Heckscheibenwischer defekt?
Nosbeppi
Ungelesener Beitragvon Nosbeppi » 31. Jan 2010, 19:19
Hallo zusammen,
nachdem ich hier im Forum schon etliche Seiten durchgeschaut und leider nicht die richtige Antwort auf mein Problem gefunden habe, hier mein Problem:
Seit gestern geht mein Heckscheibenwischer nicht mehr. Beim Wischen ist er hängengeblieben (Scheibe war vereist).
Jetzt meine Frage: An was könnte es liegen? Wischermotor oder Sicherung des Heckwischers?
An was kann ich genau das feststellen?
Folgende Symptome:
- Heckscheibenwischer bewegt sich gar nicht mehr
- Spritzwasser kommt dennoch bei Betätigung des Hebels
- Motor macht meines Erachtens nach keine Geräusche bei Betätigung
Bin froh um jede hilfrecihe Antwort.
Danke schonmal. :)
Meffen
Re: Heckscheibenwischer defekt?
Ungelesener Beitragvon Meffen » 31. Jan 2010, 19:37
überprüf mal die sicherung des wischermotors.. kann sein, dass der so doll hängen geblieben ist, dass der motor versucht hat dagegen anzukommen und zu viel strom gezogen hat und dadurch die sicherung durch geschossen ist
ich drücke die daumen, dass es nur die sicherung ist ;-)
Nosbeppi
Ungelesener Beitragvon Nosbeppi » 31. Jan 2010, 20:55
Wie kann ich die Sicherung denn überprüfen?
Neue einbauen oder habe ich sonst noch irgendeine Möglichkeit festzustellen, ob die Sicherung defekt ist??
lordunschuldig
Ungelesener Beitragvon lordunschuldig » 31. Jan 2010, 21:01
Wär evtl. mal n erster Ansatz... :D :D :D :D :D :D
Wenn se kaputt ist, ne neue reindrücken..
Polo-was sonst?
Meffen
Ungelesener Beitragvon Meffen » 31. Jan 2010, 21:02
nimm die sicherung vom scheibenwischer raus und guck ob die um den metalldraht schwarz ist.. da ist dann der metalldraht da drin durch gebrannt ;-)
wenn das so ist, die sicherung gegen eine gleichwertige ersetzen.. dann sollter der wischer, bei nicht gefrohrener scheibe, wieder funktionieren :top:
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 31. Jan 2010, 22:10
Jo, wie gesagt :D
Gemäß dieser Übersicht die entsprechende Sicherung suchen.
:arrow: http://www.polo9n.info/sicherungen.html
Sicherung mittels der kleinen Sicherungspinzette rausziehen und schauen ob der Schmelzdraht kaputt ist.
:arrow: Neue Sicherung reinmachen.
:D :D
Verkleidung der Heckklappe demontieren und direkt am Stecker nachmessen, wenn vorne jemand den Hebel betätigt. ;-)
:baby: :kuh:
Nosbeppi
Ungelesener Beitragvon Nosbeppi » 1. Feb 2010, 15:37
So Leute, ich habe die Sicherung mal geprüft. Die beiden Drähte sind durch und an den Enden schwarz. Von daher gehe ich mal aus, dass sie durchgebrannt ist.
Melde mich nochmal, wenn ne neue drin ist und es wieder geht. Bis hierhin schonmal DANKE :-)
Meffen
Ungelesener Beitragvon Meffen » 1. Feb 2010, 17:47
ich spreche mal für alle, wenn ich schreibe "kein ding" ;-) :top:
Nosbeppi
Ungelesener Beitragvon Nosbeppi » 2. Feb 2010, 18:51
So Leute, neue Sicherung drin = Heckwischer funzt.
Danke sagt Nosbeppi. :top:
mistermo
Ungelesener Beitragvon mistermo » 16. Mär 2010, 13:13
so Kameraden bin scho wieder auf 180.
Mein Heckwischer is auch eingegangen. Sicherung war kaputt, gwechselt, ging trotzdem nicht. Wieder Sicherung kaputt. Gut dacht ich mir einmal noch, wennst wieder nicht geht hat der Motor was. Also ging wieder nicht. Neuen Motor bestellt, will ich gerade auch verbauen. Nur bekomm ich leider den Wischerarm nicht herunter (befürchte fast das der angerostet ist, in meinen Augen eine Frechheit, dasselbe hatte ich schon mal bei den Frontwischern bei 30.000km :evil: ). Gibts einen Trick wie ich den Wischerarm dennoch irgendwie runterbekomme (habe ihn schon beim Gewinde mit WD40 eingelassen)?
EDIT: ok der Motor lebt, aber er plagt sich extrem und ohne Hilfe bewegt er sich nicht. Na fein!
EDIT2: so es geht wieder und das ohne Motortausch. WD40 funkt immer! Der Mist war wirklich eingerostet. A Frechheit!
Ana
Ungelesener Beitragvon Ana » 30. Mär 2013, 10:32
bei mir war es auch so. die scheibe war vereist und der scheibenwischer wollte wischen und ist dann aus gegangen und wollte nicht mehr.
habe die sicherung getauscht und es funktioniert wieder.
puh schwein gehabt.
:D
HerrPaschulke
Ungelesener Beitragvon HerrPaschulke » 23. Feb 2015, 15:49
Hallo zusammen,
auch ich habe das Problem das mein Heckscheibenwischer nicht mehr funktioniert, in den letzten Monaten ging er immer erst mit einigen Sekunden (10-30 Sekunden) Versatz, was für mich aber bisher nie ein Problem darstellte, jetzt hat er es heute morgen versucht, leicht gezuckt und dann den Geist aufgegeben.
Wo finde ich die Sicherung des Heckscheibenwischers um mal nachzuschauen ob das Ding durch ist? Vorne im Motorraum? Wo dort?
HerrPaschulke
Ungelesener Beitragvon HerrPaschulke » 23. Feb 2015, 16:28
Habe folgende zwei Seiten gefunden und werde es damit mal probieren:
http://www.polo9n.info/Wissen/anleitung ... n-tauschen
http://www.polo9n.info/Wissen/polodaten/sicherungen
HerrPaschulke
Ungelesener Beitragvon HerrPaschulke » 24. Feb 2015, 18:42
hat mit den Anleitungen super geklapt, wischt wieder wie ne eins der Heckscheibenwischer, für 4,99 EUR im 'ATU'
