Brauche eure Hilfe wegen eine ABE
Mark.N
Ungelesener Beitragvon Mark.N » 15. Dez 2009, 14:23
Also, wie einigen hier schon wissen bin ich ein Holländer, und kenne mir leider noch nicht so gut aus mit der TÜV.
Ich habe mir ein neue Satz Felgen ausgesucht, der Rial Flair in 6x16. Die Felgen haben eine ABE für 195/45/16 und mit diese größe möchte ich gerne Fahren.
Aber, hinter der Reifengröße 195/45/16 stehen im ABE einige Hinweisen. R37, T80 und T84. Jetzt habe ich geschaut, aber ich verstehe noch nicht ganz ob ich mit mein 96kW Diesel jetzt diese Rad/Reifen kombi ohne Eintragen (also nur ABE) fahren kann oder nicht.
Also, ich baue mein Gewinde aus und mein originale Sportfahrwerk wieder ein, ohne irgendwelche Tieferlegungsfedern oder so.
R37 Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig
ausschließlich mit größerer und/oder breiterer Bereifung ausgerüstet sind.
T80 Reifen (LI 80) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 900 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
T84 Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
Gutachten zur ABE Rial Flair
Kann einer von euch mir vielleicht helfen?!
septic
Re: Brauche eure Hilfe wegen eine ABE
Ungelesener Beitragvon septic » 15. Dez 2009, 15:33
Hi Mark,
Meiner Meinung nach nicht, denn Du hast ein Gewindefahrwerk verbaut. Dazu steht in dem Gutachten:
"A05 Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen."
Das dürfte kein Problem sein, denn der 96-KW- Polo kommt serienmäßig auf 15" mit 195er Reifen daher. Also weder größer, noch breiter.
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld .
Soll Dir nur sagen, dass der Reifen den entsprechenden Lastindex aufweisen muss. Bei unseren Dieseln also mindestens Lastindex 83.
Um es kurz zu machen, auf Grund des Gewindefahrwerks musst Du ohnehin zum TÜV- ABE allein reicht nicht aus. Es sei denn, im Gutachten für Dein Gewinde ist die Forderung nach Serienbereifung nicht aufgeführt, was ich jedoch nicht glaube.
Beste Grüße
septic
Mein 1.9 TDI 125 KW ohne DPF und dennoch Euro 4
Bild Diesel.....
....ohne Dampf keine Leistung....
Mark.N
Ungelesener Beitragvon Mark.N » 15. Dez 2009, 15:37
Hi! Danke für deine Nachricht :) Habe aber vor mein Gewinde wieder aus zu bauen (steht übrigens auch im ersten post, no problem ;)). Also dann reicht der ABE aus?
septic
Ungelesener Beitragvon septic » 15. Dez 2009, 15:50
ups :doof: habe ich voll überlesen....
Joaaa, ich denke, dann sollte es auch nur mit der ABE ausreichend sein.
Beste Grüße
septic
Bild Diesel.....
