Sitzheizung Beifahrerseite Dauerwarm 9N3
Burnhard
Ungelesener Beitragvon Burnhard » 29. Nov 2009, 12:32
Hallo Forumisti,
habe das Problem, dass nach Umrüstung meines 9N3 auf original Sitzheizung die Beifahrerseite mit maximaler Leistung wärmt. Die Fahrerseite funktioniert normal. Beim Austausch der Sitzheizungsschalter von links nach rechts trat keine Veränderung ein. Sogar ohne Sitzheizungsregler heizt die Heizung noch weiter. Habe die Version mit nur einem Steuergerät verbaut. Fa. Kunset hat mir den Kabelsatz geliefert, die sagen der Kabelsatz ist OK. Hätte die Möglichkeit einen Sitz vom 9N1 (2 Steuergeräte) zur Probe einzubauen. Sind die Stecker der SH von 9N1 und 9N3 gleich? Hat jemand eine Idee?
Gruß Burnhard
Irgendwas ist ja immer
TDIRIDER
Re: Sitzheizung Beifahrerseite Dauerwarm 9N3
Ungelesener Beitragvon TDIRIDER » 1. Okt 2010, 13:06
Habe gestern auch meine Sitzheizung Verkabelt und habe genau das selbe Problem :(
Mein Kabelsatz kommt auch von Fa. Kunset und die Sitzheizungsregler habe ich auch schon von links nach rechts getauscht (keine Veränderung :hmhm:)!!!
Weiss jemand was das sein könnte :???:
Haben sie Altgold das sie nicht mehr brauchen :D
Reiny88
Ungelesener Beitragvon Reiny88 » 4. Mär 2011, 21:08
Und ich habe auch das Problem bei dem Polo meiner Freundin, tolle scheiße die Firma Kunset da verkauft, zumal man bekommt da auch niemanden an die Strippe.
Fahrzeuge: Volkswagen Scirocco
TDIRIDER
Ungelesener Beitragvon TDIRIDER » 5. Mär 2011, 18:32
@Reiny88 musst du bei deinen Kabelbaum zwei Kabel ans Bordnetzsteuergerät anschliessen oder nur eins!?
Selle
Ungelesener Beitragvon Selle » 5. Mär 2011, 18:39
Gleiches problem bei mir!
Ich habe die Firma Kunset angerufen.
Als erstes meinte man zu mir dass ich vll. den falschen Kabelbaum habe, da diese beim 9n und 9n3 unterscheidlich sind. Hatte aber den richtigen.
Daraufhin hat er mir versprochen einen neuen zu zuschicken das war nun im Oktober..... bis heute ist keiner angekommen auch nach nochmaliger Anfrage....
Reiny88
Ungelesener Beitragvon Reiny88 » 5. Mär 2011, 20:37
bei mir geht ein gelbes und ein rosanes Kabel ins BNSG, wobei das rosane Kabel was unter den Beifahrersitz in Pin 1 geht, eigentlich keine funktion hat, da der steckplatz am Sitz nicht belegt ist.
LG Dennis
TDIRIDER
Ungelesener Beitragvon TDIRIDER » 5. Mär 2011, 22:28
Dann haben sie dir den Kabelbaum vom Polo9N geschickt, beim Polo9N3 geht nur ein rosa Kabel ins BNSG ;)
War bei mir genauso und Ich musste dann den Kabelbaum auf eigene Kosten zurückschicken :motz:
Jetzt habe ich zwar einen bekommen wo nur ein Kabel ins BNSG geht aber dafür funktioniert garnichts mehr (nichtmal die beleuchtung der Schalter) :wandpogg:
Habe mir jetzt aber die orginalen Schaltpläne besorgt und bin den fehler schon auf der spur und werde Berichten wenn ich ihn gefunden habe ;)
Deinen Kabelbaum kannst du aber schonmal zurückschicken das ist defenitiv der falsche!
Reiny88
Ungelesener Beitragvon Reiny88 » 6. Mär 2011, 09:24
hey, bin ich mir noch nicht so sicher ob es der falsche kabelbaum ist, da ich eine strippe habe die vom fahrersitz zum beifahrersitz rübergeht.
hast du denn am Fahrersitzstecker 4 oder 6 Pin´s im stecker belegt?
LG Dennis
TDIRIDER
Ungelesener Beitragvon TDIRIDER » 6. Mär 2011, 12:13
Der Stecker unter dem Fahrersitz ist mit 6pins belegt und der unter den Beifahrersitz hat 3pins ;)
edit.: laut orginalen Schaltplan geht nur ein Kabel ins BNSG!
Reiny88
Ungelesener Beitragvon Reiny88 » 6. Mär 2011, 13:02
genau das war ja die frage, also hat dein Kabelbaum 6 belegte pins am Fahrersitz?
ich würde echt gerne mal nach Kunset fahren und fragen ob´s den noch ganz gut geht, aber die sind leider 430 km von mir enfernt!
aber du hast jetzt nicht den kabelbaum wie du im anderen thread aufgemalt hast mit 6 Pin´s am Schalter oder?
LG Dennis
TDIRIDER
Ungelesener Beitragvon TDIRIDER » 6. Mär 2011, 13:14
Ja Genau 6pins unter dem Fahrersitz ;)
Den Kabelbaum den ich im anderen Thread aufgemlt habe ist Falsch (habe den aber so von Kunset bekommen :meschugge: ) aber ich weiss schon wo der fehler ist!
In ca.:1-2stunden stell ich mal den richtigen rein (muss noch malen) ;)
Reiny88
Ungelesener Beitragvon Reiny88 » 6. Mär 2011, 13:19
cool, hoffe das ich dann auch endlich klarheit darin bekomme, aber wieso brauchst du einen 9n3 baum wenn du nen 9n fährst? oder hast du 9n3 sitze drin??
wenn bei meinem nachher kabel fehlen dann ziehe ich welche nach, firma Kunset hatte schon 1 1/2 wochen gebraucht mir den kabelsalat zuzuschicken, wie lange soll ich dann beim umtausch warten, zumal da echt keiner ans telefon geht.
funktioniert denn jetzt alles bei dir???
TDIRIDER
Ungelesener Beitragvon TDIRIDER » 6. Mär 2011, 13:41
Habe 9N3 Sitze drin ;)
Genau so mache ich es ja jetzt auch und klemme das selber um weil Kunset bekommts ja eh nicht hin :meschugge: :wandpogg: Echt Traurig sowas :hmhm:
Reiny88
Ungelesener Beitragvon Reiny88 » 6. Mär 2011, 13:45
sollten wir nur ne Warnung an andere Forumsmitglieder rausgeben, das keiner mehr auf den Kabelbaum von Kunset fürn 9n3 reinfällt.
warte nun auf den gemalten schaltplan. ;)
TDIRIDER
Ungelesener Beitragvon TDIRIDER » 6. Mär 2011, 14:59
Habe ihn hier reingesetz: post558097.html#p558097 passt besser ins Thema ;)
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 11 Gäste
