Scheibenreinigungsanlage defekt, trotz Austausch Sicherung
pink382
Ungelesener Beitragvon pink382 » 13. Jan 2010, 22:43
ich hoffe es kann mir jemand helfen. meine reinigungsanlage ist seit zwei wochen defekt. ich dachte erst das durch die kälte das wasser eingefroren war. habe daher frostschutz eingefüllt. leider ging es danach auch nicht. da ich es so langsam leid war, habe ich mir die sicherungen vorgeknöpft und siehe da die nummer 46 war defekt (allerdings ist die nr. 46 für den scheibenwischer, der ging aber die ganze zeit, nr. 16 wäre für die reinigungsanlage, diese sicherung war aber in ordnung). ich hab mir dann eine neue sicherung (gelb, 20 ampere) gekauft und diese eingesetzt. trotzdem geht meine reinigungsanlage nicht (habe die neue sicherung auch an einem anderen steckplatz für ne 20er ausprobiert, dort funktioniert sie). man hört auch kein geräusch von der pumpe. weiß jemand welche möglichkeiten außer nach vw zufahren es noch gibt? vielleicht noch eine info, hat es vielleicht was mit der scheinwerferreinigungsanlage zu tun?
vielen dank im voraus
pink382 :heul:
black9N2
Re: Scheibenreinigungsanlage defekt, trotz Austausch Sicherung
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 13. Jan 2010, 22:55
Parkst du Nachts in der Garage?
Dann müsste ein kleiner Ölradiator vorm Wagen Abhilfe schaffen.
Denn ein vereister Wischwassertank taut derzeit nicht auf.
Auch die Motorabwärme bei längerer Fahrt, schafft dies meines Wissens nicht.
Wenn der Tank nachweislich nicht eingefroren ist, alle Sicherungen i.O., dann ist die Pumpe wahrscheinlich defekt.
:baby: :kuh:
