Frage zur Ambientebeleuchtung
SpydDer
Themenersteller - Beiträge: 340
Hallo ,
ich hab mal eine Frage zu : http://www.polo9n.info/anleitung-61.html.
Verwendet man da zwei Widerstände ? Weil oben in der Liste für die benötigten Teile stehen zwei Widerstände und in der Beschreibung steht auch : 'werden die Widerstände in die Plusleitung gelötet' . Aber auf dem Bild wird nur ein Widerstand eingelöted . Brauch ich also nur einen wenn ich die Leds miteinander verbinde ?
Lg
Lg
SDI :Hubraum statt Spoiler ^^
Yamaha XS 400 2A2
Volkswagen Golf VII
SpydDer
Re: Frage zur Ambientebeleuchtung
Brauch ich pro Led einen Widerstand ?
Yamaha XS 400 2A2
Volkswagen Golf VII
Schalt die beiden LEDs in Reihe und nimm einen Widerstand.
Gruß Flo
Gruß Flo
SpydDer
wenn es sogeht wollt ich das dann auch so machen . war mir halt nich sicher ob jede Led n eigenen widerstandbrauch .
Danke.
LG
Danke.
LG
Yamaha XS 400 2A2
Volkswagen Golf VII
Suppository
wenn ihr die ambiente beleuchtung von audi nehmt, spart ihr euch die Widerstandsfragen
... einfach dazwischen löten ... fetig
Stell dir vor es ist Krieg und dein Fernsehr geht kaputt
Polo 9N3 Black Edition
SpydDer
ähm .. bild ? teile nr ? bin im mom am planen weil ich ma sehn will wie teuer das wird . hab noch nichts bestellt/gekauft ... mach dann i-wann fußraum-/kofferraum- +ambientebeleuchtung alles auf einma ...
Yamaha XS 400 2A2
Volkswagen Golf VII
z.b. aus dem S4. Teilenummer 8E0 919 063 A
2 Löcher bohren,in die Löcher stecken, + & - ran und fertíg. Kost um die 11€
Dom lomp & Famous
das ist dann alles was ich dafür benötigen würde
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Volkswagen 6N2
ja klar.. was denn sonst noch?!
Ich hab die bei mir auch so verbaut.
so sieht die aus:
abstand der Dioden messen, Löcher bohren, von oben reinstecken und alles ist schön
dazu kommt noch originale helligkeit,originaler Farbton und mal wieder ein Originalteil
so sieht die aus:
Dom lomp & Famous
Hast das schon länger drinnen?
Suppository
genau so isses .. das ist alles
welche LEDs sind darin verbaut? SMD? Oder normale? Würde gerne auf blau umbaun
Normale.. schätze sie auf 1- 1,5 mm durchmesser
so 2,5 Jahre?!![]()
Dom lomp & Famous
Okay, werd das Teil gleich mal morgen bestellen. Dann werd ich ja sehn welche LEDs ich brauche...
Wollte sowieso noch irgendwie Ambientenbeleuchtung haben
Hast du noch einen Schalter dazwischen gesetzt?
Wollte sowieso noch irgendwie Ambientenbeleuchtung habenHast du noch einen Schalter dazwischen gesetzt?
Jupp nennt sich lichtschalter
Ich habs einfach mit an die Instrumentenbeleuchtung geklemmt,wie im original auch. Dimmbar usw.. und bei Licht an auch an
Dom lomp & Famous
Suppository
Jupp nennt sich lichtschalter![]()
ebenso ..licht an ... Ambiente an
Was für Spannung liegt egtl an der Lampe direkt an? Zündungs Plus oder das Plus von der Innenraumbeleuchtung? Quasi Standlicht an, Ambiente an.
Erstmal ca. Batteriespannung.. dann je nach Dimmstellung unterhalb.. ich MEINE bei ca. 7 V war schluss.. habs aber nie wirklich nachgemessen... Intrumentenbeleuchtung ist ganz normal Klemme 58.Da dies ja auch bei Zündung aus funktioniert wird es über Klemme 30 laufen.
Ansonsten handhaben wie eine 12V LED schaltung. Ich hab sie am Trafo mal von 6-19V betrieben. ab 14V aufwärts hat sich die Helligkeit nichtmehr verändert. Scheint durch die Schaltung recht stabil zu sein.
Aber alles was unter 12V geht kommt an Lichtstärke kaum noch am Schalthebel an..Ab da wird sie recht schwach.
Dom lomp & Famous
