sportfahrwerk für polo 9n3
hi. ich habe keine ahnung von fahrwerken und darum frag ich euch was für ein günstiges sportfahrwerk ich in meinen polo 9n3 1.4l 59kw einbauen damit er schön tief kommt aber ich keine probleme bekomme.
Polo 9N3 United
Re: sportfahrwerk für polo 9n3
DTS Line, kostet um die 350 Euro. Ist Baugleich mit dem von KW.
Auch bei 17 Zollern? .. und wie viel rest Gewinde sind das ca. vorne und hinten?
Mfg
Mfg
"Fehlende PS werden durch WAHNSINN ersetzt"
Polo 9N3 Trendline
35-65mm ist der verstellbreich. (auch wenn es meiner meinung nach ca. 1cm weniger ist also max.55mm)Auch bei 17 Zollern? .. und wie viel rest Gewinde sind das ca. vorne und hinten?
Mfg
in diesem bereich bekommst du das fahrwerk problemloß eingetragen.
Aber dann hast du noch vorne 30mm restgewinde die man theoretisch noch runterdrehen kann, und man kann hinten noch den Verstellring entfernen der einen noch 17mm tiefer bringt. Man darf sich bloß nicht erwischen lassen...
Leider hast du den falschen Reifen wenn es gut tief sein soll! denn der 205/40R17 schleift bei lenkrad volleinschlag recht schnell.
wenn du den 215/35R17 montierst schleift nix mehr, da er flacher ist.
Polo 9N3 GTI CUP Edition
