was für ein Signal liegt am Pin für Temperaturanzeige an
Tacho, MFA, FIS, etc.
Miriquidi
Ungelesener Beitragvon Miriquidi » 9. Jan 2010, 23:18
Hallo
welche Art von Signal liegt am Kombiinstrument an am Pin von der Temperaturanzeige.Volt oder ein Widerstandswert ?
smithy
Re: was für ein Signal liegt am Pin für Temperaturanzeige an
Ungelesener Beitragvon smithy » 10. Jan 2010, 11:43
ich würde mal auf Widerstand tippen. Anders kann doch ein Fühler garnicht arbeiten? Oder liege ich da falsch, in Elektro hab ich nich so aufgepasst! :lol:
Hägar
Ungelesener Beitragvon Hägar » 10. Jan 2010, 11:45
Schätze das KI holt den Wert aus dem Canbus?
Jedenfalls kann er dort auch ausgelesen werden
Ungelesener Beitragvon Gast » 10. Jan 2010, 12:01
temperatur wird NTC / PTC gesteuert. also ein Widerstand !!!
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 10. Jan 2010, 17:22
Um welche Temperaturanzeige geht es denn? Aussen- oder Kühlwassertemperatur?
verstorben am: 26.03.2016 :(
polocruser123
Ungelesener Beitragvon polocruser123 » 26. Feb 2010, 21:54
Messwertaufnehmer funktionieren immer nur nach dem Spannungs- oder Stromprinzip. Klar ist es ein Widerstand der sich durch die Temperatur änder, aber durch diesen Widerstand fällt eine mehr oder weniger große Spannung ab, was zur Folge hat, dass durch das Gesetz I=U/R ein Strom fließt, welcher größer oder kleiner wird. (typische Werte in der Messtechnik sind die 0-20mA (bessergesagt 4-20mA) etc.
Also nochmal kurzgefasst: Es ist die Stromstärke, welche sich bedingt durch die Temp ändert und erfasst wird.
lordunschuldig
Ungelesener Beitragvon lordunschuldig » 26. Feb 2010, 22:11
Eigentl. meisten die 4-20mA. Warum 4-20mA? Ganz einfach, weil nur so die Drahtbruchsicherheit gegeben ist. Sobald 0mA anliegen, ist sicher irgendwo ein Draht gebrochen/aus dem Stecker gerutscht. Bei einem Bereich von 0-20mA ist dies nicht möglich. Denn wenn da 0mA anliegen, ist entweder der Widerstand zu groß oder der Draht ist gebrochen... Darum in 90% aller Fälle 4-20mA.
Polo-was sonst?
