9n tourt nicht mehr richtig ab (inkl. 2 +1 Videos)
Moosi1987
Ungelesener Beitragvon Moosi1987 » 15. Nov 2009, 12:42
ich hätt da mal ein Problem mit dem 9n BJ 2005 1.2, 40kw meiner Mum.
Der tourt meiner Meinung nicht mehr richtig ab ins Standgas.
Guckst du hier:
Als erstes dachte ich natürlich, dass es die Drosselklappe ist, die verdreckt ist. Aber die war nicht sehr verschmutzt (bei weiten nicht so stark wie bei Pimpowski). Nach der Reinigung war das abtouren auch nicht viel besser.
Guckst du 2tes mal:
Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte? Was vllt. noch ne Möglichkeit ist, dass sich die Drosselklappe in den 4km gefahrenen noch nicht richtig neu angelernt hat?!
Was noch erwähnenswert ist, der Motorkennbuchstabe ist BMD und der Polo ist ein Kurzstreckenauto also früh 5km und Nachmittag so 10km vllt.
Wäre über Hilfe dankbar!
Zuletzt geändert von Moosi1987 am 16. Nov 2009, 15:48, insgesamt 1-mal geändert.
Fahrzeuge: Volkswagen 6n
Re: 9n tourt nicht mehr richtig ab (inkl. 2 Videos)
Ungelesener Beitragvon Gast » 15. Nov 2009, 13:08
Also ein ähnliches bild hatte ich nach dem einbau einer neuen, größeren drosselklappe. ich hatte das gefühl, die motorsteuerung versucht noch, den richtigen öffnungswinkel für den leerlauf zu finden...
EDIT: läuft der leerlauf denn "rund"? oder schwankt die drehzahl manchmal im leerlauf leicht?
Moosi1987
Ungelesener Beitragvon Moosi1987 » 15. Nov 2009, 13:48
Der Leerlauf läuft dann schon rund. Ging das dann bei dir nach einer gewissen Zeit weg?
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 15. Nov 2009, 13:50
Nach Ausbau/Ersetzen der Drosselklappe soll immer eine Grundeinstellung gemacht werden-->gemacht?
Ich kenn sehr viele 6 und 12V Polos die aber genauso laufen wie der von deiner Mum.
01 MSG -> Grundeinstellung -> 060 bei E-Gas / 098 bei nicht E-Gas -> dauert ca 30 Sekunden dann steht da i.O
lg
Zuletzt geändert von Chrimmy am 15. Nov 2009, 13:54, insgesamt 1-mal geändert.
Dom lomp & Famous
14:53
Ungelesener Beitragvon 14:53 » 15. Nov 2009, 13:52
Sieht aus wie bei mir und noch anderen 1,2ern die ich kenne...
Wie sollte es denn deiner Meinung nach sein? Kann ja sein dass bei mir auch was nicht stimmt... ;)
Polo 2,0TFSI
:arrow: Umbauanleitung für Golf 5/6 Sitze in den Polo 9N/3
Moosi1987
Ungelesener Beitragvon Moosi1987 » 15. Nov 2009, 13:58
@ Chrimmy: Nein, die Grundeinstellung kann ich schlecht selbst machen und extra in ne Werkstatt deswegen, ist auch nicht das Gelbe vom Ei ^^
@ 14:53: Bei meinem 1.2er fällt der kontinuierlich auf seine ~800rpm ab, ohne einen "Zwischenstop" bei bei 1000rpm zu machen. Deswegen ist mir das ja auch aufgefallen...
Ungelesener Beitragvon Gast » 15. Nov 2009, 14:36
Nachdem ich beim Freundlichen die Einstellung nochmal komplett neu hab machen lassen liefs nach kurzer zeit einwandfrei. vllt nochmal bei der werkstatt des vertrauens die einstellung erneuern lassen? hab da preislich etc auch gute erfahrungen gemacht, das is ne kurze sache so nebenbei ;-)
14:53
Ungelesener Beitragvon 14:53 » 15. Nov 2009, 14:50
Hmm, muss ich noch mal genau drauf achten wie das bei mir aussieht.
Was ist denn der Nachteil wenn er kurz bei 1000/min hängen bleibt? Auf dauer etwas mehr Spritverbrauch?
Polo 2,0TFSI
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 15. Nov 2009, 14:58
sieht bei mir fast genauso aus. Die Drehzahl bleibt dann auch immer kurz bei 1.ooo stehn und fällt dann auf 750 ab. Wenn der Motor kalt ist fällt er auf 9oo ab. Und tuckern tut meiner genauso :lol:
lichtenauer
Ungelesener Beitragvon lichtenauer » 15. Nov 2009, 15:40
Hey,
also ich weiß auch nicht was da jetzt verkehrt sein sollte?! Meiner läuft genauso und wenn ich dann an die ampel mit leerlauf fahre, läuft er auch erst bei 1000 U/min und fällt erst bei kompletten Stillstand auf 750 U/min. Ist der Klimakompressor an läuft er immer mind. 900 U/min...
Mein Polo:
viewtopic.php?f=43&t=28110
Basis going to Highline
Fahrzeuge: Audi S4 Avant
Moosi1987
Ungelesener Beitragvon Moosi1987 » 15. Nov 2009, 19:00
Ich mach morgen mal noch nen Video von meinem zum Vergleich :lol:
Also ich find das nicht normal, kenn ich eigentlich von keinem Auto was ich bisher gefahren bin...
Ob das nun schädlich ist und in wie weit, das würde mich auch interessieren ;) !
Also höherer Spritverbrauch dürfte klar sein :flop:
14:53
Ungelesener Beitragvon 14:53 » 15. Nov 2009, 19:04
Ich hab bei mir auch schon beobachtet, dass er mit Klima normal auf 900 stehen bleibt, manchmal auch bei 750 etwa, sogar wenn es nicht unter 5°C sind.
Hängt wohl auch alles von der Aussentemp., der Luftfeuchtigkeit, usw. ... ab.
Ich fahr gleich wieder mit dem Polo, werde mal drauf achten, sowohl im kalten als auch im warmen Zustand.
Polo 2,0TFSI
Moosi1987
Ungelesener Beitragvon Moosi1987 » 16. Nov 2009, 15:48
So wie versprochen hab ich heute früh (man achte auch die Uhrzeit :D ) nen Video von meinem gemacht.
Hier kann man gut erkennen wir er kontinuierlich schön auf die Leerlaufdrehzahl abtourt!
@14:53: Und was konntest du noch beobachten?
amigo806
Re: 9n tourt nicht mehr richtig ab (inkl. 2 +1 Videos)
Ungelesener Beitragvon amigo806 » 16. Nov 2009, 15:53
Also meiner macht auch keinen Zwischenstop...
Nur beim starten manchmal wenns kalt ist dreht er am Anfang ein paar Sekunden höher aber dann is alles ohne "Stop"
Lampe
Ungelesener Beitragvon Lampe » 24. Nov 2009, 21:19
Hier mal meiner von heute! Alles ganz normal
Mehr meiner Angebote bei:
