C-Säulen wechseln.. was mach ich mit den gurten?
Alles innen
seb
Ungelesener Beitragvon seb » 11. Mai 2006, 14:01
Hi leute..
wolte gerade meine C-Säulen wechseln. nur wie bekomm ich die Gurte bei den alten erstmal raus, bzw. bei den neuen dann wieder rein..
thx
grüße seb
test ^^
Brabus9N
Ungelesener Beitragvon Brabus9N » 11. Mai 2006, 14:23
Einfach den Gurt unten abschrauben und dann durchziehen.
Pass aber auf wenn du alles wieder zusammenbaust, das der Gurt sich nicht verdreht hat.
Gruss Florian
Groovemonkey
Ungelesener Beitragvon Groovemonkey » 11. Mai 2006, 18:45
Und nimm am besten einen Drehmomentschlüssel, wenn du die Schraube wieder befestigst. Sofern es sich bei der Schraube um eine selbstsichernde Schraube handelt, muss diese ersetzt werden, da ansonsten die Festigkeit nicht gewährleistet werden kann. Da der Gut nunmal ein sicherheitsrelevantes Teil ist, sollte man die Anforderungen des Herstellers beachten!
seb
Ungelesener Beitragvon seb » 11. Mai 2006, 18:58
thx @ brabus
hat funktioniert..
hab leider keinen drehmomentschlüssel.. aber hab sie so festangezogen, wie sie auch drin war.. so vom gefühl her..
test ^^
