Findet Ihr den Fehler??? Kat., Agr, SoftUpdate, Steuerkette
Getriebe, Kupplung, usw.
werwird
Ungelesener Beitragvon werwird » 1. Dez 2009, 18:49
Hallo Leute,
Vielleicht erinnert sich der ein oder andere an diesen Beitrag:
viewtopic.php?f=93&t=32520
Nochmal in Stichworten:
AGR Ventil defekt, getauscht
Steuerkette umgesprungen --> repariert + Zündkerzen gewechselt
AGR Ventil wieder defekt, Garantieseitig getauscht
Steuergerät Update aufgespielt
AGR Ventil wieder defekt & getauscht
VW stellte fest Katalysator defekt
Katalysator getauscht
TÜV & AU gemacht worden und bestanden!
UND JETZT KOMMTS!!!!
AGR Ventil schon wieder defekt! --> Ich möchte noch erwähnen das beim AGR Ventil immer der goldene Blindstopfen (rechtes Foto) kaputt geht:
siehe: http://www.ms-motor-service.com/ximages ... de_web.pdf
Edit:
Ach ja und alle Rohre die zum AGR Ventil gehen wurden gereinigt
Habt ihr eine Ahnung was das Problem sein könnte
Bei dem Auto handelt es sich um einen
Polo 9n (drei Zylinder) um eine 1.2L Maschine, Baujahr 2003
Bitte bitte helft mir!!!
