hallo
bei mir beschlagen gelegentlich die scheinwerfer... war deswegen bei vw. die sagen das die klarglas scheinwerfer das machen und das keinen einfluss auf funktion und lebensdauer haben!
hat jemand das selbe "problem"?
9n3 Klarglas Scheinwerfer beschlagen VW:"Normal"
Aussen und innen
Re: 9n3 Klarglas Scheinwerfer beschlagen VW:"Normal"
Ist beim 6R auch so! Steht sogar im bordbuch drinnen das die belüftet sind.
War auch sofort beim freundlichen und hab mich mal beschwerd
Wer später Bremst, fährt länger schnell!
Wenn man das Gefühl hat alles unter Kontrolle zu haben fährt man nicht schnell genug.
Polo 6R Highline
Ich kenn das wohl auch,
ist normal das die Scheinwerfer ein wenig "atmen"...
Problematisch wird es nur sobald du dickere Tropfen an der Scheibe oder im Gehäuse hast, aber solang das nur geringfügig beschlagen ist, brauchst du dir keine Sorgen machen...
bei mir war das auch mal, da hat hinten die Gummiabdeckung misteriöserweise gefehlt...
Wenn nicht, würd ich bei VW nen Aufstand machen..kann ja nicht sein bei nem neuen Wagen
Skoda Octavia RS Combi
BMW RnineT
dr.hibbert
Habe ich seit heute auch, nachdem es richtig geschneit hat. Ist aber nur bei 1 Scheinwerfer und nur ganz unten und ganz oben (gering). Hoffe das bleibt auch so!!
Zuletzt geändert von Jessica am 13. Dez 2009, 21:18, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Jessy
Alltagskiste VW Polo GTI 9N3
Schönwetterauto VW Corrado Turbo
Bei gewissen Situationen wirklich ganz normal und auch schon seit dem Golf 1 bis hin zum neusten A8 so!
Nur früher ist das das wesentlich weniger aufgefallen, da das Thema Klarglasscheinwerfer noch unbekannt war.
Vorallem bei Schnee auf dem Scheinwerfer durch die extreme Kälte ist das anlaufen schnell da.
Was aber nicht normal ist, wenn das ganze nicht so recht weg geht bei schönem Wetter, bereits Wasser als Tropfen an der Scheibe runterläuft bzw. sogar im Scheinwerfer sammelt, das beschlagen so extrem ist, das nur noch ein kleines freies Feld beim Abblendlicht bleibt oder das ganze sogar sichtbare Ablagerungen am Glas und Rwflektor hinterlässt.
Von daher sind bei solchen Beurteilungen von deiner Seite immer Bilder zur Veranschaulichung nötig.
Hatten das erst vor kurzem im Motortalk. Da wurde jemand auch vom VW-Betrieb abgewimmelt mit "sei normal" ... Nur bei ihm liefen schon Tropfen, bzw. stand teilweise schon Wasser im Scheinwerfer. Ihm wurde dann von Forumsseite geraten sich direkt mit Bilder an VW zu wenden und VW hat ihm dann auch neue Scheinwerfer verbaut.
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Polo 6R Highline
