9N Dieseltacho in 9N3 Benziner
Tacho, MFA, FIS, etc.
Miriquidi
Ungelesener Beitragvon Miriquidi » 19. Dez 2009, 12:11
würde ein Dieseltacho vom 9N im Benziner 9N3 anlernbar sein und funktionieren ? und ist es möglich nur die Drehahlanzeige auf Benzin zu programmieren.Hintergrund ist ich könnte einen 260 er Tacho bekommen vom Diesel fahre aber einen Benziner.
Sollte sowas schon mal gefragt worden sein bitte verschieben
potatodog
Re: 9N Dieseltacho in 9N3 Benziner
Ungelesener Beitragvon potatodog » 19. Dez 2009, 12:24
Ich hab bisher noch kein 9N KI in einen 9N3 eingebaut aber es könnte bei VW Probleme geben beim anlernen. Mit VCDS könnte es klappen ;-)
Drehzahl wird dir richtig angezeigt.... nur das Diesel-Drehzahlband ist zu kurz für deinen Benziner ;-)
verstorben am: 26.03.2016 :(
Miriquidi
Ungelesener Beitragvon Miriquidi » 19. Dez 2009, 13:19
was ist denn da anders beim 9N3 Tacho gegenüber den 9N Tachos
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 19. Dez 2009, 13:30
Die WFS befindet sich bei neueren Tachos nicht mehr direkt im STG17 sondern wurde ausgelagert in das STG25 (ist natürlich noch im Tacho).... aus diesem Grund wird VW wohl ihre Probleme beim anlernen haben, da die Prozedur nach MJ gestartet wird.
Miriquidi
Ungelesener Beitragvon Miriquidi » 19. Dez 2009, 13:46
gehe ich Recht in der Annahme das wenn ich mit VAG-COM ein Stg 25 angezeigt bekomme das es so ist ? meiner ist Baujahr 06/2008
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 19. Dez 2009, 13:52
Bei deinem BJ befindet sich die WFS im STG25.... angezeigt wird in VAG-COM das STG25 immer... Bei älteren Tachos wirst du dann auf STG17 verwiesen
Miriquidi
Ungelesener Beitragvon Miriquidi » 25. Dez 2009, 01:54
also würdest Du es hinbekommen den Tacho auf Null zu stellen ?Und wie wird das mit dem anlernen ? müß ich da zu Dir ?
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 25. Dez 2009, 10:31
Sofern es sich um ein VDO Tacho handelt ist das Zurücksetzten auf "0" und auslesen des Logins kein Problem.
Wie schon geschrieben, habe ich noch kein 9N Tacho in einem 9N3 angelernt und kann nicht bestätigen ob es überhaupt geht. Habe aber keine Anhaltspunkte, dass es nicht gehen sollte ;-)
Ein VW-Händler wird es nicht hinbekommen, sollte er Teilnehmer des GeKo-Programmes (Geheimnis und Komponentenschutz) sein.
Um einen neuen oder gebrauchten Tacho mit VCDS anzulernen werden die Logins von beiden KI benötigt.
lwlTDI
Ungelesener Beitragvon lwlTDI » 25. Dez 2009, 10:57
ich kann nur sagen dass ein 9n3 tacho im 9n einzubauen und freizuschalten geht. auch bei VW. deswgen glaube ich bzw. denke ich dass es umgedreht auch gehen wird. das einzige was halt anders ist ist die generation der wfs.
Aber ich denke es wird probleme bezüglich der drehzahl geben bei deinem dieseltacho... weil es ja theoretisch überdrehen würde.
96kw TDI Bild
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 25. Dez 2009, 11:26
Das ist bekannt aber hier nicht Thema ;-)
auch bei VW.
Wie die Vergangenheit gezeigt hat, bekommt es nicht jeder VW-Händler hin. Stichwort GeKo/SVM :arrow: https://erwin.volkswagen.de/erwin/showOnlineServices.do
Im Gegensatz zu VW habe ich bisher jedes KI anlernen können, auch wenn schon 5 Händler sich die Zähne daran ausgebissen haben :top:
lwlTDI
Ungelesener Beitragvon lwlTDI » 25. Dez 2009, 16:15
ich weiß das es hier nicht gefragt war, wollte nur sagen das die unterschiedlichen kombi/wfs mit dem auto kompatibel sind auch über vw...
96kw TDI Bild
campagnolo
Ungelesener Beitragvon campagnolo » 28. Dez 2009, 15:13
Solange ein 9N3 Polo keine Wegfahrsperre der 4 Generation hat, sollte das annlernen eines 9N Polo Tacho in 9N3 Polo Moglich sein.
In China werden zurzeit Polos gebaut die die Front eines 9N3 Polo Haben aber 9N Tachos verbaut werden sammt altes Design.
Aleso hangt es nur vom Motorstg und der Wegfahrsperregeneration 3, oder 4.
Aber ab wann hier in Europa WGFS Gen. 4 verbaut wurde, kann ich jetzt nicht sagen :???:
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 8. Jan 2010, 22:24
Seit MJ07 wird WFS4 im Polo verbaut.
Ich kann mittlerweile auch ein KI mit WFS4 im 9N (WFS3) "anlernen"... hierzu sei gesagt, es gibt derzeit kein System (ausser VW-VAS), die das anlernen einer WFS4 ermöglicht.
