Zünspulen nach und nach defekt,jetzt neues problem Vibration
PoloLuder85
Ungelesener Beitragvon PoloLuder85 » 20. Dez 2009, 10:28
hallo
Polo 9n
1.2 L
85000 km
nach dem auch mich das Thema Steuerkette übersprungen getroffen hat
gibt es ein neues problem.
Ich fange mal ganz von vorne an.
Nach dem Shoppen heim gefahren und gemerkt Auto stottert und fuhr nicht mehr richtig.
Fazit: eine Zündspule defekt
Nach einer Woche Steuerkette übersprungen.
Das hab ich dann in einer Werkstatt machen lassen,recht günstig da ich den Meister persönlich kenne.
alles gut soweit.Nach der Reparatur ca 5 wochen später
Motorkontrollleuchte wieder an Auto etwas geruckelt.
Auto nach ca 1 stunde wieder gestartet war weg,denoch in die Werkstatt und wurde dann die 3. Zündspule gewechselt.
Nun sind alle 3 neu aber Zündkerzen noch die alten.
3 Tage später also am Fr den 18.12 hat es angefangen
Auto läuft super zieht wie gewohnt fährt ohne ruckeln
ABER wenn ich stehe und den gang raus habe und auto an ist, und ich auf die bremse trette spühre ich wie eine vibration so ein pochen
gleichmässig und konstant
das geht auch beim fahren nicht weg.
Drehzahl ist auch normal.
Wie gesagt das Bremspedal pulsiert, was auch im Gaspedal spührbar ist.
Wenn ich im Motorraum schaue seh das ich der Motor unruhig läuft quasi.
so in etwa wenn man wum wum wum macht.
woran kann das liegen?
zündkerzen?
evtl lose zünkerzen?
Aussentemparatur bei uns von etwa - 15° C ?
Evtl einen Öl wechsel machen ?
mfg nina
copy
Re: Zünspulen nach und nach defekt,jetzt neues problem Vibra
Ungelesener Beitragvon copy » 16. Mär 2012, 01:25
Wenn die Motorkontrolleuchte an war, sollte/könnte ja noch ein Fehler im Motorsteuergerät abgespeichert sein, das würde ich mal Auslesen lassen und dann Posten.
Grüsse Copy
verkaufe: Armaturenbrettoberteil weich Antrazit dunkelgrau Neu
