1,4 TDI - Geräusch im Standgas
harry15711
Ungelesener Beitragvon harry15711 » 27. Nov 2009, 11:51
Hallo Gemeinde,
ich habe gestern beim Ampelwarten ein merkwürdiges Geräusch, welches nur im Standgas auftritt festgestellt. Es ist ein recht lautes "wummern" in Verbindung mit einem metallischen Schlagen. Man merkt auch ein leichtes Schlagen in der Pedalierie. Die Fahrleistungen sind in Ordnung. Wenn man das Standgas leicht anhebt, ist das Problem auch weg.
Es ist ein 1,4 TDi mit 75PS - km-stand 91 000
Habt ihr hier eine Idee?
Danke und Gruß
Stefan
Re: 1,4 TDI - Geräusch im Standgas
Ungelesener Beitragvon Gast » 27. Nov 2009, 12:03
vielleicht hilft dir das weiter. viewtopic.php?f=93&t=35129
LG
C&C
harry15711
Ungelesener Beitragvon harry15711 » 27. Nov 2009, 12:54
Hi, das Geräusch ist im ein- und ausgekuppelten Zustand. Ist echt schwer zu beschreiben. Das "wummern" hört sich irgendwie nach Auspuff an - das klackern eher nicht. Ganz passt die Beschreibenung in dem benannten Case nicht.. - trotzdem schon mal -> Danke!
RazY
Ungelesener Beitragvon RazY » 27. Nov 2009, 13:16
Moin also ich habe sowas auch. auch beim beschleunigen.
Bei mir kommt es zusammen durch eine Abgenutze Kupplung und durch ein defektes schwungrad!
MFG
ROTH und stolz drauf!
Rcbandito
Ungelesener Beitragvon Rcbandito » 1. Dez 2009, 20:29
hallo,
hab das gleiche vor ca. 1 Monat bemerkt (TDI 1.4 69PS, 95.000km). Das Geräusch kommt meist direkt nach dem Anlassen aus der Mitte des Amarturenbretts (Motorraum). Bei leichtem Druck aufs Gaspedal ist es dann weg. Ist aber mehr ein "glucksen", als wenn eine Pumpe nicht richtig arbeit? Könnte das was mit der Klimaanlage oder der Scheibenwischanlage zu tun haben?
Allerdings kommt das Geräusch nur wenn der motor kalt ist. Im warmen Zustand ist es mir noch nicht aufgefallen.
Robert
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 4 Gäste
