Motor geht unter der Fahrt einfach aus-Batterielämpchen an!!
Polo-666
Ungelesener Beitragvon Polo-666 » 29. Jan 2010, 07:25
Hallo liebe Freunde :anbeten:
Ich hab seit kurzen folgendes Problem 3 mal gehabt:
Unter der Fahrt blinkt auf einmal das Batterielämpchen und er fängt an zu "ruckeln", so als ob der Sprit ausgehen würde.... Das macht der 2 mal hintereinander und dann geht der Motor aus und das Batterielämpchen leuchtet auf Dauer :|
Anschließend lässt er sich aber OHNE Probleme starten :???:
Bei VW wurde die Batterie getestet die ist :top:
Anschließend die Lichtmaschiene, die ist auch :top: (leistet 14,3 W) ausreichend laut :vw:
:!: Ich habe bereits Ulf angeschrieben, weil ich dachte er könnte mir weiterhelfen, aber leider weiß er nur beim TDI weiter :sorry:
Seit 1 Woche ist es jetzt mal wieder gar nicht mehr und vorletzte Woche war es gleich 3 mal :-?
EDIT: Der Motor war beim Vorfall immer Kalt und auf Gas hat er nicht reagiert :!:
***** Every Day I See My Dream ***** :top:
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
tTt
Re: Motor geht unter der Fahrt einfach aus-Batterielämpchen an!!
Ungelesener Beitragvon tTt » 29. Jan 2010, 08:04
Diese Symptome zeigte meiner, als ich ihn frisch bekommen hatte und ab und zu abgewürgt hatte. Deshalb würde ich spontan sagen, er bekommt zu viel oder zu wenig benzin und verschluckt sich entweder oder eben es kommt nix nach.
Vielleicht benzinpumpe oder so?
Fehlspeicher sagt nix?
Ist wie gesagt nur so ne spontane Idee meinerseits :D
Bild LPG
Bild Benzin
Torados
Ungelesener Beitragvon Torados » 29. Jan 2010, 09:11
Hat der Polo nich nen Kaltlaufregler ?
Vielleicht hat der einen weg.
Der kalte Motor und die fehlende Gasannahme lassen mich das vermuten.
Polo-666
Ungelesener Beitragvon Polo-666 » 29. Jan 2010, 10:07
Fehlerspeicher sagt auch nix :hmhm:
Polo-666
Ungelesener Beitragvon Polo-666 » 29. Jan 2010, 16:42
Da jetzt einige wieder Online sind, frag ich nochmal ;)
Muerdok
Ungelesener Beitragvon Muerdok » 29. Jan 2010, 16:50
Kaltlaufregler hat der doch garnicht mehr. Das wird doch alles über das Steuergerät und die Kühlmitteltemperatur geregelt
Bild Bild
Polo-666
Ungelesener Beitragvon Polo-666 » 29. Jan 2010, 16:56
Irgendein "masse" Punkt oder so?
Muerdok
Ungelesener Beitragvon Muerdok » 29. Jan 2010, 17:00
Wurde denn irgendwas dran gemacht das er auf einmal die Sympthome zeigt :?: Normalerweise sollte ja im Speicher drin stehen. Hast Du mal geschaut ob er irgendwie nach Sprit stinkt :!:
Vielleicht leigt es auch an der Zündung und eine Spule verabschiedet sich bald
Bild Bild
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 29. Jan 2010, 17:11
Das die Batterielampe leuchtet ist dann klar.. :arrow: Motor ist ja auch aus..
Warscheinlich ruckelt er erst und dann "zuckt" die Lampe bzw direkt in Verbindung mit dem Ruckeln?! Wär die Folgerung aus der Unterschreitung der Drehzahlschwelle für die Lima. Etwa der Bereich unter LL Drehzahl.
Normalerweise sollte die Ladekontrolleuchte in keiner Verbindung zu dem Motorabsterben stehen....Denke mal eher ein Problem Richtung Drosselklappe
Wann passiert das genau.. beim Beschleunigen, Gaß wegnehmen..? Was passiert denn wenn weiter Gaß gegeben wird?
Dom lomp & Famous
Polo-666
Ungelesener Beitragvon Polo-666 » 29. Jan 2010, 23:13
* Gas nimmt er nicht mehr an, wenn er mal das ruckeln angefangen hat.
* die leuchte geht parallel mit dem Ruckeln an bzw beginnt zu blinken
Und dann geht auch sofort der Motor aus. Auch wenn ich schnell genug runterschalt und Gas geb, er nimmt NIX mehr an. Also egal auf wieviel Drehzahl ich ihn halte!
Torados
Ungelesener Beitragvon Torados » 29. Jan 2010, 23:20
Deswegen fragte ich ja ;)
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 29. Jan 2010, 23:22
Hat VW dich denn wirklich so wieder auf reisen geschickt, ohne was festzustellen?
Das ist doch kein Zustand! :grr:
:baby: :kuh:
Polo-666
Ungelesener Beitragvon Polo-666 » 29. Jan 2010, 23:26
Äh, ja :-?
Was sollen se den machen, wenn se selber ned wissen was es sein könnte :|
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 29. Jan 2010, 23:28
:haha:
Ja OK, da haste recht.
Warst du denn schon bei nem zweiten Autohaus?
Der Wagen muss ja wieder fit werden. Nützt ja nix.
:baby: :kuh:
Polo-666
Ungelesener Beitragvon Polo-666 » 29. Jan 2010, 23:29
:haha:
Nö, nur halt selber Fehlerausgelesen und grob geschaut bzw mein Mann.
Aber ... :hmhm:
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 29. Jan 2010, 23:31
Na dann morgen fix zum Nächsten VW Händler.
Die werden das schon rausfinden denke ich.
Das zwei Werkstätten ratlos sind, glaub ich nich...
Viel Glück. :cheesy:
:baby: :kuh:
Polo-666
Ungelesener Beitragvon Polo-666 » 29. Jan 2010, 23:31
Na, ok :)
werde dann morgen mittag berichten, ABER ich glaub das da NIX rauskommen wird :-? :rolleyes:
Polo-666
Ungelesener Beitragvon Polo-666 » 1. Feb 2010, 22:36
Auch weitere finden leider nicht das Problem :(
Jetzt war es heut wieder einmal, NUR das er nicht ausging. Es war praktisch NUR das "ruckeln" da :-?
Werden trotz alledem am weekend die Drosselkappe reingen.
Ansonsten sind wir echt ratlos :( Wir wir weitermachen :hmhm:
Wolli-9N3goal
Ungelesener Beitragvon Wolli-9N3goal » 1. Feb 2010, 23:01
würde richtung benzinpumpe/leitungen (dreck?) oder unter umständen drehzahlgeber tippen
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 11. Mär 2010, 17:32
Gibts hier was neues Erika?
Läuft alles wieder so wie es soll?
:baby: :kuh:
