Kann mir jemand den Durchmesser der Gewindebolzen der Koppelstangen vom 9N sagen? Ist das evtl. M10?
Hintergrund: ich suche zur Zeit nach kürzeren Markenkoppelstangen, evtl. passen die verstärkten Meyle in 180mm vom Alfa
Durchmesser Gewindebolzen Koppelstangen
Dieselaktivist
Re: Durchmesser Gewindebolzen Koppelstangen
Genauergesagt M10x1,5
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Roadrunner666
schau mal hier: viewtopic.php?f=113&t=36081
Ich habe noch koppelstangen vom Mazda Premacy mit 19cm länge und M10 gewinde.
Ich habe sie mal eingebaut, habe mich aber nicht getraut zu fahren, wenn du willst kannst du sie für paar euro haben.
ich Danke Dir für Dein Angebot...ich hab jetzt wieder welche in 17cm...
leider ist mir die Idee erst später gekommen...ich gehe mal davon aus, das die neuen auch nicht viel länger halten, dann werde ich mir die Meyle aus dem Alfa verbauen...
Hattest Du nicht mal Probleme mit den Koppelstangen?
Bei mir bis jetzt alles einwandfrei (ausser das die Dichtungen halt hin waren)
Polo 9N Trendline
Roadrunner666
Ich hatte mal welche mit 16cm, die waren zu kurz und der Stabi hat sich verdreht.
Deswegen habe ich mal die 19cm eingebaut, um sie zu testen, aber ich habe mich dann doch nicht getraut zu fahren weil ich bedenken hatte das mir das nochmal passieren kann.
Es ist echt komisch, das die 16cm koppelstangen bei mir nicht funktionieren, weil hier einige Leute die kurzen ohne probleme fahren.
also ich hab mir jetzt nochmal Deinen Fred durchgelesen, der Stabi sieht bei mir im eingefederten Zustand genauso aus. Ist klar, das er sich durch die kürzeren Koppelstangen nach oben "dreht", damit er von der Antriebswelle wegkommt.
Bei mir hat der Stabi im Übrigen bei der 22,5-Version der mitgelieferten FK-Koppelstangen an der Welle angelegen. das Bild zeigt den Blick von oben von der Beiifahrerseite. Deutlich erkennbar der metallene Abriebreifen am der Welle. Um den Stabi von der Welle wegzubekommen, muss er dann quasi hochgezogen werden. 17cm Länge ist aber schon das maximum...hätte ich das ganze früher gewusst, hätte ich mir wahrscheinlich gleich die Alfa-Koppelstangen oder Deine geposteten eingebaut...naja hinterher ist man halt immer schlauer.
Polo 9N Trendline
