Brauche mal dringend Hilfe bei Fehlercodes
Lampe
Ungelesener Beitragvon Lampe » 18. Nov 2009, 11:49
Hab eben mal meinen Fehlerspeicher ausgelesen:
VAG-COM Version: PCI 311.3-S
Fahrzeugtyp: 9N - VW Polo
Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,45,46,55,56,69
Adresse 01 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 03E 906 023 B
Bauteil: SIMOS91 1.2l 4V 1291
Codierung: 0000071
Shop #: WSC 00788
2 Fehler gefunden:
17978 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 - 008 - unplausibles Signal - Unterbrochen
18058 - Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom Kombiinstrument
P1650 - 009 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse - Unterbrochen
Readiness: N/A
Adresse 03 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 6Q0 907 379 AF
Bauteil: ABS 8.0 front H05 0002
Codierung: 0002085
Shop #: WSC 00788
1Fehler gefunden:
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
004 - kein Signal/Kommunikation - Unterbrochen
Adresse 08 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 6Q0 820 045
Bauteil: Klimaanlage X0850
kein Fehlercode gefunden.
Adresse 09 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 6Q2 937 049 F
Bauteil: 0009 BN-SG. 2S36
Codierung: 17422
Shop #: WSC 00788
1Fehler gefunden:
49-10 - keine Kommunikation - Unterbrochen
Adresse 15-Airbags überspringen
Adresse 17 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 6Q0 920 804
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT AGD V04
Codierung: 01131
Shop #: WSC 00000
Adresse 19 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 6N0 909 901
Bauteil: 01K1 GATEWAY CAN 2S36
Codierung: 00014
Shop #: WSC 00788
1Fehler gefunden:
Adresse 44 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 6Q0 423 156 AB
Bauteil: LenkhilfeTRW V270
Codierung: 10120
Shop #: WSC 00788
1Fehler gefunden:
Adresse 46 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 6Q0 959 433 E
Bauteil: 5F Komfortgerát 0002
Codierung: 00017
Shop #: WSC 00788
Adresse 56 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 6Q0 035 152 E
Bauteil: Radio DE2 0003
Codierung: 0020200
Shop #: WSC 00788
Ende -------------------------------------------------------
Sind das ernsthafte Fehler? Kann sein, dass die dadurch gekommen sind das am WE mal mein neues GTI-Kombiinstrument eingebaut habe?
Mehr meiner Angebote bei:
ulf
Re: Brauche mal dringend Hilfe bei Fehlercodes
Ungelesener Beitragvon ulf » 18. Nov 2009, 15:51
Ich tippe mal "ja".
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
Lampe
Ungelesener Beitragvon Lampe » 18. Nov 2009, 15:56
Hab mal Sven gefragt, hab nu einfach alle fehler gelöscht die irgendwie damit zusammenhängen und gut is. Muss ja eh in nen paar Wochen zum VW Mann anlernen, aber sollte ja nichts weiteres ernsteres hinterstecken oder? Weil das Kombiinstruemnt läuft einwandfrei!
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 18. Nov 2009, 16:22
Die Fehler sind normal, sobald ein KI eingebaut wird und nicht an die WFS angelernt ist ;-)
verstorben am: 26.03.2016 :(
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 18. Nov 2009, 16:32
Codierung: 17422
Shop #: WSC 00788
1Fehler gefunden:
Für deinen geplanten GRA einbau musst du evtl. noch das BNSG tauschen.
Lampe
Ungelesener Beitragvon Lampe » 18. Nov 2009, 16:41
Dank euch erst mal!
Wirklich Marc? Dachte immer wenn man den ganzen anderen Schnickschnack wie e.Fh, Funkzv brauch man das nich mehr austauschen.. so zumindetens Aussagen anderer User 8O
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 18. Nov 2009, 16:46
Die BNSG 6Q2 mit Index C und D sind definitiv nicht für die GRA vorgesehen. Wie es mit dem Index F aussieht kannst du dann berichten ;-)
EDIT: Im Fabia2 ist die GRA auch mit dem Index F nicht verfügbar.
Lampe
Ungelesener Beitragvon Lampe » 18. Nov 2009, 17:01
Shit, da wirds wohl meins auch nich packen -.-
6Q2 937 049 das is doch die richtige TN ? Nur halt mit c oder d ?
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 18. Nov 2009, 17:04
F geht auch nicht. Neulich erst einen in der Kundschaft gehabt wegen GRA :flop:
Nur 6Q0 und 6Q1
Dom lomp & Famous
Lampe
Ungelesener Beitragvon Lampe » 18. Nov 2009, 17:19
Danke Chris,
ja dann muss ich auch noch danach suchen.. :rolleyes: Wenn ich das Ding einbau, muss das irgendwie angelernt werden, geht des selber mit vagcom?
Teilenummern:
6Q1 937 049 F
6Q0 937 049 D
Sind das die richtigen?
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 18. Nov 2009, 17:29
Du musst das BNSG und die Can-Gateway neu codieren und anpassen.... geht natürlich mit VAG-Com
Bitte suche nach einem BNSG mit dem Index F :!: DOW (Umbau auf 9N3) hatte probleme mit seinem alten BNSG und dem Ruhestrom. Ob es nun wrklich daran lag, weiß ich nicht... allerdings wurde das F auch mit dem 9N3 eingeführt ;-)
Lampe
Ungelesener Beitragvon Lampe » 18. Nov 2009, 17:32
Hatte dir im selben Moment ne PN geschickt.. Alles klar dann mach ich mich mal auf der Suche nach einem 6Q1 937 049 F Steuergerät :hmhm:
Seh ich das richtig, die kosten 284€ neu? Hab welche gefunden beim Verwerter für 125 € :top:
Dank euch!
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 18. Nov 2009, 19:59
Ja kommt hin der Preis.So in etwa lag der Preis für unseren Kunden auch. BNSG wurde bei VW nach Fahrgestellnr. bestellt und gleich Codiert.Geliefert wurde dann ein 6Q0 mit Index F. Verbaut war vorher 6Q2 .... F.
Rest halt wie potatodog schon geschrieben hat.
lg
Dom lomp & Famous
