Hallo Leute, meine Freundin hat einen 9n BJ 2003 mit knapp 200.000km. Seit längerem beschwert sie sich über Leistungsverlust und erhöhten Spritverbrauch. Als ich den Wagen vor nicht ganz nem Jahr gefahren bin lag der Verbrauch im Schnitt bei ca. 5,3l... Gestern bin ich das gute Stück wieder gefahren und hatte einen Durchschnittsverbrauch von 6,9l. Unter 2000u/min bring der kaum Leistung, Turbo scheint aber zu funktionieren! Ölwechsel + Luftfilter waren allerdings auch vor nem Jahr als ich ihr den Wagen überlassen habe:-(
Hat jemand ne Idee woran es liegen könnte?
1,9TDI wenig Leistung/ hoher Verbrauch, warum?
Re: 1,9TDI wenig Leistung/ hoher Verbrauch, warum?
Kann man den mit VAG COM auslesen? Bzw. irgendwie überprüfen?
Spatenpauli
Oder die Injektoren reinigen lassen. Biste so mit 300,- Euronen dabei. Rennt dann aber wieder wie verrückt.
MfG aus Bremen
MfG aus Bremen
Fehlerspeicher lieferte folgende Ergebnisse:
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 907 379 L
Component: ABS FRONT MK60 0101
Coding: 0001097
Shop #: WSC 31414
2 Faults Found:
00668 029C Bordspannung Klemme 30
00285 011D Drehzahlfühler vorn rechts-G45 (ABS Sensor FR)
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 907 044 B
Component: CLIMAtronic PQ24 0201
Coding: 0000000
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
01271 04F7 Stellmotor für Temperaturklappe-V68
01274 04FA Stellmotor für Staudruckklappe-V71
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q1 937 049 C
Component: 00 BN-SG. 1S33
Coding: 09358
Shop #: WSC 31414
6 Faults Found:
00925 039D Sicherung (30) für Innenleuchten-S261
00511 01FF Wählhebel-E313
00778 030A Geber für Lenkwinkel-G85
01324 052C Steuergerät für Allradantrieb-J492
01044 0414 Steuergerät falsch codiert
01598 063E Spannung Fahrbatterie
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: 08 GATEWAY CAN 1S33
Coding: 00014
Shop #: WSC 31414
4 Faults Found:
01324 052C Steuergerät für Allradantrieb-J492ns
Kann jemand von euch damit was anfangen und könnte irgendwas davon der verursacher sein?
Coding: 0001097
Shop #: WSC 31414
2 Faults Found:
Coding: 0000000
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
Coding: 09358
Shop #: WSC 31414
6 Faults Found:
Coding: 00014
Shop #: WSC 31414
4 Faults Found:
Habe den Fehler gestern Abend dann doch noch gefunden.
In den hinteren Reifen war keine Luft drin, HR 0.3bar und HL 0.1bar!!!!
Man hat es den 215/35 R18 aber kaum angesehen, sie ist auch gute 300km so gefahren...
Jetzt ist Luft wieder drin, Öl und Filter gewechselt und siehe, da der Verbrauch ist um mehr als 2 Liter gesunken:-)
Kann mir schon vorstellen, dass man das den Niederquerschnittsreifen nicht sofort ansieht.
Also jetzt schön darauf norden, dass sie regelmäßig nach dem Luftdruck schaut.
Aber die anderen Fehler solltest du ruhig auch beheben.
HBCC
Ich glaube, diese Reifen würde ich jetzt entsorgen!Habe den Fehler gestern Abend dann doch noch gefunden.
Polo 9N3 Comfortline
Ford Focus
die sind auch mehr als fertig jetzt*gg*
am we werd ich winterreifen drauf ziehn und mich mal nach 2 neuen sommerreifen umschaun, dürften zur zeit glaub etwas günstiger sein als im frühjahr
