ZAHNRIEMEN ODER KETTE?
JhonnY
Ungelesener Beitragvon JhonnY » 7. Jan 2010, 14:50
Hallo leute
ich habe jetzt bald die 115000km runter dann muss ich mal wieder zur inspektion...jetzt stell ich mir die frage ob ich einen Zahnriemen oder eine Steuerkette habe...wie kann ich das herausfinden ohne das mich ein händler über den tisch zieht...ist ein Zahnriemen sichtbar oder nicht...oder steht das irgendwo???
Es handelt sich um einen 1,4 Fsi BJ. 9/2002 Modeljahr 2003...
Danke schonmal für eure Antworten...
:anbeten:
Fahrzeuge: Audi A3
POLO783
Re: ZAHNRIEMEN ODER KETTE?
Ungelesener Beitragvon POLO783 » 7. Jan 2010, 15:06
Guck mal in deinem Bordbuch da könnte das stehen
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 7. Jan 2010, 15:49
Motorhabe auf,
Motorabdeckung runter,
Zahnriemenabdeckung kurz beiseite drücken.
Wenn kein Zahnriemen zu finden ist --> Steuerkette :D
Mein 1.4er aus 2000 hatte einen Zahnriemen.
Gruss --Jörg--
Ungelesener Beitragvon Gast » 7. Jan 2010, 15:57
links vom öleinfüllstuzen muesste, wenn du nen zahnriemen hast , eine plastikverkleidung sein, auf der ein aufkleber mit dem MKB steht.
bsp
http://autogasking-nrw.de/cms/upload/Se ... or_big.jpg
so sieht es aus wenn du nen riemen hast, bis auf das beim fsi die abdeckung viel grösser ist
VWFreak
Ungelesener Beitragvon VWFreak » 7. Jan 2010, 16:28
Der 1.4 FSI läuft mit Kette
Walter Röhrl
Fahrzeuge: Polo 6R Highline
Markus_K
Ungelesener Beitragvon Markus_K » 7. Jan 2010, 17:22
Dito!
1,4 80PS Benziner:Bild
JhonnY
Ungelesener Beitragvon JhonnY » 7. Jan 2010, 21:57
:anbeten: dankeschön für die vielen antworten :anbeten:
morgen werde ich mal nachschauen un dann schreib ichs hier rein;)
danke an alle
Fahrzeuge: Audi A3
tgroesschen
Ungelesener Beitragvon tgroesschen » 7. Jan 2010, 22:04
FSI hat Kette!
Grüße aus Hessen :)
Thorsten
Motto: Ich habe nicht die Spitze der Nahrungskette erklettert, um Gemüse zu essen. :motz:
JhonnY
Ungelesener Beitragvon JhonnY » 8. Jan 2010, 16:54
also...ich hab gerade nachgeschaut und es ist kein zahnriemen zu sehn:D
bin richtig froh darüber;)
danke an alle
Fahrzeuge: Audi A3
Markus_K
Ungelesener Beitragvon Markus_K » 9. Jan 2010, 16:45
danke an alle
also ob die 2 Antworten nicht langen würden :flop: :fuck:
Rebell1806
Ungelesener Beitragvon Rebell1806 » 9. Jan 2010, 18:25
War letztens bei nem bekannten, der Schrauber bei Vergölst ist (ne kleine unabhängige KFZschrauber Kette) und der hat mir gesagt die FSI Motoren haben alle Kette!!
Wechsell unnötig nach ca. 120tkm Kette ausbauen glieder prüfen lassen wenn alles ok wieder einbauen wenn eins oder mehrer scheiße dann Glieder wechseln lassen od. neue kette!!
Hab selbst nen FSI Bj 03 und in den hat er auch reingeguckt!!
Hoffe das hilft
gruß
Dennis
fsimarcus
Ungelesener Beitragvon fsimarcus » 27. Jan 2010, 12:26
Das ist ja super...
und wer kann die Kette überprüfen? Muss das zwingend der VW Händler machen oder kann man damit auch ruhig zu einer freien Werkstatt fahren?
Marcus
SLS-MX92
Ungelesener Beitragvon SLS-MX92 » 14. Feb 2010, 18:49
Was haltet ihr denn von der kette, ich hab bis jetzt nichts gutes gehört. Also das der kettenspanner kaputt geht oder das die kette überspringt
Markus_K
Ungelesener Beitragvon Markus_K » 15. Feb 2010, 07:33
Das passiert nur bei bestimmten Motoren. Ansonsten ist ne Kette schon recht gut und garantiert nicht schlechter als nen Riemen, der bei manchen Motoren auch schon erhebliche Probleme verursacht hat.
px
Ungelesener Beitragvon px » 15. Feb 2010, 08:40
Kette ist auf jeden Fall das modernere System und auch deutlich weniger wartungsintensiv. Soweit ich weiß, setzt VAG bei praktisch allen aktuellen Motoren auf Kette statt Riemen. Ist m.E also keinesfalls ein Nachteil, im Gegenteil.
Markus_K
Ungelesener Beitragvon Markus_K » 15. Feb 2010, 08:57
Nee, nicht alle. Der neue 1,6 TDI hat auch weiterhin einen Riemen. Allerdings von Conti einen Longtime mit einem Wechselintervall von 300.000km!! Da allerdings die Spannrollen öfter das Problem sind als die Riemen(außer bei den alten 1,4 Benzinern und den 1,9er TDI wo wirklich die Riemen zerfetzten) halte ich von so einem langen Intervall nicht viel.
Faithy
Ungelesener Beitragvon Faithy » 28. Feb 2010, 17:35
Hallo zusammen,
ich bin neu hier und nachdem ich mich wirklich einmal quer durch das Forum gelesen habe,
muss ich nun auch fragen, ob ich Kette oder Riemen habe.
Laut Autohaus habe ich einen 9n BJ 2003 1,2er mit 3 Zylindern.
Schlüssel-Nr: zu 2: 0603 zu 3: 659
Mein Autohaus sagte, ich hätte nen Riemen. Dann war ich bei einem anderen (wegen Preiseinholung für ne andere Sache) und habe dort auch mal nachgefragt: die sagen, ich hätte ne Kette.
Dann hab ich bei ATU ein Inspektionsangebot eingeholt und die sagen, ich hätte 12 Zylinder und keine 3 :???:
Auf meinem Motor sollte ich eine dreistellige Motornummer finden, anhand derer ich das feststellen könnte.
Aber da ist alles voll von Nummern, mehrere Dreistellige..
Ich bin am Ende, keiner kann mir helfen und ich mir selbst auch nicht :oops:
Hätte einer von euch trotz des leidigen Themas noch mal die Geduld, mir zu helfen? :anbeten:
Viele Grüße
Sarah
wuo
Ungelesener Beitragvon wuo » 28. Feb 2010, 17:43
3 Zyl .. Kette
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 28. Feb 2010, 17:51
Guck mal bei dir ins Bordbuch. Dort stehen deine Motorkennbuchstaben! Sind 3 Buchstaben, wenn du den 3 Zylinder mit 55 PS hast steht dort BMD!
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 28. Feb 2010, 17:56
0603 659 ist ein 1.2 Liter, 3 Zylinder, 12 Ventiler, 47KW/64PS mit Kette. ;)
BTW: Im Prinzip wartungsfrei. Sollte sie trotzdem überspringen, was hin und wieder vorkommt, sind etwa 600 bis 700 €uro fällig. :|
