Probleme mit Nebelscheinwerfer nachrüsten
Aussen und innen
Bounce
Ungelesener Beitragvon Bounce » 30. Nov 2009, 20:19
Hallo allerseits!!!
Habe am Wochenende NSW nachgerüstet!
Habe alles laut Anleitung installiert, habe aber das Massekabel
an Minuspol der Batterie verschraubt!
Nun habe ich folgendes problem:
Beim einschalten ist mir die Sicherung (15 A) durchgebrannt,
dann hab ichs ohne Sicherung versucht, dann ist mir der Schalter
durchgebrannt (nicht Original VW)! :oops:
Kann mir bitte jemand helfen, ich komme einfach nicht weiter!!! :meschugge:
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
black9N2
Re: Probleme mit Nebelscheinwerfer nachrüsten
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 30. Nov 2009, 20:49
Das hört sich nach nem satten Kurzschluss an.
Nehme mal die Leuchtmittel aus den Scheinwerfern heraus und schalte nochmals (mit Sicherung!), ohne die Leuchtmittel ein.
:baby: :kuh:
Bounce
Ungelesener Beitragvon Bounce » 30. Nov 2009, 20:58
Vielen dank!
Ich werds gleich morgen Mittag ausprobieren!
Davor hab ich leider keine Zeit mehr!
Ich sag dann bescheid, was passiert ist!
Wo könnte deann da ein Kurzschluss entstehen?
-habe den Kabelbaum nicht selbst gelötet, is ein original VW
bis dann
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 30. Nov 2009, 21:58
Mit pech, kommen die Anschlüsse der Leuchtmittel aneinander und schon ist es passiert...
Wenn du die Leuchtmittel auf beiden Seiten herausnimmst, einschaltest und es nicht "knallt", dann weist du dass es genau daran lag.
Andernfalls liegt ein Fehler in der Verdrahtung vor, teste es mal aus.
:baby: :kuh:
Bounce
Ungelesener Beitragvon Bounce » 9. Dez 2009, 13:56
Also ich hab jetzt endlich mal Zeit gefunden es zu probieren,
die Sicherung brennt immer noch durch! Auch ohne Leuchtmittel!
Dann brauch ich wohl oder übel einen neuen Kabelbaum oder?
Nawrocki
Ungelesener Beitragvon Nawrocki » 9. Dez 2009, 14:50
Das denk Ich auch.Wird wohl mit sicherheit falsch angeschlossen sein.Weil sonst wäre das ja nicht passiert.
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 9. Dez 2009, 15:41
Nach welcher Anleitung wurde denn der Kabelsatz angeschlossen?
:baby: :kuh:
Dom3zz
Ungelesener Beitragvon Dom3zz » 11. Dez 2009, 13:57
Ich habe folgendes Prob:
Ich finde keinen geeigneten Durchgang für das Kabel in den Innenraum! Habe mir bei Ebay einen Kabelbaum gekauft, wo der Stecker für den Lichtschalter schon angelötet ist! Hab natürlich die Anleitung durchgelesen, nur ich weiß nicht in wieweit der 9N anders ist als der 9N3...
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 12. Dez 2009, 06:57
Die "Durchgänge" sind bei beiden Modellen identisch. :cheesy:
:arrow: viewtopic.php?p=446480#p446480
:baby: :kuh:
