LED-Tagfahrlicht an Polo 9n einbauen
Aussen und innen
wurstratte
Ungelesener Beitragvon wurstratte » 22. Nov 2009, 19:19
Bei eBay habe ich diesen Satz LED Tagfahrlichter gesehen.
http://cgi.ebay.de/LED-Tagfahrlicht-mit ... 3a4dd03d7b
Nun meine Fragen:
a) sind die Dinger überhaupt "legal"? Also müsste ich die eintragen lassen und/oder beim TÜV eintragen lassen?
b) wie sieht's aus mit dem Einbau? Also ich bin handwerklich absolut unbegabt. In der Werkstatt machen lassen?
c) wie läuft das mit der Stromversorgung? Details stehen ja in der Beschreibung nicht aber auf dem unteren Bild erkennt man zumindest die Kabel.
Für hilfreiche Antworten wäre ich sehr dankbar.
kingleo-91
Re: LED-Tagfahrlicht an Polo 9n einbauen
Ungelesener Beitragvon kingleo-91 » 22. Nov 2009, 19:22
zu a) :arrow: :wlkikiv:
"Die Lichter besitzen eine E-Genehmigung nach ECE Regelung 10, Revision 2.
Der Artikel besitzt keine Zulassung Bereich der StVZO."
:tuv:
Roadboy
Ungelesener Beitragvon Roadboy » 22. Nov 2009, 19:23
wie du mit sicherheit gelesen hast sind bei dem Teil keinerlei ABE oder ähnliches vorhanden und es steht doch da das keine Genehmigung laut STZVO zugelassen ist demnach kein TÜV kannste so einbauen und hoffen das die dich nicht erwischen.
wurstratte
Ungelesener Beitragvon wurstratte » 22. Nov 2009, 19:25
was bedeutet ABE?
und warum sollte ich darauf hoffen, nicht erwischt zu werden, wenn es keine Genehmigung braucht? Das ist doch unlogisch?!?!
kingleo-91
Ungelesener Beitragvon kingleo-91 » 22. Nov 2009, 19:27
für 10 kannst du jaah auch nicht viel erwarten :fuck:
:tuv:
wurstratte
Ungelesener Beitragvon wurstratte » 22. Nov 2009, 22:02
Passen die Dinger in jedes Auto (natürlich interessiert mich das ja eigentlich nur für Polo)?! Und wo müssen die Kabel für die Stromversorgung genau angeschlossen werden?
kingleo-91
Ungelesener Beitragvon kingleo-91 » 22. Nov 2009, 22:04
ich würd dir die hier empfelen :arrow: viewtopic.php?f=87&t=33468
hab ich auch drin und kann mich nicht beklagen ..
:tuv:
px
Ungelesener Beitragvon px » 23. Nov 2009, 07:56
was bedeutet ABE?
Allgemeine Betriebserlaubnis.
Weil durch die Verwendung die Betriebserlaubnis deines Fahrzeuges erlischt und dieses bei einer Kontrolle schlimmstenfalls stillgelegt wird.
Paul
Ungelesener Beitragvon Paul » 23. Dez 2009, 18:42
Ich hab mir jetzt auch mal nen Satz Tagfahrlichter geholt.
Und in Kürze bekomme ich einen zweiten Satz Nebelscheinwerfergitter re + li, in die ich sie reinbasteln kann.
Natürlich mit E Prüfzeichen und gemäß ECE-Regelung 87.
Soll dann so in etwa verbaut werden (Bild ähnlich)
Daß sie an Pin-3 angeschlossen werden ist mir bekannt.
Wie bekomme ich am besten diesen Pin angezapft?
Direkt am Schalter oder sonst wo?
Wenn nur am Schalter, wie bekomme ich ihn heile ausgebaut und das Kabel einfach in den Motorraum verlegt?
EDIT:
Zum Schalterausbau hab ich was gefunden.
Den Schalter reindrücken (gelber Pfeil), auf Standlicht drehen (grüner Pfeil) und dann von hinten durch Drücken nachhelfen (roter Pfeil).
Zuletzt geändert von Paul am 23. Dez 2009, 19:05, insgesamt 1-mal geändert.
Ausstattung:
Rückfahrkamera, digitale OBD2-Anzeige: Ladedruck, Temperaturen, Tank, Spannung, km/h, Drehzahl, Drehmoment uvm., abgeflachtes Lenkrad, BM-Lippe, Waben-Gitter unten, H&R Federn, GTI-Felgen anthrazit, Rückleuchten schwarz, getönte Scheiben, LED-Innenraumleuchten, R-Line Kopfstützen, Reserveradwoofer, KAMEI MAL
Bild Bild
Miriquidi
Ungelesener Beitragvon Miriquidi » 23. Dez 2009, 19:04
schaltbares Plus findest Du im Motorraum vorne rechts.Ist ein 3 poliger Stecker der an der Kühlerleitung sitzt.Masse und Stndlicht kannste im Motorraum auch anklemmen.Also nichts mit Kabel in den innenraum.
PS setze noch nen Foto rein
Zuletzt geändert von Miriquidi am 23. Dez 2009, 19:25, insgesamt 1-mal geändert.
Paul
Ungelesener Beitragvon Paul » 23. Dez 2009, 19:09
Der Punkt ist ja der, daß es als nicht als Standlicht, sondern als Tagfahrlicht geschaltet ist, damit es legal ist.
Also Zündung an = TFL an, zusätzlich Abblendlicht an und schon geht das TFL wieder aus.
Unsere Lichtschalter haben schon solch einen Pin der so funktioniert, denn würde ich gerne nutzen.
Ausstattung:
Bild Bild
helgemania
Ungelesener Beitragvon helgemania » 23. Dez 2009, 19:30
Dafür gibts ne Anleitung:
viewtopic.php?f=106&t=35230
