Bitte Hilfe bei 3000 ist ende und Fehlercod 16706 u. 17746
SEKoeln
Ungelesener Beitragvon SEKoeln » 15. Dez 2009, 01:20
Hallo Ihr lieben,
unser Polo 1.4 9n von 2005 hat Probleme....
Nach ca. 10 Minuten ist bei 3000U/Min ende.(Egal wie tief man das Pedal in den Boden tritt)
Einmal ging der Derhzahlmesser auf der Autobahn auf Anschlag (war nur ein mal)
Der gelbe Engel hat den Speicher ausgelesen und die Beiden Fehler wurden angezeigt:
Code 16706 - Geber für Motordrehzahl (G28) kein Signal P0322 - 35-10 Sporadisch
Code 17746 - Bank1 : Nockenwellenpositionsensor (G40) Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus P1338-35-10 Sporadisch
Nun war ich in der VW Werkstatt und die habe erst mal mit den Schultern gezuckt und uns für 150 € ein Update eingespielt und die Drosselklappe gereinigt .. das hat auch ca. 10 KM gehalten und nun das gleiche Problem.
Habt Ihr eine Idee was das noch sein kann oder wisst Ihr wo die Sensoren sitzen, und ob man diese überprüfen bzw. messen kann????
Vielen Dank für Eure Ideen und Hilfe
VlG
Dino
Miriquidi
Re: Bitte Hilfe bei 3000 ist ende und Fehlercod 16706 u. 17746
Ungelesener Beitragvon Miriquidi » 15. Dez 2009, 01:43
NICHT MACHEN sondern zurück zu VW,die sollen das machen.Offenbar hat das reinigen der Drosselklappe und das Update ja nichts gebracht.Dafür 150 Eier zu verlangen,die haben ja was an der Schüssel :meschugge:
SEKoeln
Ungelesener Beitragvon SEKoeln » 27. Dez 2009, 23:59
Da gebe ich Dir recht.
Die Werkstatt aber sagt nun, das sie die beiden Fühler tauschen möchte, weil die erneut als defekt gemeldet werden.
Die Teile kosten ca 100 Euronen zzgl. Arbeit.
Wenn diese beiden Sensoren im Fehlerspeicher stehen sind Diese dann auch defekt, oder kann es auch noch was Anderes sein ??
VlG
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 28. Dez 2009, 00:12
Kontrolliert mal die Steuerzeiten.. wir hatten da vor Jahren bei nem Golf IV mal ein ähnliches Problem.Weiß aber nichtmehr genau was es war.... :motz:
Dom lomp & Famous
SEKoeln
Ungelesener Beitragvon SEKoeln » 28. Dez 2009, 00:32
alle Werte sind lt. meinem Kumpel i.O. (über das Diagprogramm)
Die Frage ist, ob die beiden Fehler wirklich vorhanden sind oder ob es was anderes sein kann.
VG
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 28. Dez 2009, 00:36
naja.. :D wenn man die Steuerzeiten des Motors über das Diagnoseprogramm auslesen kann nicht schlecht :top:
Ich meinte die des Riemens,solange kein FSI.
nehmt doch mal die Signale über ein Oszilloskop auf.. vill sieht man dort Aussetzer
Dom lomp & Famous
SEKoeln
Ungelesener Beitragvon SEKoeln » 31. Dez 2009, 19:27
Nabend zusammen,
ich habe heute den G28 getauscht und alles ist nun iO.
Vielen Dank für die Hilfe......
Dino
