mal wieder Koppelstangen
Roadrunner666
Ungelesener Beitragvon Roadrunner666 » 28. Dez 2009, 22:26
Ich habe mich heute mal wegen Koppelstangen umgeschaut.
Serienmäßig sind sie ca. 27cm lang (bolzenmitte zu bolzenmitte) und haben M10 Gewinde
Ich hatte mal testweise 16cm lange Koppelstange montiert aber die waren zu kurz. Der Stabi hat sich während der fahrt nach hinten gedreht...
Jetzt habe ich mal nach anderen Koppelstangen geschaut. (ich war sogar auf dem Schrottplatz :haha: )
-die von Sharan sind 20,5cm lang, haben aber M12 Gewinde und passen nicht
-Ford Escort/Ka usw. hat auch ein M10 Gewinde und ist 23,8cm lang: http://cgi.ebay.de/Koppelstange-Stabili ... 255692f241
-S-Klasse hinten ist 23cm lang, leider weiß ich das Gewinde nicht: http://cgi.ebay.de/Koppelstange-Mercede ... 5acff4e57d
-die von FK sind 22,5cm lang
-und die vom Mazda Premacy bis bj. 10/00 M10 19cm lang
hier: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
ich denke mal das ich die vom Mazda mal testen werde. teilweise wird ja hier behaubtet das die 22,5cm langen vom FK immer noch anschlagen sollen. andere behaubten wiederrum das die vom Ford mit 23,8cm schon gegen das Fahrwerksknacken helfen sollen.
naja mal schauen, ich bestelle morgen die vom Mazda
Zuletzt geändert von Roadrunner666 am 29. Dez 2009, 08:32, insgesamt 1-mal geändert.
hias6n
Re: mal wieder Koppelstangen
Ungelesener Beitragvon hias6n » 28. Dez 2009, 22:40
interresante geschichte!
nachdem bei mir bald das ap gewinde kommt halt uns bitte am laufenden;-)
kommt zeit,kommt geld
kommt geld, kommt tuning ;-)
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 28. Dez 2009, 22:43
Ich hab selbst,wenn das Gewinde so tief ist,das die Federvorspannung fast weg ist, immernoch keine Probleme mit den Koppelstangen.Warum ist das bei euch so schlimm?!
Ich hab immernoch die Originalen verbaut.
Dom lomp & Famous
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 28. Dez 2009, 23:00
also ich habe mit 16 cm kein Problem
Zottel93
Ungelesener Beitragvon Zottel93 » 29. Dez 2009, 09:16
Ich hab die von FK drin...keine Probs...trotz Gewindeende...
Jonas
Hotte
Ungelesener Beitragvon Hotte » 29. Dez 2009, 11:50
Hast du auch mal die Dicke der Koppelstangen gemssen? Vielleicht schlagen die ja auch deswegen an.
helgemania
Ungelesener Beitragvon helgemania » 29. Dez 2009, 12:57
Sehr interessant. Aber ich denke auch, man sollte mal die Dicke messen.
Roadrunner666
Ungelesener Beitragvon Roadrunner666 » 9. Jan 2010, 21:19
so die 19cm Koppelstangen vom Mazda Premacy sind jetzt angekommen, sie sehen so aus:
Bild Bild
hier im vergleich die 16cm Koppelstangen die bei mir nicht gepasst haben und die originalen 27cm Koppelstangen:
Bild Bild
Ich denke das die Koppelstangen passen werden, event. muß ich das M10 Gewinde etwas küzen.
beim einbau kann man eigentlich nichts falsch machen oder? ;-)
Man hebt das Auto mit dem Wagenheber hoch, entlaste die Feder in dem z.B. ein 3 Bein unter den Dämpfer stelle und das Auto wieder etwas runterfährt. Jetzt kann man das Teil wechseln, baut das Rad wieder drauf und macht das gleiche mit der anderen seite. Das wars...
oder mache ich doch was falsch? :oops:
ich warte aber noch mit dem einbau bis der schnee weg ist...
Hotte
Ungelesener Beitragvon Hotte » 11. Jan 2010, 12:18
Ich hab das Auto aufgebockt damit der Stabi nich auf Zug sitzt wenn ein Reifen auf dem Boden steht und einer in der Luft hängt. Den Stoßdämpfer selber mußte ich gar nicht entlasten.
WhiteBlack
Ungelesener Beitragvon WhiteBlack » 11. Jan 2010, 19:42
mich interessiert es auch brennend wenn du die mazda stangen drin hast wie sich das verhält.
lässt sich denn die koppelstange so einfach gegen eine andere wechseln von nem andern hersteller?
gruß Alex
Roadrunner666
Ungelesener Beitragvon Roadrunner666 » 16. Jan 2010, 21:52
ich habe da ein problem!
ich wollte heute die koppelstangen einbauen aber scheinbar bin ich zu blöd, obwohl es schonmal geklapt hat, aber diesmal nicht...
die fahrerseite ist fertig, die kurze koppelstange ist drinn.
also habe ich das rad wieder montiert und das rad auf der beifahrerseite abgeschraubt
aber auf der beifahrerseite bekomme ich die original koppelstange nicht raus, da ist total spannung drauf.
etwas unter die achse stellen und den wagenheber ablassen bringt nix, die ist immer noch total festgekeilt, das obere gewinde der koppelstange steht schräg nach unten, das untere gewinde steht schräg nach oben.
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 16. Jan 2010, 21:55
Seh ich das richtig das du jetzt nur die eine Kurze verbaut hast? Dann ist doch klar das da Spannung drauf ist. Erst beide Alten ausbauen, und dann beide Neuen einbauen ;)
Roadrunner666
Ungelesener Beitragvon Roadrunner666 » 16. Jan 2010, 21:59
und wie bekomme ich das hin mit einem wagenheber?
Kann ich das auto herablassen wenn eine koppelstange nicht festgeschraubt ist?
Ungelesener Beitragvon Gast » 16. Jan 2010, 22:01
:alle: holzklötze ;)
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 16. Jan 2010, 22:03
Mit einem Wagenheber ist das schwierig, hast du evtl etwas zum drunterstellen? Notfalls kannst du ihn auch ohne Koppelstangen runter lassen. Passieren kann da eigentlich nix. Aber ich würde mir einen 2. Wagenheber leihen. Ich habs Letztes Jahr auf der Bühne gemacht.
Roadrunner666
Ungelesener Beitragvon Roadrunner666 » 16. Jan 2010, 22:06
das funktioniert bei dir?
wenn ich das auto mit der einen Seite auf hotzklötze stelle und die andere seite hochheben will rutscht er immer zur seite.
Es liegt vielleicht an meinem GaragenBoden der etwas rutschig ist...
ich benutze einen hydraulischen wagenheber.
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 16. Jan 2010, 22:08
Leih dir ein 2. Wagenheber, oder nimm den Originalen zusätzlich, und dann gegen runterfallen sichern.
Roadrunner666
Ungelesener Beitragvon Roadrunner666 » 16. Jan 2010, 22:09
dann werde ich ihn morgen mal ohne koppelstange runterlassen.
ich kenne sonst niemand der einen hydraulischen wagenheber hat, und mit dem serienheber rutscht das auto zur seite, das habe ich schon getestet...
vielen dank an euch :top:
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 16. Jan 2010, 22:11
Musst nur drauf achten das der Stabi beim runterlassen nirgends anschlägt, aber eigentlich ist da nix.
Ungelesener Beitragvon Gast » 16. Jan 2010, 22:17
also bei mir gehts
