Einpresstiefe der Boavista ?
Tappi
Ungelesener Beitragvon Tappi » 13. Dez 2009, 14:11
welche Einpresstiefe haben die 7X17 Boavista :?:
Interessant wären vielleicht alle möglichen Größen und Einpresstiefen ;-) Sollten in der Eu-Übereinstimmungserklärung stehen
Bei Zubehörfelgen in der Größe 7X17 ET 38 steht in den Gutachten das selbst bei 205/40/17 schon die Kante vorne nachgearbeitet werden muß, bzw die innere Radhausschale
Marco 16V
Re: Einpresstiefe der Boavista ?
Ungelesener Beitragvon Marco 16V » 13. Dez 2009, 21:32
die haben ET 46
Tappi
Ungelesener Beitragvon Tappi » 13. Dez 2009, 21:39
danke :top:
Wenn ich mir das so anschaue sind die auch schon ziemlich weit draußen.Sieht so aus als wenn VW die ET der Räder bei allen Rädern so gewählt hat das es nicht so komisch aussieht
1cm Spurverbreiterung ist dann wohl auch schon nicht möglich ohne Zusatzarbeiten
Aber in den Gutachten steht meist auch viel,ob wirklich etwas gemacht werden muß bei ET38 weiß man erst genau wenn die Räder drauf sind
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 13. Dez 2009, 22:32
desto grösser die ET ist, desto weiter steht das Rad doch im Radkasten? :???: Also meine alten Alus haben ET 43 und standen ziemlich weit im Radkasten. Meine neuen haben nun ET 38 da sieht das ganze dann schon etwas anders aus...
Ungelesener Beitragvon Gast » 13. Dez 2009, 23:00
ich hab 7,5 x 17 et 27 mit 205er, da musste nix gezogen oder bearbeitet werden !
du wirst also nix veraendern müssen !!! auch wenn du noch 1cm platten dabei packst !
Tappi
Ungelesener Beitragvon Tappi » 13. Dez 2009, 23:22
es geht um den 6R
beim 9N geht das,ja.Beim 6R stehen die Räder nicht so weit innen.
Ja,mit abnehmender ET kommt das Rad weiter heraus
purkutalec
Ungelesener Beitragvon purkutalec » 15. Dez 2009, 09:37
Falsch je kleiner die ET ist, desto weiter steht das Rad im Radkasten!!!
P.S. Hat schon jemand 17" (kein Boavista) auf Polo verbaut??? Welche ET habt ihr???
Zuletzt geändert von purkutalec am 15. Dez 2009, 09:44, insgesamt 1-mal geändert.
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 15. Dez 2009, 09:43
also ich bin mir auch jedesmal nicht sicher. Aber diesmal doch schon sehr. Schau doch mal bei jennyxxx.de . Da gibts einen Felgenrechner. Als Beispiel hab ich bei alt ET 20 und bei neu ET 50 eingegeben. Wenn ich dann auf das Bild schaue steht der Reifen bei ET50 weitaus mehr im Radkasten als bei ET20...
purkutalec
Ungelesener Beitragvon purkutalec » 15. Dez 2009, 10:06
Ops ich habe falsch mein Antwort falsch formuliert. Statt im Radkasten hätte ich müssen aus dem Radkasten schreiben!!! SORRY
Aber am Radkasten müssen wir 100% was machen, wen wir 17" mit ET35 kaufen wollten.
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 15. Dez 2009, 10:10
Na das wird dann sicherlich auf die Tiefe drauf ankommen... Da der 6R nicht all zu viele unterschiede zum 9n hat, würde ich sagen, man kann die Radhausschale wieder bearbeiten...
kendall
Ungelesener Beitragvon kendall » 15. Dez 2009, 11:02
Ich fahre 7,5x17 ET32 und da muß nix nachgearbeitet werden, noch reichlich Luft...vom "passen" her also no prob.
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 15. Dez 2009, 11:09
Wir sind im 6R Forum! :ignore:
Tappi
Ungelesener Beitragvon Tappi » 15. Dez 2009, 11:20
es geht um den 6R,also den neuen Polo ;-)
purkutalec
Ungelesener Beitragvon purkutalec » 15. Dez 2009, 12:53
Spurunterschied zwischen POLO 6R und 9N
___________________Polo 2010______Polo 2006
Spurweite vorne_______1463 mm_______1436 mm
Spurweite hinten______ 1456 mm_______1426 mm
Unterschied vorne ist 27 mm, pro Seite sind es 13,5 mm
Unterschied hinten ist 30 mm, pro Seite 15 mm.
13.5 und 15 mm sind schon rissige unterscheide oder?
Tappi
Ungelesener Beitragvon Tappi » 17. Dez 2009, 10:30
das alleine sagt aber auch nichts aus
Die Karosse ist auch neu und vermutlich breiter geworden
Fladder
Ungelesener Beitragvon Fladder » 17. Dez 2009, 14:08
habe Rondell 0024 in 17" gekauft und die sind auch ET35, werde ihn noch mit H&R 25/40mm tieferlegen und das, passt laut Motortalk-Forum immer noch. Rondell sagte mir auch, das für die Felgen im Frühjahr ein Gutachten für den 6R rauskommt, also müssen sie ja dann passen. Die Radkosen sind beim neuen doch viel größer als beim alten deswegen dürfte auch mehr drunter passen.
seit 01.02.10 Polo V 1,2 TSI, Highline, candy-weiß, RNS510, Tagfahrlicht, Licht und Sichtpaket, Diebstahlwarnanlage, Tempomat, abgedunkelte Schreiben, Entfall der Embleme......
Passat CC 2.0 TDI DSG, mocca-anthrazit perleeffekt, Klimasitze, MFA Premium, Lane Assistent, Xenon-Scheinwerfer, NSW, getönte Scheiben, DWA Plus, Dekoreinlagen Aluminum gebürstet, MFL usw. .....;)
Fahrzeuge: Polo 6R Highline
kendall
Ungelesener Beitragvon kendall » 17. Dez 2009, 15:51
...dann ändere Deine Poloseite vielleicht mal, da ist ein 9N3 zu sehen, im Usertext auch, im Topictitel steht auch nix von 6R,
also kann ichs net riechen...kenne ja nich jedes Popels-OEMrad mit Namen
:fuck:
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 17. Dez 2009, 15:53
"Foren-Übersicht » Allgemeines » Polo 6R" :flöt:
:btt:
Tappi
Ungelesener Beitragvon Tappi » 17. Dez 2009, 23:07
:fuck:
Warum soll ich meine Seite ändern :?: Das ist der aktuelle Wagen :top:
Vor meiner Bestellung möchte ich gerne wissen ob bei 7X17 ET38 irgendwelche Veränderungen notwendig sind
Ansonsten bestelle ich die Boavista mit
Verkaufsbezeichnung: POLO
Fahrzeugtyp 6R
Betriebserlaubnis e1*2001/116*0510*..
kW 44 - 77
Reifen 205/40R17 84
Auflagen zu Reifen 11A; 21P
215/40R17 87
11A; 21P; 248
21P) Durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausausschnittkanten bzw. der Kunststoffinnenkotflügel in diesem Bereich ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK herzustellen.
golfspeedy
Ungelesener Beitragvon golfspeedy » 18. Dez 2009, 12:26
Hai
Wird die ET nicht in mm gemessen?? wenn die 7x17 Boav.ET46 hat und die andere ET35 würde sie denke ich 11mm weiter heraus stehen.
wenn ich mich irre bitte korrigieren.
Ich würde gern 8x17 ET 35 mit 215/40/17 auf den 6R polo machen und hab keine lust an nem neuen wagen schon rumzubasteln
Schwarz ist geil :-)
Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest ;-)
Fahrzeuge: Volkswagen Golf 4
