Frage zum tausch von MCD auf MFD
Salla
Ungelesener Beitragvon Salla » 20. Nov 2009, 20:09
so wollte mal nur wissen ob es nur plug & play ist?
Sind es die selben Anschlüsse?
kann ich meine Original GPS-Antenne nutzen?
Läuft mein MFA wie beim MCD normal weiter mit dem MFD?
Vielen dank für die Antworten
Fahrzeuge: Polo 9N GT
Stig
Re: Frage zum tausch von MCD auf MFD
Ungelesener Beitragvon Stig » 20. Nov 2009, 20:12
Soweit ich weiß hängt es davon ab, welche Version des MFD du hast. Wenn es die neuere ist, brauchst Du zusätzlich noch eine TMC-Box, für die nur unter dem Handschuhfach Platz ist. Der Rest sollt ePlug-and-Play sein. Bekommst sicher noch weitere Antworten und eine Suche im Forum hilft auch. Bin 100%ig sicher, dass das schon diekutiert worden ist.
Fahrzeuge: Polo 9N3 GT Rocket
DOW
Ungelesener Beitragvon DOW » 20. Nov 2009, 20:14
Nein, das klappt nicht, das MFD hat einen 26pol. Siemensstecker, das hat dein MCD nicht. Zusätzlich musst du also Leitungen legen.
Die Anzeige im Tacho geht nur in Verbindung mit einem MFD G und TMC Box, MFD D Versionen funktionieren definitiv aus eigener Erfahrung nicht! Dazu brauchst du dann auch noch eine TMC Box mit A Index, die als Gateway zwischen Tachoanzeige und MFD dient. ohne diese ca. 100 Euro teure Box geht das nicht.
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 20. Nov 2009, 20:34
Fals du eine Version C oder D hast lässt sich diese auf G (mit Speller Funktion) updaten. Die Update-Cd habe ich hier.
Dom lomp & Famous
unity
Ungelesener Beitragvon unity » 29. Nov 2009, 10:00
hallo
wenn man das navi mcd hat, hat man dann auch die tmc box??? und muss man trozdem den stecker umbauen???
weil eigentlich sollte ja alles da sein. das mcd funktioniert ja genauso wie das mfd.
DOW
Ungelesener Beitragvon DOW » 29. Nov 2009, 10:42
Du hast die TMC Box die das MFD benötigt natürlich nicht. Die Stecker musst du trotzdem alle umbauen, nur der Iso Stecker ist gleich. Du sieht das ähnelt sich ungefähr soviel wie zwischen Alpha Radio und MFD wie zwischen MCD und MFD.
unity
Ungelesener Beitragvon unity » 29. Nov 2009, 11:05
und wo für genau ist die tmc box???
DOW
Ungelesener Beitragvon DOW » 29. Nov 2009, 11:13
Die TMC Box ist beim MFD Navigationssystem für die dyn. Routenführung zuständig, also für Routenumleitung etc. Beim MFD Version G ist sie zwingend für die Darstellung im Tacho nötig, da eine direkte Verbindung zwischen Tacho und Navi zwar das Navi mit Informationen vorsorgt, die Pfeildarstellung aber nicht realisiert. Bei älteren MFD Versionen geht diese Verbindung über den 3 Leiter Bus, den hat der Polo aber nicht.
:arrow: Deshalb ist für die Darstellung im Tacho ein MFD G und eine TMC zwingend erforderlich.
unity
Ungelesener Beitragvon unity » 29. Nov 2009, 11:49
würde dann auch die lenkradfernbedienung funktionieren???
DOW
Ungelesener Beitragvon DOW » 29. Nov 2009, 11:50
Die z.B. an meinem Lenkrad? Nein, denn das ist Can 2.0, der Polo hat nur 1.6 außerdem liegen keine Can Leitung am Schleifring.
unity
Ungelesener Beitragvon unity » 29. Nov 2009, 11:51
du hast eine?? wie das denn?
hat kein anderes model can bus 1.6?? golf4???
was ist das wohl für ein fahrzeug?? kann man wohl den can bus adapter auch anders rum benutzten? damit würde die lenkradfernbedienung funktionieren.
http://www.youtube.com/watch?v=jw7hitV0Oiw
DOW
Ungelesener Beitragvon DOW » 29. Nov 2009, 12:48
Ja, es gibt diese Can Emulatoren, allerdings bietet Kufatec von dem der dort stammt keine Emulatoren für das gesamte Bordnetz an, also auch nicht direkt für die Lenkradferbedienung. Selbst wenn du das mit dem inkompatiblen Can hinbekommst, hast du noch immer nicht die Kabel durch den Schleifring gelegt, denn dort gibts nur 4 Anschlüsse, keine 6, die das Lenkrad bräuchte.
Das Fahrzeug auf dem Video ist glaube ich ein Golf 4. Mit dem Emulator hast du dann die Tachoanzeige, mit dem MFD geht das aber nicht.
