Servolenkung heute morgen nach Start keine funktion...
meine Servo hatte heute morgen keine Funktion... Nachdem ich öfters am schwergängigen Lenkrad gedreht habe und einwenig vor und zurück gefahren bin, funktionierte sie wieder tadelos! Ich hab den Motor ausgemacht und wieder gestartet und das gleiche Problem wie oben beschrieben.
Nachdem ich 6 km gefahren bin und dann den Wagen neugestartet habe, funktionierte die servo auf Anhieb, was kann das sein?
Re: Servolenkung heute morgen nach Start keine funktion...
Kälte und Technik
Skoda Octavia RS Combi
BMW RnineT
Und gibt es auch ne ernste Antwort?
das ist ne ernste Antwort...Und gibt es auch ne ernste Antwort?
die Lenkung beim Polo ist Elektro-hydraulisch. Selbst wenn die Elektrik bei der Kälte noch funktioniert, heißt es nicht das es die Hydraulik tut.
Ich würde das mal überprüfen lassen.
BMW RnineT
okay, jesco
Aber was soll ich da überprüfen lassen? Die Flüßigkeit ist noch voll ... Also die pumpe kann ja nicht defekt sein, sonst würde sie nicht funktionieren
Klingt mal wieder noch sporadischen Komminkationsverlust mit dem Servo STG. Was heißt das also für uns?
Vag-Com an, Steuergerät Lenkhilfe (Nr. 44 afaik) und Fehlerspeichereintrag posten. Hast ne ne Toyo oder TRW Servopumpe?
Polo 9N GT
richtiiiigKlingt mal wieder noch sporadischen Komminkationsverlust mit dem Servo STG. Was heißt das also für uns?
BMW RnineT
Okay, Jungs ich schau mal gleich was der Fehlerspreciher sagt, wenn ich von der Schule zuhause bin ...
Nervig ... Aber eben aufm parkplatz funktionierte sie noch
Also, es ist eine Lenkhilfe von TRW. Im Fehlerspeicher ist kein Fehler hinterlegt.
Aber vom Motor ist ein Fehler:
VAG-COM Version: Auto-Intern 303.2
Steuergerät-Teilenummer: 045 906 019 AQ
Bauteil und/oder Version: G000SG 1555
Codierung: 00005
Werkstattcode: WSC 00788
Zusatzinformation: WVWZZZ9NZ3Y101714 VWZ7Z0B5392737
1 Fehlercodes gefunden:
17911 - Belastungssignal von Generatorklemme DF unplausibles Signal
P1503 - 35-10 - - - Sporadisch
Kann es damit zu tun haben? Was ist das überhaupt?
Codierung: 00005
klingt für mich nach Kabelbruch an der LiMa irgendwie...Also, es ist eine Lenkhilfe von TRW. Im Fehlerspeicher ist kein Fehler hinterlegt.
Codierung: 00005
BMW RnineT
Tja, die Lima Funzt aber, habe eben mal batteriespannung gemessen: 12V, auto angemacht und einmal gas gegeben ... 14,4 V ..
Danach habe ich alles Kabel mal von der LiMa gelöst und gereinigt und dies an der batterie auch gemacht und Fehler gelöscht. Der Fehler kam auch nicht wieder ... Ne Runde gefahren und der Fehler ist imemr noch weg...
Aber was sollte das denn mit der Servo zu tun haben?
ohne lima wird wohl auch nix mit strom versorgt, zumindest nicht lange...
daher kann das auch mit der servo zusammenhängen...
sporadische fehler sind eh immer die besten
BMW RnineT
ich vermute iwie das es der LiMa Regler einen weg hat ... das er falsche signale gibt und dadurch die Servo nicht startet ... Naja vermutungen sind kein wissen
Moin, so das gleiche Problem wie gestern morgen... Jemand nen Rat ...
watercube
Den Fehler hatte ich auch und dann mußte meine LiMa gewechselt werden, weil die einen Schlag hatte! Weiß aber nicht mehr, welche Auswirkungen das damals bei mir hatte...17911 - Belastungssignal von Generatorklemme DF unplausibles Signal
Mazda CX-5
Hey, ohyeh wie teuer war die Lima denn? Ich tendiere eher am Regler, der macht das auch erst nachdem ich die 2 defekten glüzierten ausgewechselt habe..
watercube
Mit Einbau ca. 550 Euro! War aber schon im August 2006... jetzt bestimmt teurer!
Mazda CX-5
Oh yeh... Ich glaub ich fang mit dem Regler an und dann erst die LiMa
Du kannst auch bei www.r-a-r.de schauen, die haben bestimmt noch was rumliegen
BMW RnineT
Hab ich ne 90A LiMa? Hab keine Klima und nen 1.4er TDI... Könnte an eine neue Lima für 35€ drann kommen...
