ich habe mir letztens eine weiße LED-Sofitte in die Innenraumleuchte eingebaut. Die leuchtet auch. Das Problem ist, dass seitdem
1. sich eine der beiden Leseleuchten nicht mehr drücken lässt (klemmt irgendwie, dieser schwarze Haken ist aber eingehakt und die Feder sitzt auch richtig)
2. scheinbar alles komplett falschrum geschaltet ist. Sprich: wenn ich die Leseleuchten EIN schalte, sind sie aus und andersrum. Die Hauptleuchte geht gar nicht mehr aus, auch wenn ich den Schalter auf 0 stelle oder die Türen abschließe.
Kann sich jemand vorstellen, woran es liegt?
Ich habe die Lampe einfach nur aufgemacht, die Sofitten gewechselt und wieder zugemacht. Dann gingen erst beide Leseleuchten nicht. Bei einer lags an dem Haken, bei der anderen finde ich den Fehler nicht.
BTW:
Wenn jemand eine funktionierende Leuchte zu verkaufen hat, so klicke er hier.
Innenraumleuchte geschrottet
Aussen und innen
Themenersteller - Beiträge: 460
Polo 9N Comfortline
Re: Innenraumleuchte geschrottet
Genau dasselbe Problem hatte ich neulich auch nach dem Wechsel der Leuchtmittel.
Es liegt an den verbogenen Kontakten der Schalter.
Drei Stück sinds insgesamt pro Knopf.
Die musst du richten und dann ganz vorsichtig das Unter- und Oberteil wieder zusammenfügen.
Du brauchst also definitv keine neue Leuchte zu Kaufen.
Ja, auf die Kontakte hatte ich auch schon getippt, weil 2 davon starkt verformt waren (wahrscheinlich beim ersten Zusammenbauen der Lampe passiert). Allerdings habe ich sie schon wieder gerichtet und bei der Meinung, dass sie jetzt richtig stehen.
Hängt das Problem mit dem umgekehrten Stromfluss auch damit zusammen?
EDIT: Hab sie gerade nochmal richtig gestellt, jetzt lassen sie sich zumindest wieder drücken
Vielen Dank schonmal dafür.
Jetzt funktioniert die Lampe allerdings gar nicht mehr. Sie scheint keinen Strom zu kriegen, die Sicherungen sind aber alle OK.
Polo 9N Comfortline
Nochmal auseinander nehmen.
Ich habe drei Anläufe gebraucht, damit sie wieder funktionierte.
Also durchalten.
Also durchalten.
