Hallo Jungs,
habe vor ca. 6 Monaten in meinem 9N3 die FFB von Lux.Pro eingebaut funktioniert auch wirklich supergut, bis gerstern.
Die FFB macht gar nichts mehr kein klack und kein Blink, nichts. Batterieren in beiden Schlüsseln sind auch ok.
Habe sofort alle Anschlüsse überprüft da ist auch alles ok, kein Kabel ab oder so.
Habe gehört das man am Steuergerät einen Reset Knopf drücken soll und dann die Schlüssel neu anlernen muss.
Jetzt die frage:
Wo ist der Restkopf?
Wie lerne ich die Schlüssel neu an?
Hat einer von Euch den Plan bzw. ist Schlauer als ich.
Ich sag schonmal DANKE
FFB von lux.pro geht nicht mehr
o. Funk, mit FFB, etc.
Re: FFB von lux.pro geht nicht mehr
Kenne nun das System der Lux.pro nicht, aber vielleicht ist auch das Modul selber defekt. Sicherung ist i.O.?
Hatte das mal bei meinem CH-/ LH- Steuergerät; da war ein Relais defekt, daher war die Funktion nicht mehr gegeben...
Tigermicky123
Hallo ich habe auch von lux pro eine ffb nur sie schließt aber öffnet nicht kann mir jemand da helfen.
Der Hersteller kann dir sicher helfen.kann mir jemand da helfen.
Es geht eben nichts über OEM
verstorben am: 26.03.2016
Polo 9N Cricket
Hallo
@Tigermicky123
habe heute auch eine lux.pro FFB eingebaut und habe das gleich Porb wie du. Das ist aber schon die 2te lux.pro FFB die ich in einem Polo einbaue. Bei der ersten FFB hat gleich alles funtioniert.
Hast du deinen Fehler schon gefunden??
Danke
@Tigermicky123
Danke
---Andrej---
