würde gerne meine Tacho / Innenraumbeleuchtung (also alles was normal angeht wenn ich abblendlicht anmach) so umbaun das die automatisch angeht wenn ich zündung anmache.
Kann mir zufällig einer sagen welches an welches kabel muss damit das funzt?
Aussen und innen
Mit VCDS ist das nicht machbar.habe die Software VCDS, kann man das damit einstellen??
Zum Glück nur bei den VDO Dingern, sonst hätte ich mich jetzt bestimmt geärgertBei Tachos von VDO geht das ganze ohne lötenEin kleiner Eingriff in den Datensatz und die Tachobeleuchtung ist "ON" bei Zündung ein. Je nach Tacho sind sogar die Skalierung, Zeiger und Displays individuell schaltbar. Alles "ON" geht aber bei allen VDO.
Richtig, individuell geht nur bei 9N Tachos ohne FIS...Bei dem Tacho meiner Freundin (VDO) waren alle LED'S miteinander verbunden (Masse und Plus Leitungen), immer etwa 3-4 LED's in Reihe, also würde es dort sicherlich nicht funktionieren nur mit den Zeigern, richtig?
