Ölvorgaben beim EU4-96kW (BLT)?
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 4. Jan 2010, 08:51
nachdem VAG den alten Ölnormen-Wirrwarr etwas gestrafft hat und für Diesel die neue Alleskönnernorm 507.00 definiert hat, würde mich mal interessieren, welche Öle der BLT laut Handbuch fahren darf.
Bei meinem ASZ steht u.a. noch die 505.01 drin: Eine preiswerte Alternative, bei der ich bisher keine Nachteile erkenne, wenn das eigene Fahrprofil im WIV-Betrieb schon kurz nach 15Tkm einen Ölwechsel erforderlich macht.
Darf man beim BLT auch noch 505.01 fahren, oder ist das sang- und klanglos weggefallen, um womöglich die Kundschaft endlich an die neuen teuren Öle zu gewöhnen?
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
golfspeedy
Re: Ölvorgaben beim EU4-96kW (BLT)?
Ungelesener Beitragvon golfspeedy » 4. Jan 2010, 10:20
Moin
Ich nehm dieses hier. Ist ja nicht mal halb so teuer wie beim VW`ler. Hat er mir auch enpfohlen.
4 liter rein und einen im Kofferraum :top:
Schwarz ist geil :-)
Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest ;-)
Fahrzeuge: Volkswagen Golf 4
VWFreak
Ungelesener Beitragvon VWFreak » 4. Jan 2010, 10:44
Hier nen kleiner Wartungsplanauszug
Polo ab 2002:
DIESELMOTOREN mit Longlife:
Dieselmotoren ohne Dieselpartikelfilter -> 507 00, alternativ 506 01
Dieselmotoren mit Dieselpartikelfilter -> 507 00
DIESELMOTOREN ohne Longlife:
Dieselmotoren ohne Dieselpartikelfilter 505 01
Dieselmotoren mit Dieselpartikelfilter 507 00
Walter Röhrl
Fahrzeuge: Polo 6R Highline
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 4. Jan 2010, 10:54
Polo ab 2002:
Danke :top:
Und die Entscheidung "mit / ohne Longlife" kann auch anno 2009 immer noch der BLT-fahrende Kunde bei jedem Ölwechsel frei treffen, d.h. der Motor verträgt 505.01, 506.01 und 507.00?
@golfspeedy:
Kannst ja mal schauen, was ein 505.01er vom gleichen Anbieter kosten würde ;-)
Gruß Ulf
Mein Polo
majesty78
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 4. Jan 2010, 11:29
Ich verwende da seit 80.000km immer das Liqui Moly 5W40 für Pumpe Düse Motoren und VW-Norm 505.01 Freigabe .
Da kosten 5 Liter keine 50€
Laut einem "Insider" hat das Öl wohl auch bessere Additivpakete als die Öle von Castrol.
Lg, Alex
Fahrzeuge: Seat Leon 1M
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 4. Jan 2010, 14:13
Du mit Deinem gepeinigten 2002er Methusalem kannst doch im EU4-Zeitalter (siehe BLT) gar nicht mitreden :fuck: :lol:
Das ist trotzdem eine interessante Info . . . und scheint die Gerüchte zu bestätigen, daß man bei den Castrol-Normalpreisen irrwitzige Namenszuschläge bezahlt :twisted:
BTT:
Wenn mal ein paar BLT-Fahrer die Ölvorgaben aus ihren Handbüchern (möglichst für verschiedene Baujahre!) posten könnten, wäre das prima.
@VW-Freak: Nichts gegen Deine Infos, aber manchmal widersprechen sich technische Unterlagen. Und da bei falschem Öl teure Motorschäden drohen, wären möglichst viele Infos sicherer als nur eine ;-)
Gruß Ulf
Mein Polo
sven77
Ungelesener Beitragvon sven77 » 4. Jan 2010, 14:17
Die Frage welches Öl bei dem BTL scheint mir eine Glaubensfrage zu sein.
Grundsätzlich würde ich meine Wahl vom Fahrprofil abhängig machen und mir vorher das Datenblatt des Herstellers anschauen. Wegen der Ölunterschiede zwischen den Herstellern ist eine Pauschalaussage daher nur schwer möglich.
Für mich wäre zusätzlich wichtig das gleiche Öl zu fahren, da selbst wenn die Unterschiede gering sind die Teile sich darauf eingespielt haben.
Grundsätzlich scheint mir daß die 505 01 etwas dickeres Öl mit etwas mehr "Reserven", aber weniger Additiven zu sein scheint, bedeutet eher die schlechtere Wahl für den Kurzstrecken-, aber mehr Sicherheiten für den Vollgasfahrer.
Sofern HTHS und kin. Viskosität im Rahmen liegen, bin ich der Ansicht, daß auch 506 01 und 507 00 gefahren werden kann, was im Schnitt sich positiv auf Kraftstoffverbrauch und Kaltstartverschleiß auswirken müsste.
Letztlich wird das aber eine Preisfrage sein.
506 01 und 507 00 unterscheiden sich im wesentlichen durch die "aschebildenden Anteile" im Öl (damit ist nicht der Russ, sondern nicht im Fahrbetrieb oxidierbare Aschen gemeint, z.B. Gips, Graphit oder Metallaschen). Im Fachjargon ist für 507 00 ein Low oder Mid SAPS vorgesehen (geringe aschebildende Anteile).
Dies ist allerdings nur für Fahrzeuge mit DPF (oder NOx-Kats) von primären Interesse, da diese Aschen nicht regenerierbar (d.h. nicht oxidierbar während des Betriebes) sind, und auf die Dauer den DPF irreversibel verstopfen.
Bedeutet, wenn man das so sehen will, daß das 507 00 eigentlich überflüssig für Fahrzeuge ohne DPF ist. In wie weit sich nun diese "aschearmen" Öle ebenso positiv auf Bildung von Ablagerungen und Verkokungen im Brennraum auswirken und in wie weit diese Öle technologisch fortschrittlicher sind, kann ich nicht abschätzen.
VWFreak
Ungelesener Beitragvon VWFreak » 4. Jan 2010, 17:37
Mir ist gegenwärtig nichts bekannt dass es seitens VW verbietet.
Walter Röhrl
gizzell
Ungelesener Beitragvon gizzell » 23. Jan 2010, 21:47
Ihr könnt alle drei Öle fahren, das stört den Motor nicht. Aber nur das 5W30 (507.00\1) ist offiziel für Longlife(30000km) WIV zugelassen.
majesty78
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 24. Jan 2010, 02:02
Wer aber gern mal öfter die "Kuh fliegen läßt" oder mit hoher Last und hoher Temperaturbelastung des Motoröls fährt, ist mit einem 5W40 besser bedient als mit einem 5W30.
Ich hatte da schon einige im Bekanntenkreis die bei heißgefahrenem Motor mit dem 5W30 ein Tickern aus dem Ventil/PDE-bereich des Motors hatten welches nach dem Wechsel auf 5W40 nicht mehr vorhanden war....(In einem Fall hatte ich da auch Gelegenheit in einer solchen Situation mit VCDS die LLRR zu beobachten, wo dann auch tatsächlich relativ große Abweichungen bei heißem Motor zu sehen waren....)
Lg, Alex
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 24. Jan 2010, 10:12
ich kann es nicht hundertprozentig bestätigen, aber ich glaube im Hinterkopf zu haben das in meiner Anleitung das 506 01 und das 505 01 drinstehen, das 507 00 gabs damals noch gar nicht bei der Einführung des BLT, daher stehts auch nicht drin.
beim 9N gabs ja eh nur ein Zusatzblatt zu den allgemeinen Daten wegen des 96kW´lers ;)
Bei Gelegenheit - wenn ich mein Auto mal wieder reanimiere - werd ich mal dran denken und n Foto machen
