VAG-COM Version: PCI 409.0-F
Steuergerät Teilenummer: 03E 906 033
Bauteil oder Version: 1,2l/4V SIMOS3 00HS4266
Software Codierung: 00031
Werkstatt Code: WSC 00788
zusätzliche Info: WVWZZZ9NZ2Y001691 VWZ7Z0A4123015
2 Fehler gefunden:
17925 - Hauptrelais (J271) elektrischer Fehler im Stromkreis
P1517 - 35-10 - - - Unterbrochen
17511 - Bank1-Sonde1: Heizstromkreis Leistung zu gering
P1103 - 35-10 - - - Unterbrochen
Kann jemand etwas damit anfangen? Fehlerspeicher habe ich erst einmal gelöscht, damit die blöde Lampe ausgeht. Der Fehler ist damit aber nicht weg. Danke für eure Hilfe.
Axel
Hamburg
Fehler 17925 und 17511
michaelis92
Themenersteller - Beiträge: 13
poloheini
Re: Fehler 17925 und 17511
Kann ggf. zum ersten Fehler "Relais J271" etwas sagen... Ich habe den auch. Meist findet man dazu solche Sprüche wie: Massepunkte mal überprüfen... Sind aber einige mehr, deswegen hat man da meist keine Lust. Habe mal den Kontakt direkt zwischen Batterie und Karosserie abgeschliffen und auch den Kabelschuh des Massebandes, war komplett verrostet... Das Relais habe ich auch getauscht, weiß nun nicht, ob das wirklich notwendig gewesen wäre...
Hast du denn noch weitere Symptome? Bei mir ging während der Fahrt, dann immer in kürzeren Abständen, die Batteriespannung weg... KI war komplett "genullt", Radio wieder im Neumodus (Code Abfrage...) war ziemlich nervig...
Seit dieser Relais- und Massepunktaktion habe ich Ruhe und bin schon wieder mind. 5.000km seither gefahren, also bin ich erstmal guter Hoffnung, bis jetzt.
mfg Kalle
mfg Kalle
michaelis92
Hallo, das hört sich gut an. Man bekommt nur immer einen Schreck, wenn der Fehlerspeicher plötzlich Einträge hat und deshalb die Kontrolllampe kommt. Kannst du mir noch sagen, wo das Relais liegt?
Tausend Dank im Voraus.
Grüße Axel
Hamburg
Grüße Axel
Hamburg
poloheini
Bevor du das austauschst, schau dir wirklich erstmal die Massepunkte oder den Massepunkt an der Batterie an, vielleicht kann man sich die 15,- oder was das gekostet hat sparen.
An die Relais kommst du ran, wenn du links unter dem Lenkrad diese Klappe aufmachst. Ist das graue mit Nr. 429 zumindest beim 1,2 12V (also AZQ)
mfg Kalle
mfg Kalle
poloheini
update zu 17925:
Meine "Glaskugel" sagt mir, dass es für diesen Fehler ein Softwareupdate für das Motorsteuergerät durchgeführt werden muss/soll. Ob
das so macht, kann ich jedoch nicht sagen... eher nicht, wie ich die Kameraden einschätze
mfg Kalle
mfg Kalle
Hey..
Ich habe auch ein gti motor in meinen polo eingebaut und hab jetz auch das problem mit dem relais 271...
Weiß noch nicht genau was ich machen soll...
kann mir vielleicht von euch noch jemand ein tip geben?
MFG
MFG
