edit: siehe auch oben Conrad-Link
>>> Zu den BILDERn
:lupe: :!:
matrix2
Ungelesener Beitragvon matrix2 » 9. Nov 2009, 00:26
Bei Gelegenheit probier ich deine kleine Schaltung mal aus.Obwohl ich das Parklicht selbst beim 2er Golf seeeehr selten benutzt hatte :haha: ... wozu auch dad rafft/jukt hier in Berlin eh keenen :lol:
Gruß NN
