Lenkrad vibriert
Berty
Lenkrad vibriert
Hallo
Habe das Problem das trotz Auswuchten und Spur und Sturz einstellung meine Räder bzw. das Lenkrad trotzdem vibriert.
An was kann dies liegen?
Zuletzt geändert von Berty am 2. Nov 2009, 21:55, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Lenkrad wibriert
hmm weis ich auch nicht ?
aber das hätte ich auch so gemacht hast du das schon länger ?
reifen von schon von hinten nach vor gemacht ?
Berty
was heißtn schon länger
eben bevor ich se gewuchtet zw. frisch eingestellt habe
weil ich dachte danach gehts weg, ne eben net event weniger luftdruck hilft das, oder neu wuchten lassen villeicht
Pimpowski
Vibriert es beim Bremsen?
Wenn es während der Fahrt ist, dann wurden die Räder nicht vernünftig ausgewuchtet oder die Felgen bzw. Reifen haben einen Schlag (Seiten- oder Höhenschlag).
Grüße,
Thomas
Grüße,
Thomas
Pimpowski
Dann sind die Bremsscheiben im Eimer, d.h. verzogen.
Kauf dir neue Bremsscheiben und das Problem wird behoben sein.
Zudem solltest du die Querlenkerbuchsen checken lassen, da diese auch ein Grund für das Vibrieren sein können!
Berty
hey alter ich kauf mir doch keien neuen bremsscheiben wenn die noch in sind ich klaub es rattert, wären die ent in ordnujg hätte inmal der servis bzw der tüv die bemegelt im sep und ist irgendwie nur seit dem ich die winter drauf hab
Pimpowski
Was du machst ist mir egal, ich sag dir nur wo das Problem liegt!
Wenn du kompetente Leute aufgesucht hättest, dann würden die dir das gleiche bestätigen und nicht alles andere zuerst machen!
Berty
du schließ wohl alles auf bremsscheiben oder so, aber bremsscheiben sind alle glatt udn gleich stark hab dies ja gleich beim einstellen überprüfen lassen is event nur neu wuchten lassen
Pimpowski
ob die glatt oder gleich stark sind ist volkommen egal! Da geht es um einen Schlag im zehntel Bereich!
Nimm den Wagen hoch sodass du die Räder frei drehen kannst und dann tu es! Wenn du ein ungleichmäßiges Schleifen hörst sind die kaputt!
Und wenn es nach dem Wechsel auf Winterreifen gekommen ist, dann sind diese eben schlecht ausgewuchtet oder haben einen Höhen- bzw. Seitenschlag.
So einfach ist das!
So einfach ist das!
die unwucht einer bremsscheibe sieht man nicht beim blossen hinsehen , oder haste die scheibe mit ner messuhr ueberprueft ??
was waere wenn ein reifen ein stand oder bremsplatten hat ???
hoffy
Ich glaub ein etwas anderer Umgangston wäre hier schon angebracht....
Sowie ein Deutsch Kurs, der auch ein bissel Grammatik beeinhaltet!
Ich hatte das auch beim Polo auch damals...
Bremsen gewechselt und Ruhe im Lenkrad!
Golf 4 1,9 TDI
Golf 4 1,9 TDI
Volkswagen Golf 4 1,9TDI AXR 74KW
Wolli-9N3goal
Sowie ein Deutsch Kurs, der auch ein bissel Grammatik beeinhaltet!![]()
dito
hoffy
siehe auch Threadtilel
Golf 4 1,9 TDI
Golf 4 1,9 TDI
Ole79
Ruhig bleiben..Ich glaub ein etwas anderer Umgangston wäre hier schon angebracht....
Denk auch das es die Scheiben sein müssten. Ab auf den Prüfstand
