hi leute,
bei mir leuchtet jetzt oft wenn es kalt ist die kontrollleuchte für die wassertemp. auf! blinkt bis zum abstellen des motors. wenn ich gleich wieder abstelle und neu starte ist es weg und wasser stand passt auch! hat einer eine idee?!
danke
tomy
Kontrollleuchte Kühlwasser leuchtet?!?
Re: Kontrollleuchte Kühlwasser leuchtet?!?
TomyFoto
Themenersteller - Beiträge: 23
danke für die info!
was mir da aber wiedersprochen hätte ist warum es nach dem neustart weg ist! ...wenn er hängt hängt er doch
aber ich werd ihn mal tauschen
Naja, der angesprochene Sensor ist ja kein Schwimmerschalter, sondern wie gesagt ein Sensor, dieser kann u.U. gelegentlich falsche Werte übermitteln...
Ein Austausch schafft in den meisten Fällen Abhilfe.
Auch das Komplette Kühlwasser ist nach VW-Anweisung beim Auftreten dieses Problemes zu wechseln, da sonst das gleiche Problem nach paar Jahren wieder auftritt.Ein Austausch schafft in den meisten Fällen Abhilfe.
Vw sollte meines wissens sogar einen Teil auf Kulanz übernehmen, da bekannter Fehler, aber bei mir zahlte es eh die Anschlussgarantie.
Mit dem Austausch des Kühlmittelausgleichsbehälter alleine ist es nicht getan, da sonst das Problem nach 2-3 Jahren wieder auftaucht.
Grund für den Fehler ist eine Reaktion der Kühlmittelflüssigkeit G12+ mit den Kontakten des Sensors, wodurch sich eine Oxidschicht bildet und es zu Fehlwerte kommt.
Um dem Problem beim neuem Sensor vorzubeugen gibt es seit 2008 eine neue Kühlmittelflüssigkeit G12++
Daher ist auch der Wechsel der ganzen Kühlflüssigkeit nötig.
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Polo 6R Highline
Das wusste ich auch noch nicht...
Muss man das Kühlsystem nach dem Ablassen des Kühlwassers reinigen, oder genügt es einfach das neue Kühlwasser aufzufüllen?
Wie sind da die Vorgaben seitens VW?
Spülen mit klarem Wasser sollte man schon machen.Danach das neue rein.
Dom lomp & Famous
Danke für die Info Jungs, dann weiß ich ja was mich erwartet...
hab das seit paar Tagen auch, so´n nerviger Shice^^
