guten morgen ^^
also ich hab ein problem undzwar also ich wollte gestern meinen neue anlage anschließen und klemmte alles an den kondesator undsoweiter an schaltete mein radio an nicht funktionierte aber strom war an den kabeln gegeben ...
sicherungen undsoweiter alles io ?!
wo liegt das problem ??
lars
kein strom am kondesnator
ReflexXx
Themenersteller - Beiträge: 27
Schrankei
Re: kein strom am kondesnator
Hallo hast du nur die hifonics dran? Probier es mal ohne kondensator! Die is eh digital da kannst dir so was sparen hatte nie einen eingebaut!!!!!
Hast du auch das Remotekabel am Konni, dem muss man auch Remote geben dann müsste es gehen wenns immer noch nicht gehen sollte würde ichs auch mal ohne versuchen und schauen was sich tut wenns dann geht sollte es am Konni liegen wenn es dann doch nicht geht miss mal dein kabel von hinten nach vorn durch oder überprüf mal Masse.
mfg Felix
mfg Felix
ReflexXx
Re: kein strom am kondensator
ja ich hab mir auch gedacht das ich das mal ohne zu prüfen!!
aber vorhin beim fahren ging der auf einmal an kp wiso !!! ^^
das iwie komisch !!
das iwie komisch !!
Eigentlich ist das ganz normal gewesen.
Normalerweise musst du ein Powercap "vorladen".
Weil das Cap ohne Ladezustand zieht sofort so übelst Amperé, dass das keine Sicherung mitmacht.
d.h., wenn du nicht willst, dass dir das Cap beim anschließen sofort alle Sicherungen rausballert, musst du einen kleinen Verbraucher Zwischenschalten. Wie z.B. eine Glühlampe.
Zu sehen hier im folgenden Schaltplan:
Allerdings gibt es da 2 Sachen die mich vermuten lassen, dass du eine Ladeautomatik im Cap eingebaut hast.
1. Keine deiner Sicherungen ist geflogen
2. Es hat lange gedauert, bis das Powercap einschaltete
Bedeutet: Du hast ein Cap mit einer eingebauten Ladeautomatik, die einen kleinen Verbraucher eingebaut hat.
Sobald das Cap vollständig aufgeladen ist, schaltet diese Elektronik um und gibt das Cap für das normale Bordnetz frei und schaltet das Cap ein.
Ende ^^
Ganz einfache Elektrotechnik ^^
*Tante Edit*
Ich hab übrigens nen noch einfacheres Bild gefunden.
Denke, das erklärt es am einfachsten:
Ende ^^
*Tante Edit*
Videoprojekt MT2010 *Wir brauchen dich!!*
*Verkaufe nen Paar Gummifußmatten für nen T5*
Der Papst macht Musik:
http://www.humblevoice.com/players/play ... ame=272659 *Update 25.02.*
Remotekabel am Kondensator? Hab ich was verpasst?
Nö haste nicht...
gibt welche mit und ohne Remote. Meiner (Helix) hat einen Remoteanschluss...wenn Du also nur das Plus und das Massekabel anschliesst, ohne die gesonderte Steuerleitung zu ziehen, tut sich gar nichts
Polo 9N Trendline
ReflexXx
ja der war vorgeladen jetzt funktioniert aber alles !!
