Polo 1,9 TDI gibt von alleine Gas
Hallo, kann mir jemand bei folgendem Problem helfen?:
Seit ein paar Tagen, gibt mein Polo wenn ich vom Gas runter geh von alleine Gas. Entweder beschleunigt er ein paar Sekunden, hält die Geschwindigkeit bei oder ruckelt. Aus Panik drückte ich die Kupplung und er drehte bis in den Begrenzer.
Auch die Tachonadel pendelt ruckartig runter.
Ab und an geht auch die ABS-Lampe an, dann aber keine obigen Symptome nur die Tachonadel spinnt dann noch.
Nach mehrmaligem Auslesen nur folgendes Ergebnis: ABS-Sensor vorne links defekt. Sonst keine Fehler gefunden.
Nach mehreren FOH-Besuchen kann mir keiner helfen oder genau diagnostizieren was mein Polo hat.
Bei der gestrigen längeren Probefahrt über die Autobahn hatte er kurzzeitig volle Leistung (3. Gang bis 140 km/h) (4. Gang 180 km/h) (5. Gang 210 km/h bergauf) zwischendurch allerdings nur (3. Gang max. 120 km/h) (4. Gang max. 165 km/h) (5. Gang max. 180/190 km/h). Auto ist nicht gechipt oder sonstiges.
Vor ein paar Tagen ist lediglich ein Ölwechsel durchgeführt worden und Radlager mit Nabe gewechselt.
Mir wurde gesagt, dass evtl. mein Steuergerät oder mein E-Gas kaputt seien.
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Grüßle Virgin
Grüßle Virgin
Re: Polo 1,9 TDI Gibt von alleine Gas
ABS Sensor defekt und Radlager gewechselt passt schonmal zusammen.
Hast du eine GRA?
Hast du eine GRA?
Nein hab ich nicht..ABS Sensor defekt und Radlager gewechselt passt schonmal zusammen.![]()
Hast du eine GRA?
War der Fehler mit dem Sensor vor oder nach dem Radlagerwechsel da?
Dom lomp & Famous
Erst nach dem Radlagerwechsel, die haben den ABS-Stecker an der Federbeinhalterung falsch reingesteckt.War der Fehler mit dem Sensor vor oder nach dem Radlagerwechsel da?
Das ABS-Leuchten ist mal aus und mal an.. Wenn es aus ist, gibt er von allein Gas und wenn es leuchtet, dann ruckelt nur die Tachonadel. Aber kann da ein Zusammenhang bestehen?Und nun ist er wieder weg?
Das komische ist halt, dass ich manchmal Leistung habe und manchmal nicht.. kommt mir so vor, als ob er will, aber nicht kann.. und auch das von alleine Gas geben macht mir Kopfzerbrechen.. Der Verbrauch ist auch etwas höher als vorher.
Also bei dem Radlagerwechsel wurde dann definitiv iwo mist gemacht. Den Wagen würde ich zurück bringen und die Sache nochmals Checken lassen.
Erst wenn man das aussschließen kann,würde ich mit der Fehlersuche weitermachen.
Dom lomp & Famous
Klar, aber ich frag mich halt, warum er mal Leistung hat und mal nicht.. und warum er von allein Gas gibt.. Das kann doch nicht mit´m ABS zu tun haben oder?Also bei dem Radlagerwechsel wurde dann definitiv iwo mist gemacht. Den Wagen würde ich zurück bringen und die Sache nochmals Checken lassen.
Der läuft wie der Teufel und 2 minuten später wieder nicht mehr.. Total komisch..
Ich würde das Auto wieder zurück in die Werkstatt stellen und die sollen den ABS Sensor austauschen!
Ich persönlich habe schon ein paar kurisose Sachen erlebt, wenn der ABS Sensor nicht richtig funktioniert oder komplett defekt ist...
Polo 9N Comfortline
Volkswagen Golf IV
Ich schaff mit 75PS und wesentlich schmaleren Reifen nur max. 180km/h bei ebener Straße.(5. Gang 210 km/h bergauf)
Wie kommst du denn mit deinen Reifen und bergauf auf 210km/h?
Wow.
Oder is das normal fürn Diesel?
Sie hat ja auch den 74kw TDI, da sind diese Geschwindigkeitswerte laut Tacho durchaus möglich.
Polo 9N Comfortline
Volkswagen Golf IV
aber das tut ja hier nicht zur Sache
Dom lomp & Famous
Re: Polo 1,9 TDI gibt von alleine Gas
210 laut Tacho (vorausgesetzt der geht nicht 20km/h vor) bergauf mit dem 74kW geht nicht...das kann nichtmal mein 96kWler...außer Du meinst ne Steigung von 0,1% oder so...
solche Symptome könnte ich mir auch vom Bremslichtschalter vorstellen, da er ja wenn man auf die Bremse tritt auch das Gas wegnimmt. Wenn ich davon ausgehe das der Schalter defekt ist oder zumindest nen Hau weg hat, dann kann es ja sein das solche Dinge passieren.
Aber Radlagertausch und ABS Sensorfehler spricht definitiv für einen Fehler der Werkstatt, egal ob Kabelbruch oder Sensordefekt...hinbringen, kontrollieren lassen
Skoda Octavia RS Combi
BMW RnineT
Kann schon sein: das elektronische Gaspadal hängt via Kabelbaum am Motor-STG.Seit ein paar Tagen, gibt mein Polo wenn ich vom Gas runter geh von alleine Gas. Entweder beschleunigt er ein paar Sekunden, hält die Geschwindigkeit bei oder ruckelt. Aus Panik drückte ich die Kupplung und er drehte bis in den Begrenzer.
Da würde ich als erstas zu suchen beginnen: Per Diagnosetool MWB 8 und 10 loggen, während Du versuchst den Fehler zu provozieren. Das Log zeigt dann den Verlauf der Gaspedalbefehle aus Sicht des Motor-STG.
Leider scheinen solch einfache Arbeiten jenseits der Fähigkeiten der meisten VAG-Werkstätten zu liegen
Polo 6R WRC
So.. Vorher habe ich mein linkes ABS ausstecken lassen. Nun, leuchtet das Lämpchen ständig und der Polo gibt nicht von alleine Gas. Das einzige, dass die km/h-Anzeige nun vollends spinnt.. Nicht nur, dass die Nadel wackelt und zuviel km/h anzeigt. Also müsste das theoretisch mit dem ABS zusammenhängen, oder?
Bei nochmaligem Auslesen zeigte das Auslesegerät, dass mein LMM bei hoher Drehzahl nicht den SOLL-Wert erreicht. Der müsste irgendwo bei 800 liegen und bei mir bei 400 - 500..
Also das mit dem Bremslichtschalter kann ich mir nicht vorstellen, weil ich bei dem Vorgang nicht bremse, sondern wirklich nur den Fuß vom Gaspedal nehme.. und der ja dann beschleunigt, außer das ABS-Licht leuchtet, dann macht er das nicht.. dann spinnt nur die Nadel.. Dubios!210 laut Tacho (vorausgesetzt der geht nicht 20km/h vor) bergauf mit dem 74kW geht nicht...das kann nichtmal mein 96kWler...außer Du meinst ne Steigung von 0,1% oder so...
Also zur Zeit hab ich ja Winterreifen drauf, d.h. die sind viiiiel kleiner als meine Sommerreifen.. mit bergauf meinte ich eine Steigung, aber nach meinem Empfinden mehr als 0,1%..
Die ~ 800 gelten beim Vollgasfahren! Denn da wird der volle Ladedruck aufgebaut - nicht aber im Stand, wenn man den Motor mit relativ wenig Gas auf Drehzahl bringt.Bei nochmaligem Auslesen zeigte das Auslesegerät, dass mein LMM bei hoher Drehzahl nicht den SOLL-Wert erreicht. Der müsste irgendwo bei 800 liegen und bei mir bei 400 - 500..
Dann kann man den Bereich Gaspedal vermutlich als Ursache ausschließen. Trotzdem würde ich sicherheitshalber die beschriebene Prüfung (Log) machen (lassen).Vorher habe ich mein linkes ABS ausstecken lassen. Nun, leuchtet das Lämpchen ständig und der Polo gibt nicht von alleine Gas.
Polo 6R WRC
Also mein Golf 4 TDI hat nach dem anlassen mal ne Zeitlang immer von alleine Gasgegeben...
Da war ein Temperatursensor im Arsch.
Volkswagen Golf 4
