Problem mit der Innenbeleuchtung
Aussen und innen
biedi
Ungelesener Beitragvon biedi » 9. Nov 2009, 15:34
Hallo, ich habe seit kurzem ein Problem mit der Innenbeleuchtung. Ich habe die Soffitten vorne und hinten mit blauen LEDs ausgestattet und vorne die beiden W5W Birnen mit weißen LEDs. Es ging auch alles, bis ich veruscht habe eine Zentralverriegelung mit FB nachzurüsten. Ich bin dabei unterm Lenkrad an ein Blauweißes Kabel gegangen (direkt am Schaltkasten für die Zenti) für tür öffnen und schließen und Plus (an rot) und Minus (an braun) angeschlossen. Plus und Minus waren anscheinend richtig, dernn wenn ich auf den Knopf der FFB drückte, waren die Blinkersignale zu hören. Da alles nicht funzte wie ich wollte (türen gingen weder auf noch zu mit der FFB) habe ich einfach die Kabel von dem FFB-Schaltkasten abgeschnitten und mit den Kabelklauern so wie es ist dran gelassen. Als ich dann eines Abends nach hause fahren wollte merkte ich, dass alle Soffitten sehr dunkel waren und die hintere linke Soffitte nicht geht. Ich habe hinten die Soffitten ausgetauscht und wieder funktionierte die linke soffitte nicht. das komische ist auch, dass wenn ich den Kofferraum auf mache, die Innenbeleuchtung incl. der Kofferraumbeleuchtung aus gehen und wenn der Kofferraum zu ist gehen sie wieder an. warum ist das so??? woran könnte es liegen??? ich habe auch im moment keine Gelegenheit die Kabelklauer wieder ab zu machen, da es regnet, ausserdem weiß ich nicht wie man die scheiß dinger abbekommt, unterm lenkrad is ja au ne scheiß position. ich hoffe, ich habe alles so beschrieben, dass ihr mir helfen könnt. danke im voraus!!!
Mindestens Haltbar bis...siehe Bodenblech.
Fahrzeuge: Volkswagen Golf V
biedi
Re: Problem mit der Innenbeleuchtung
Ungelesener Beitragvon biedi » 11. Nov 2009, 20:55
hat sich erledigt... sicherung war durchgebrannt. habe einfach die sicherung gewechselt und jetzt geht wieder alles. aber trotzdem danke für keine antworten^^
