Radlager hinten rechts .
SpydDer
Ungelesener Beitragvon SpydDer » 26. Jan 2010, 18:38
ich habe mal eine Frage zum Radlager des Polo 9N3.
Ist hinten ein Kegelrollenlager oder ein gepresstes Lager verbaut ?
Wills noch nich auseinander nehmen bevor ich weiß was verbaut ist .
LG
SDI :Hubraum statt Spoiler ^^
black9N2
Re: Radlager hinten rechts .
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 26. Jan 2010, 19:31
Vielleicht hilft dir diese Abbildung ausm Polo Buch:
Laut Textanhang ist das Radlager gepresst; und so isses auch... :top:
:baby: :kuh:
Muerdok
Ungelesener Beitragvon Muerdok » 26. Jan 2010, 20:35
So wie mir das baer auf dem Bild aus sieht ist es doch ein Kegelrollenlager. Sieh Dir mal genau die 4 an.... Ich gleube nicht das VW bei der Trommelbremse hinten ein Kompaktlager verwendet hat. Da sind in der Regel Kegelrollenlager drin
Bild Bild
SpydDer
Ungelesener Beitragvon SpydDer » 29. Jan 2010, 16:27
wäre halt wichtig zu wissen ob man es selber machen kann oder nicht . Und wenn es gepresst ist ,ist das ohne passendes Werkzeug schleht selber zu machen . Und auseinandernehmen um zu schaun und dann evtl . nicht mehr zusammen bauen können ist dann auch blöd . hat denn vllt einer das schonmal gemacht oder weiß wa da für eins drin sitzt ?
Trotzdem danke für das Bild ^^
GlG
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 29. Jan 2010, 17:00
4 ist die Mutter :D
du musst nur die Mutter (4) lösen 32 oder 36er Vielzahn.. ich weiß es nichtmehr genau..
und die Radnabe (5) mit lager runterziehen ( ist 1 Bauteil). Neue Nabe mit Lager wieder drauf (5) und die Mutter neu oder mit Loctite (4) wieder festziehen. fertig!
Ist nichtmehr so wie bei Golf 1,2,3 und Polo 86c 6N usw.. die hatten noch das Kegelrollenlager was eingestellt werden konnte. Dies entfällt beim 9n!
Dom lomp & Famous
SpydDer
Ungelesener Beitragvon SpydDer » 29. Jan 2010, 17:06
also gibt es das lager neu zusammen mit der narbe und ich muss einfach ne neue narbebestellen und die einfach tauscehn ?
GlG
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 29. Jan 2010, 17:14
Yes...
6Q0 598 611 wär ne Vergleichsnummer (mit ABS) für die Aktion. Wenn ich von den Schlüsselnummern ausgehe: 0603-658 sollte auf deinen SDI zutreffen.
Einbauort, also rechts oder links ist egal. Sind gleich.
# Breite [mm]: 63,25
# Innendurchmesser [mm]: 28
# Aussendurchmesser [mm]: 120
# Aussendurchmesser [mm]: 57
# Lochreis Ø [mm]: 97
# Lochanzahl: 5
Zuletzt geändert von Chrimmy am 29. Jan 2010, 17:18, insgesamt 1-mal geändert.
Dom lomp & Famous
SpydDer
Ungelesener Beitragvon SpydDer » 29. Jan 2010, 17:18
da ach schonma danke . ist nicht für meinen sdi :) der äuft ohne probleme .... ist für das auto meiner eltern ... 9N3 ...
GlG
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 29. Jan 2010, 17:18
Kein ding
aber passt auch für den 9N3 ;) die nummer^^
Dom lomp & Famous
SpydDer
Ungelesener Beitragvon SpydDer » 10. Feb 2010, 18:47
sooo .. bin mal beim freundlichen gewesen und bei nem Autobedarfladen . Man bekommt das Radlager nur mit der Narbe (was ja auch so gut ist ) und wenn man eine 32 er Nuss zur Hand hat kann das jeder ohne Probleme selber machen . Bei dem Bedarfladen kostet das gesammte um die 75 € . Beim freundlichen um die 125€ .
Danke für die Hilfe . :)
GlG
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 11. Feb 2010, 13:40
Danke für die Rückmeldung!
bitte!
Dom lomp & Famous
Passi-PD
Ungelesener Beitragvon Passi-PD » 18. Apr 2011, 21:14
Wie bekomme ich die Trommel am 9N runter??? Kann ich die Bremsbacken entlasten??
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 19. Apr 2011, 08:38
Musst du das hier mal durchlesen :
post570142.html#p570142
Gruss --Jörg--
Passi-PD
Ungelesener Beitragvon Passi-PD » 19. Apr 2011, 21:17
Besten Dank für die schnelle Antwort!
TOP!!!
