Getriebe Tacho Klimatronic Umbau 1.4 TDI BAY mit HVU etc.
Was ist machbar und was nicht?
mushu666
Ungelesener Beitragvon mushu666 » 28. Nov 2009, 22:35
Hallo !
Wollte nur mal schnell meine Erfahrungen berichten , hab mir nenn 1.4TDI BJ.02 für 4200.- besorgt und umgebaut . :-)
Als erstes die Klimatic gegen die Klimatronic ( nach der Anleitung aus dem Forum allerdings mit Schaltplan aus der ESI-TRonic ) ,
dann Zeitgleich Lenkstockschalter für MFA und GRA mit nachgerüstet .
Dann kam der Tacho mit MFA .
Entgegen der hier herschenden Meinungen hab ich beim Tacho-Umbau nenn Tacho vom Polo 9N3 rein getan ( Nr.: 6Q0920842J )
und funktioniert einwandfrei ! ;-)
Dann hab ich mir ein Blue Motion Getriebe besorgt und Mittwoch dieser Woche eingebaut , kam natürlich ne Sachs-Sportkupplung ( Scheibe und Druckplatte verstärkt ) gleich mit rein weil ne Leistungsoptimierung kommen soll . :-)
Getriebeumbau lohnt sich schon , ist echt Geil !!! und von der Kupplung will ich garnicht erst schwärmen ..... ;-)
Bei Fragen und Hilfe stehe ich gern zur Verfügung , alles was rund um Berlin ist kann ich auch mit Rat und Tat zur Seite Stehen , ne Günstige Werkstatt ( Selbs-Bastler ) mit guter Austattung hab ich auch an der Hand ! ( keine EigenWerbung , ich bekomme keinen Cent )
Wollte nur mal helfen , wenn ich das dann kann ............
Ach und Navi hab ich auch noch eingebaut ( Clarion ) falls da Fragen sind oder Hilfe gefordert wird . :-)
Nette Grüße !
black9N2
Re: Getriebe Tacho Klimatronic Umbau 1.4 TDI BAY mit HVU etc.
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 28. Nov 2009, 22:45
:top:
Anmerkung:
Es ist bekannt, dass alle Kombiinstrumente des 9N3 auch in die 9N's passen.
Nur Diesel zu Diesel und Benziner zu Benziner sollte man beachten...
:baby: :kuh:
mushu666
Ungelesener Beitragvon mushu666 » 28. Nov 2009, 23:01
Gut , war mir so nicht bewußt , da ich explizit gefunden hab , das ich nur das 6Q0920840M einbauen kann ..................
1.4 TDI momentan 75 PS, nachgerüstet : Blue Motion Getriebe, GRA, MFA, GPS. Climatronic
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 28. Nov 2009, 23:14
:top:
Anmerkung:
Hinzu kommt noch 3- und 4-Zylinder und die Wegimpulszahl.
Aber alles ist anpassbar :D
Das 840M wäre auch das passende für den BAY MJ02 gewesen ;-)
verstorben am: 26.03.2016 :(
mushu666
Ungelesener Beitragvon mushu666 » 28. Nov 2009, 23:20
Genau der ist es , den ich hab . :-)
Hab auch gefunden das man Benzin und Diesel gegenseitig anpassen kann , egal welchel Geber für den Tacho zuständig ist ....
Hab aber den Geber vom alten auf das neue Getriebe umgebaut , war einfache als die Umprogrammiererei ......... ;-)
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 28. Nov 2009, 23:41
Von welchem Geber sprichst du jetzt?
mushu666
Ungelesener Beitragvon mushu666 » 28. Nov 2009, 23:44
Na vom Wegimpulsgeber . :-)
Sollter der sein den Ich am alten Getriebe abgebaut habe und ans Blue Motion ran gebaut habe oder ? ;-)
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 28. Nov 2009, 23:46
Das hättest du dir sparen können :-) Da das 842J den Wegimpuls vom ABS bekommt ;-)
mushu666
Ungelesener Beitragvon mushu666 » 28. Nov 2009, 23:52
Morgen ziehe ich den Stecker ab und schaue mal ! ;-)
Und wehe du hast geloooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooogen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ;-)
Verdammte Seuche aber ich schwöre dir , wenn ich genau sowas gesucht habe , dann bekommst du einfach die Infos nicht !
Ist genau so wie mit dem Getriebe Öl , laß mal ab ( komplett ) und schau mal wieviel du rauf bekommst , und dann schau mal was laut ESI und Autodata rauf kommt und dann komm nicht ins grübeln..........
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 29. Nov 2009, 00:03
Es hatten nur die ersten 9Ns einen Sensor am Getriebe, derzeit nur noch die Automatikgetriebe.
Aber auch bei den Polos mit Geber kann man es auf den ABS-Sensor umstellen... günstiger wie ein neuer Geber im Falle eines defektes.
Das kenne ich :lol: aus diesm Grund mache ich viele Tests selbst oder welze Stromlaufpläne. Infos aus dem Netz sind auch nicht immer sicher, wie auch hier zu erleben.
mushu666
Ungelesener Beitragvon mushu666 » 29. Nov 2009, 00:09
Kann ich dir Sagen , als ich die Klimatronic umgebaut habe hatte ich auf einmal 2 Kabel über und dann such mal wo da was hin gehört , die ESI hat mir Gott sei Dank geholfen und gesagt das das der Ansugluft Temparaturfühler ist und das er in den Ansaugtrichter für die Klima kommt ...........
