Hallo Forum!
Mein Problem: Wenn ich die Zündung meines Polos (05) einschalte, dann blinkt meine Climaregelung (>Display) - das verschwindet dann nach ca. 10 Sekunden, danach läuft die Klima auf Stufe drei (wird angezeigt) und heizt meiner Meinung nach ein wenig zu hoch hinauf.
Was kann da DEFEKT sein?
Hallo nochmals!
Ich habe folgendes festgestellt:
Fehlercode wäre - 511 00, nach drücken der econ-umluft-tasten
Gebläse bläst zu stark in Stufe 1-2 (vielleicht gehen diese zwei Stufen garnicht!?)
1-2 Stufe gehen im Manuellmodus nur ab und zu
Was kann das sein? Bedienteil; Vorwiderstand? oder gibts da sonst noch was
danke
g.
Climatronic Fehlercode 511
Zuletzt geändert von hendrik1 am 15. Nov 2009, 18:47, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Kimatronic Regelung Konsole
Musste mal Fehler auslesen (lassen), das blinken zeigt afaik an das ein Fehler vorliegt, also wird da wohl auch was hinterlegt sein was ihm nicht passt. Können so ziemlich alle Sensoren oder Regler sein...
Spiderschwein
Re: Kimatronic Fehlercode 511
Der Code 511 weist auf einen Fehler am Geber für Ausströmtemperatur Fußraum (G192) hin. Ich würde mal kontrollieren ob der Stecker noch ordentlich sitzt und bei Bedarf den Sensor austauschen.
Er steckt in der rot eingekreisten Stelle im Klimakasten.
Gruß Kim
Re: Climatronic Fehlercode 511
hallo und danke für die antwort!
ich denke dort komm ich ohne ausbau hin (oder)
danke
g.
danke
g.
Der sitzt mittig hinterm/ unterm Armaturenbrett:
Uns so schauts ausgebaut aus (roter Pfeil):
hallo wieder!
habe ausgetauscht - doch nun neuen fehler und zwar 4F9 frischluft unten v2
WAS ist das JETZT??
wäre über eine antwort wieder dankbar.
g.
WAS ist das JETZT??
g.
hallo!
fehler erkannt - fehler gebannt - es geht wieder alles
Spiderschwein
hallO!?
also es war weder der gebläsemotor noch sonst was!!
habe jetzt eine neue fehlermeldung (die alte natürlich auch noch)
gebläsemotor - der freundliche sagte der ist 100% tig hinüber, ich kaufte einen neuen - und die zweite meldung wäre die mittler klappe
jetzt würd ich gern wissen was ich weiter machen soll - gebläsemotor ist neu - jetzt tausch ich den klappenmotor - und dann??!! nächste meldung???
