Wie Schaltzeit Kühlerlüfter erfassen bzw. deaktivieren?
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 9. Nov 2009, 20:25
ich experimentiere gerade ein wenig mit der Kühlluftströmung am Polo.
Dazu müsste ich wissen, wann die Kühlerlüfter laufen. Ich glaub ab 92°C - 97°C läuft der Lüfter auf Stufe1 oder? Und über 97°C auf Stufe 2?
Die exakte Kühlflüssigkeitstemperatur müsste man mit VAG-COM loggen können?
Aber wie logge ich, ob die Lüfter laufen?
Ist eine Deaktivierung der Lüfter möglich?
Fahrzeuge: Polo 9N GT
Chrimmy
Re: Wie Schaltzeit Kühlerlüfter erfassen bzw. deaktivieren?
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 9. Nov 2009, 20:48
Die Lüfter besitzen vorn L hinter dem Windleitblech des Kühlers ein Lüftersteuergerät.Abschalten lassen sich diese wohl nur dort od. über die Sicherung die entfert werden muss. Über eine Codierung o.ä. ist mir bei den Lüftern im Polo nichts bekannt.Ich meine das war ein eigenständiges System.
Die Schaltzeit bzw temp. kannst du doch direkt vorn am Kühlertemp.sensor messen. Dieser sitzt links unten am Kühler in höhe der Batterie.
dort könnte man auch die Temp. abnehmen.So wies aussieht sind die Lüfter unabhängig vom Motortemp.sonsor sondern richten sich nur nach der Kühlertemp..Dazu kommt noch ob du eine Klimaanlage hast oder nicht.Diese sollten die Lüfter nach der Verdichtungstemperatur des Kältemittels anschalten.Der Kombisensor (Druck/Temp) sitzt vor dem Ausgleichsbehälter für Kühlwasser direkt im Klimarohr.
vill ist ja was brauchbares bei :haha:
Dom lomp & Famous
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 9. Nov 2009, 21:45
Die Sicherung für die Kühler befinden sich im Motorraum.
SB177 - 40A ... sollte der große Lüfter sein (nur für Motor??)
SB180 - 30A ... sollte der kleine Lüfter sein (nur für Kllimakompressor?)
Wenn ich die Sicherung für die Lüfter ziehe, gibt es dann elektr. Probleme? ...dürfte eigentlich nix passieren.
Hast du ein konstruktiven Vorschlag, wie ich das am besten mache?
Wird dort die Wassertemp. oder die Temp. in der Umgebung des Kühlers gemesen?
der Batterie.
Also arbeitet das Kühlersteuergerät nun völlig unabhängig vom Motorsteuergerät?
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 9. Nov 2009, 22:31
Was möchtest du denn ausprobieren oder verbessern? :gruebel:
Oder ist das noch Geheim? ;-)
:baby: :kuh:
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 9. Nov 2009, 23:13
Ist nix geheim ;)
Die Kühlluftströmung soll auf ein Minimum reduziert werden, dadurch verbessert sich der Cw-Wert, also die Aerodynamik. --> passt aber jetzt nicht in den Thread (ist Stoff für den 3,9l Thread :fuck: )
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 9. Nov 2009, 23:31
Na wenn du hier schon "den Finger" zeigst, warum schreibste deine Frage nicht dem von dir angesprochenen Thread?
:lol:
:baby: :kuh:
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 10. Nov 2009, 09:05
Naja hier geht es ja nur um den Kühlerlüfter!
Hat noch irgend einer ne Idee??
