Hallo brauche dringend hilfe!
Nach Bremsenwechsel hinten rechts, ist die ABS-Leuchte nach paar km angegangen.
Habe ausgelesen schon 3x und gelöscht.
Auch nach einem neuen Sensor den ich ausgetauscht habe.
Sobald ich losfahr leuchtet es auf.
Woran kann es liegen bin schon am verzweifeln????
Kann es sein das der Kranz beschädigt ist oder?????
Auslesung:
00287 Sensor Geschwindig. Rad hinten rechts
Mechanische Störung
01314 Daten für das Motorsteuergerät
Signal/Kommunikation abwesend
Das hat die auslesung gebracht.
Abs-Leuchtet bei mir. Sensor wurde schon gewechselt!!!!
Re: Abs-Leuchtet bei mir. Sensor wurde schon gewechselt!!!!
Stell das Signal des Sensors mal mit dem Oszilloskop dar,oder lass es darstellen. Meistens ist dann,wenn ein Fehler am Sensorring vorliegt,dieser sofort erkennbar.
Dom lomp & Famous
