Scheinwerferrelais?
Aussen und innen
Pyrocks
Scheinwerferrelais?
Ungelesener Beitragvon Pyrocks » 21. Jan 2010, 16:10
Halli, hallo.
da jetzt gleich jemand sagt "hö, benutz doch die sufu, du dödel" möchte ich sagen, dass ich leider nicht zu dem ergebnis gekommen bin, was ich eigentlich suche. ich habe ebenfalls bei den Sicherungen geschaut, bin dennoch nicht sicher was ich da genau anzapfen soll...
folgendermaßen:
ich habe mir vor längerer zeit eine nachrüst-zentralverriegelung eingebaut und habe damals auch die blinker angesteuert (über relais). jetzt habe ich aber noch einige kabel im innenraum "rumfliegen" die von meiner blackbox abgehen. unter anderem ist noch ein kabel dabei, welches man an die innenraumbeleuchtung anschließen könnte und welches angeht, wenn man das auto durch die fernbedienung öffnet. jetzt kam mir aber die idee, dass ich dies auch an die scheinwerfer anschließen könnte um so ein blinken der blinker (wie beschrieben, schon angeschlossen) und ein ca. 10 sekündiges leuchten der scheinwerfer bewirken könnte.
jetzt meine frage auch euch: welche(s) relais (am besten mit bild :D )muss ich denn für die beiden scheinwerfer (folglich rechts und links getrennt) ansteuern um das obenstehende ergebnis zu erzielen?
mfg pyrocks ;-)
