Getriebeöl
Getriebe, Kupplung, usw.
Getriebeöl
Hallöchen
Ich fahre einen 1,9 TDI mit 74 kw.
Meine Freundin hat die gleiche Maschine in ihrem Golf 4.
Bei ihr muß neues Getriebeöl rein!!
Nur sind sich die Autoteilehändler und Werkstätten nicht einig, welches Öl sie jetzt nehmen soll!!!!
Die einen sagen 75W90 und die anderen 80W90!!!
Weiß einer von euch welches ich nehmen kann?
Kann ich denn jeweils nen Liter von dem einen und von dem anderen nehmen?
So hat´s nen Bekannter bei seinem Golf gemacht, weil er beides noch in der Garage hatte!!!
VlG
VlG
Dieselaktivist
Re: Getriebeöl
Mischen ist bei Getriebeöl nicht zulässig.
Mal bitte den Getriebekennbuchstaben (Serviceheft), dann kann ich Dir genau sagen WAS dort rein muß.
Sofern es sich um ein 02M (d.h. 5Gang) Schaltgetriebe handelt, ist z.B. Castrol TAF-X einsetzbar.
Füllmenge gesamt 2,3Liter
Das ist ein 75W-90 Öl. Preis bei ATU: 9,50€ je Literflasche.
Original VW-Getriebeöl ist auch möglich. "Teilenummer": G 052726A2 Preis: ca. 8€ / Literflasche
Polo 9N3 GTI CUP Edition
der_henker
Re: Getriebeöl
will kein neues thema aufmachen,.
fahre einen 1,9 tdi ,mit 131 ps und 6 gang,..erstzulassung 2006,..
kann mir jemand sagen welches öl rein muss,..??
würde gerne wechseln,..
danke im vorraus,..
danke im vorraus,..
Re: Getriebeöl
danke im vorraus,..
Ich stell die Frage mal erneut, welches Öl ist zu empfehlen?
Castrol Syntrans V FE 75W-80, ist das gut??
Polo 9N Comfortline
Re: Getriebeöl
Hey Deus, hast du ne Empfehlung für Getriebe-Öle bei dem FSM 130PS TDI?
Polo 9N Comfortline
Re: Getriebeöl
02M, 02E, 02Q , 0A8 (Polo PQ24/MQ350) usw. sind die MQ350 Getriebe, sprich 6GangSofern es sich um ein 02M (d.h. 5Gang) Schaltgetriebe handelt, ist z.B. Castrol TAF-X einsetzbar.
02A, 02R, 02J usw. sind MQ250/MQ200 also 5 Gang...
02S auch 6 Gang aber auf MQ250 Basis
Ich selbst fahre auf mein JNC auch das TAF-X sehr zu empehlen vorallem bei minus Temperaturen
Gruß Cara
Polo 9N3
Re: Getriebeöl
mal ne farge is es wichtig getriebe öl zu wechseln ?
weil ich hab es noch nie gemacht
Ab sofort: Fehlerspeicher auslesen +l öschen, umcodierungen laut Listen, Kreis Birkenfeld
Verwendete Hardware: VCDS Hex+Can
falls interesse PN
falls interesse PN
Polo 6R Highline
Blackmagic-SC
Re: Getriebeöl
Ich grabe dieses Thema mal wieder aus..
1.4er BUD 80PS.. getriebekennb. JFM.. Hat da jemand ne Empfehlung fürs Getriebeöl? Muss die Simmerringe vom Diff neumachen und bei der Gelegenheit wollte ich gleich das Öl wechseln..
Schmatzek1
Re: Getriebeöl
Motul Gear 75w90
Blackmagic-SC
Re: Getriebeöl
Warum das von Motul? Gib mir mal nen Erfahrungsbericht..
Schmatzek1
Re: Getriebeöl
Weils für die Getriebebauart ist, günstiger als OEM und sich bei diversen Leuten die einiges an Mehrleistung auf Ihre Getriebe geben bewährt hat.
Blackmagic-SC
Re: Getriebeöl
Okay, für die getriebebauart ist auch das castrol passend.. da gehste ja nach dem 75w90 und der VW-Freigabe..
wenn ich jetzt beides zb bei ebay suche, dann kostet das motul pro liter knapp 18€, das von Castrol knapp 10€..
mehrleistung kommt bei mir nicht in frage..
Gibt es für mich einen grund, weshalb ich dieses Öl anstelle von Castrol fahren sollte?
Schmatzek1
Re: Getriebeöl
Komisch, hab vor 10 Minuten das Motul für unter 9,- pro Liter bei Ebay gekauft. Kann ich wohl besser suchen.:-))
Schmatzek1
Re: Getriebeöl
Blackmagic-SC
Re: Getriebeöl
mist....
Ich hab jetzt das castrol für 9,50 pro liter gekauft.. -.-
Re: Getriebeöl
Was kostet eigendlich ein Getriebeölwechsel in ner freien Werkstatt so im schnitt, hat da jemand Ahnung?
Und wie viel Liter braucht man da, fürn Polo 0603 AKC 5 Gang Getriebe GT Rocket 80 PS.
Ich würde mir gerene das Original VW Öl kaufen und das dann bei nem Bekannten wecheln lassen, ich würde nur gerne wissen was man da so im Schnitt bezahlen muss und wv L ich da brauche.
Polo 9N3 GT Rocket
Schmatzek1
Re: Getriebeöl
Mit 3 Liter kommt du aus. Werden irgendwas um die 2,5 Liter sein.
Sent from my iPhone 5S / iPad 4 using Tapatalk.
Re: Getriebeöl
So wenig o.0
Hab iwo ma was von 7-9 liter gelesen
Ist des ein großer Aufwand das zu wechseln oder eher so wie bei Motoröl?
Polo 9N3 GT Rocket
Schmatzek1
Getriebeöl
Ist doch kein LKW. Selbst in 6-Gang passen keine 3.
Ist kein grosser Aufwand. Ne Bühne wäre halt gut damit das Getriebe gerade steht. Auf Auffahrrampen geht das eher schlecht weil man dann durch die Neigung zuviel einfüllt. Wird ja bis Unterkante Einfüllöffnung vollgegossen und die sitzt vorn am Gehäuse.
Re: Getriebeöl
Ok, also kann ich da evtl. sogar bissel weniger rechnen als bei nem normalen Motorölwechsel, da 1. weniger öl gebraucht wird 2. weniger zeit beim ablaufen und 3. kein Filter gebraucht wird, richtig!?
Polo 9N3 GT Rocket
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 5 Gäste
